Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Uploaded.to
Hab alles deinstalliert und neu installiert, aber alles umsonst.
Weder mit V0.41 noch mit der aktuellsten Revision geht was.
Also ich steige durch das ganze nicht richtig durch. Irgendwie läuft es nicht rund. Ich habe es zwar schon geschafft einige Files runterzuladen aber es gibt doch sehr oft Probleme.
Angefangen damit das ich ständig die Meldung
FritzLoad bootloader aktualisiert. Bitte Router-Neustart durchführen
bekomme. Habe die FritzBox schon 5 mal neu gestartet aber die Meldung bleibt.
Dann die Geschichte mit den LED Lampen die man leuchten, blinken etc. lassen kann. Wenn etwas runtergeladen wird dann funktionieren sie auch aber wenn der Download fertig ist dann gehen sie nicht aus wie eingestellt sondern leuchten, blinken etc. weiter.
Und was das größte Problem ist das viele links scheinbar nicht erkannt werden.
Da gibt es dann im Log immer wieder Fehler wie
FAILED: 17:40: Download-URL nicht gefunden
obwohl diese URL´s mit dem JDownloader ohne Probleme laufen.
Die Idee ist zwar gut weil man auf einen laufenden PC verzichten kann aber ich finde das ganze doch ein wenig umständlich und nicht zuverlässig.
Also zumindest bei den LEDs kann ich dir helfen. Du musst die nicht auf ..._off sondern auf ..._reset stellen. Das Problem hatte ich am Anfang auch.
/edit
Nachdem nun mehrmals bestätigt wurde, dass uploaded.to nicht mehr geht, kann da mal jemand des Hoster Status anpassen?
Habe auch schon wieder neue Probleme mit dem Tool.
Plötzlich soll mein USB Stick nicht mehr beschreibbar sein.
/usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: line 266: can't create /var/media/ftp/Generic-FlashDisk-00/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt.tmp: Read-only file system mv: can't rename '/var/media/ftp/Generic-FlashDisk-00/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt.tmp': No such file or directory
Irgendwie nicht ausgereift das Ding oder ich bin zu doof :)
Kommt des öfteren mal vor, liegt nicht unbedingt an FritzLoad selbst, die FritzBox mountet den Stick dann als read-only, wenn es Fehler mit dem Datenträger entdeckt. Abhilfe: Stick am PC formatieren (FL Ordner wegkopieren) und dann wieder zurückspielen.
In den meisten Fällen behebt das den Schluckauf.
Danke! werde ich mal testen.
Habe gerade mal geschaut und irgendwas scheint da wirklich im argen zu sein. Siehe Bild
Außerdem zeigt meine FritzBox plötzlich einen Energieverbrauch von 0% an. Kann das irgendwie damit zusammen hängen? Habe ja weiter nichts gemacht in letzter Zeit außer mit FritzLoad experimentiert! Sonst hat er immer einen Verbrauch von 47% angezeigt.
Das mit schwankenden Energieverbrauch hat nichts mit FL zu tun, muss ein Bug in der FB Firmware sein.
Diese komischen Zeichen schauen allerdings wirklich seltsam aus ...
Ich habe mich hingesetzt und jetzt über 6 Stunden damit verbracht, uploaded.to wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe aber noch NIE vorher Hosterplugins erweitert/modifiziert o.ä, deshalb weiß ich nicht, ob ich es in der richtigen Form poste, etc.
Habe mir nur den Premium Download angesehen!
Man ersetze in der uploaded.to.sh alles ab __premuploaded() mit folgendem:
__premuploaded() {
 	if [ $uploaded_cookie -eq 0 ]; then
		echo "Setze Uploaded Premium Cookie"
		uploaded_cookie=1
		local loginanswer=$($CURL -s "http://uploaded.to/io/login" --cookie-jar $c -d id=$uploadeduser -d pw=$uploadedpass)
		# {err:"User and password do not match!"}
		if echo "$loginanswer" | grep -q 'User and password do not match!' ; then
			errmsg "User and password do not match!"
			return 1
		fi
	fi
	while [ $try -lt $retries ]; do
		try=$(($try+1))
		echo Getting Url
		if [ -n "$fileid" ] ; then
			url="http://uploaded.to/file/$fileid/ddl"
		else
			# disable direct download
			$CURL -s "http://uploaded.to/io/me/ddl" --cookie $c -d ddl=false
			GET "$param" $f "--cookie $c" "GET1"
			if grep -q '<h1>Premium Download</h1>' $f ; then
				url=$(grep -m1 '<form method="post" action=' $f | sed -n 's/.*<form method="post" action=.\([^\"]*\).*/\1/p')
			else
				errmsg "Konnte URL nicht ermitteln."
				return 1
			fi
			###start_modified
			url_help=$($CURL -s -I --cookie $c "$url" | grep -m1 "Location:" | sed -e 's/Location:.//g')
			file=$($CURL -s -I --cookie $c "$url_help" | grep -m1 'Content-Disposition: attachment; filename=' | sed -n 's/.*filename=.\([^\"]*\).*/\1/p')
			###end_modified
			#file=$($CURL -s -I --cookie $c "$url" | grep -m1 'Content-Disposition: attachment; filename=' | sed -n 's/.*filename=.\([^\"]*\).*/\1/p')
			alreadyLoaded "$file" && return
		fi
		if download "$url" "$file" "--cookie $c --retry 3 -C -";then
			break
		fi
		reconnect
  done
Zusätzlich ganz oben in uploded_to.sh die ersten 6 Zeilen mit Folgendem ersetzen:
#!/bin/ash
uploaded_to() {
	local f=$tmp/dl.response.htm c=$tmp/uploaded.cookie
	local accountType="$1" file url
	local fileid waittime apidata url_help
Bei mir lädt er wieder brav! :)
Hallo Jens,
Schau einmal, ob Du mit POR etwas ausrichten kannst ;)
Halt mich jetzt für doof aber POR??? was ist das???
Ist das was wegen der Energieanzeige die bei mir nicht mehr funktioniert oder hat es was mit FritzLoad zu tun?
Was meine Energieanzeige angeht so hat sie immer funktioniert bis ich angefangen habe mit FritzLoad herumzuspielen.
POR --> Power On Reset
Also Stecker mal ein paar Sekunden bis Minuten raus, und dann schaust mal weiter :-)
Guten Abend,
hab auch mal ne Frage.
Bis vor kurzem lief FritzLoad immer perfekt, nur seit neustem lädt er nicht mehr runter.
Im Log steht dann immer:
ul_to-premium dl_jobs1.txt
21:47: File already loaded: /var/media/ftp/WD-20EADSExternal-01/FritzLoad/bin/FritzLoad/config/dl_jobs1.txt. Skip download
Ich kann damit nichts anfangen und ein neuaufsetzen bei der Fritzbox und der Festplatte hat mir nicht geholfen.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
Threedio
Du könntest z.B. eine Seite zurückblättern und lesen ......
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hab nun die uploaded_to.sh bearbeitet, hab nun aber den Fehler:
./fritzload.sh: line 10: {
: not found
im Log stehen.
Kann mir da auch noch einer weiterhelfen?
Kann das leider nur bestätigen...habe die Datei jetzt auch mal geändert und bekomme im Log nun dies
./fritzload.sh: /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../lib/hoster/uploaded_to.sh: line 2:
: not found
./fritzload.sh: local: line 5: url
: bad variable name
./fritzload.sh: local: line 6: url_help
: bad variable name
./fritzload.sh: /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../lib/hoster/uploaded_to.sh: line 7: captchatrader_id
: not found
./fritzload.sh: /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../lib/hoster/uploaded_to.sh: line 8:
: not found
./fritzload.sh: /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/bin/../lib/hoster/uploaded_to.sh: line 23: syntax error: unexpected "else" (expecting "then")
Für mich hat sich das Thema jetzt erledigt. Habe Fritz!Load erfolgreich deinstalliert. Läuft für mich nicht wirklich sauber. Da nutze ich doch wieder den jDownloader und lasse halt den Rechner laufen.
Auch habe ich nach der Deinstallation wieder eine Energieverbrauch der nicht auf 0% steht ;)
Ich kann nur sagen, dass es bei mir keine solchen Probleme gibt.
  • Habt ihr gelesen, dass sich der Fix auf den PREMIUM Download bezieht?
  • Seid ihr richtig vorgegangen und habt alles so ersetzt wie beschrieben?
Sonst postet mal die komplette uploaded_to.sh.
In anderen Files waren (nur zur Info) keine Änderungen notwendig!
EDIT: Es könnte beim Editieren mit den Zeilenenden ein Problem geben.
Ich bin mir nicht sicher, ob das System mit den DOS Zeilenenden zurecht kommt, also am besten auf UNIX belassen.
EDIT-2:
In Revision 1645 sollte der Uploaded.to Premiumdownload wieder funktionieren.
...gibts schon in Sachen Free-Download von upload.to (mit Captcha-Trader) was neues ??
@spinnes
der Austausch des Ausdruckes:
<h1 style="line-height:40px">
mit:
<h1 style="font-size:38px;line-height:40px;text-shadow:0 -1px 1px #BBC8D9, 0 1px 1px #fff">
zu finden in Zeile 66 ... \FritzLoad\lib\hoster\uploaded_to.sh sollte bei der Lösung des Problemes helfen
Wh-tele.com
