FRITZ!Powerline 1260E / FRITZ!OS 7.21
EbbArKeSSorG
10 Jan 2021
es gibt was "Neues":
Neue Leistungsmerkmale:
  • **---** (Keine Ahnung was das bedeuten soll o_O ...)
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.21
- **Verbesserung** Stabilität verbessert
- **Behoben** Bei einem per LAN mit der FRITZ!Box verbundenen Repeater wurde u. U. nach einem Neustart zeitweise eine ungültige IP-Adresse vergeben
- **Behoben** In seltenen Situationen kam es zu einem anhaltenden Verlust der 5-GHz-Verbindung zur FRITZ!Box
- **Behoben** Bei der Anmeldung an einem Telekom-Router Speedport Smart 3 per Tastendruck (WPS) war der FRITZ!Repeater u. U. eine Zeit lang nur über 2,4 GHz verbunden
- **Behoben** Beim Aktivieren oder Deaktivieren von Powerline in der Bedienoberfläche wurde die Aktion nicht zuverlässig abgeschlossen
Moinsen
Rich (BBCode):
Verbesserung Stabilität verbessert
Dann behält sie die Form, nach ersten Treffer mit Vorschlaghämmerchen?
Solche Tests überlass ich gerne Anderen.
und
schon einer getestet
Habe das Update eben installiert. Ich mußte nach dem Update die Stecker ziehen und wieder einstöpseln, da der Adapter sonst übers Netzwerk nicht erreichbar war.
Bisher läuft es alles einwandfrei.
Ob die bei mir sporadisch auftretenden und nicht reproduzierbaren Verbindungsabbrüche besser geworden sind, kann ich natürlich nach 15 Minuten noch nicht sagen. Wird beobachtet.
Bei mir verlief das Update ohne Probleme und es waren anschließend keine Handlungen (Stecker ziehen, o.ä.) nötig.
Interessant wäre, ob für die übrigen Modelle auch noch was kommt.
Harry
Update ohne Problem. Keine Störungen bisher.
Theö2015
