FRITZ!Repeater 1200 AX Inhaus/Labor 8.10
WII-USER
12 Mrz 2010
Bekam gerade bei meinen Beiden 1200AX mit Final 7.58 angezeigt das es eine neue Firmware gibt
Nämlich die
8.10-123754 Inhaus​
Interessant das bei einer Final eine Inhaus als Update angeboten wird. Ist das normal?
Wenn du auf deiner Fritz!Box eine Inhaus installiert hast, ist das normal.
Reaktionen: WII-USER
Echt? Gut zu wissen....
Scheint dann aber die Erste für 1200AX zu sein. Inhaus auf der 7530AX fahre ich schon etwas länger
Auto Kanal funktioniert nicht mehr mit der Inhaus. Bleibt stur auf Kanal 36 und laut Anzeige wird auch nur Kanal 36 genutzt . Also nur 20 mhz. Manuell alles ok. Volle 160 egal welcher Kanal
Funktioniert seit 3 h problemlos als Wlan-Repeater über Funk ins Mesh einer 7590 gekoppelt.
Wlan-Brücke! Ich hatte Wlan-Repeater geschrieben.
Läuft jetzt 19 h: nichts Merkwürdiges im Ereignislog.
Per wlan oder lan Brücke?
Als LAN Brücke gibt es probleme
P.s. Sorry mein Fehler das es oben nicht erwähnte mit LAN Brücke
Wlan-Repeater ist immer über WLAN verbunden.
Mit LAN wäre es ein Accesspoint
Obwohl der Router Mesh Master ist?
Gibt es erkennbare Änderungen / Erweiterungen in der 8.10er ?
Ist eine Grafik "WLAN-Nutzung im Heimnetz" unter WLAN/Funkkanal implementiert worden?
Falls nicht, dann ist die HW der Repeater/Accesspoints wohl zu schwach dazu?
Energiemonitor zeigt 125 mhz systemtakt an. Man muss, zumindest war es bei mir so, sich nicht mehr anmelden/Login machen wenn man von der Fritz!Box kommt
Nein gibt es nicht aber diese "schöne" neue Übersicht
ich habe auf meiner 6660cable bereits die Release 8.2 - bekomme ich die Labor irgendwie per Hand auf die 1200ax? Link habe ich bisher leider keinen gefunden :-(
Gibt keine neue Labor für den AX
Denke, er meint die inhaus.
Wenn man den link nicht basteln kann, lieber Finger weg ....
Auch für den 1200AX gibt was neues
8.10-124182 Inhaus
Reaktionen: fauli
Schon schade, dass mir das niemand hier beantworten konnte.
Habe die Inhaus installiert und weiß jetzt, dass es dieses Feature jetzt auch in der neues FritzOS für die Repeater gibt. - Klasse!
Hier, auch nach werkseinstellung, ist es nicht verfügbar
1200ax im Mesh Modus
Edit: Habe nochmal ein Reset durchgeführt und direkt am PC Angeschlossen. Also nicht als Mesh. Als ein ständiges Gerät ist die Übersicht da.
Sobald sie aber im Mesh Betrieb läuft fehlt leider die Anzeige :(
Ansonsten siehe Beitrag #9 letzten Satz
Bei mir läuft die 8.10-124182 Inhaus auf 2 Geräten vom Typ 1200AX bisher ohne Probleme.
Die Grafik "WLAN-Nutzung im Heimnetz" unter WLAN/Funkkanal zeigt plausible Werte an.
LaborVersion ab heute für den 1200AX draußen
Version: 8.10-124220
Datum: 04.09.2025
Reaktionen: maxe74
Der Mesh-Master ist eine 7590 AX, an der eine 4690 und derzeit zwei 1200AX die Mesh-Clients sind.
Die Einstellungsübernahme in der Konfiguration der 1200AX ist abgeschaltet, da ich die Kanäle für das 5GHz-Band selbst festlegen möchte.
Einstellungsübernahme aktiv
Ist hier der Punkt. Gleich mal deaktiviert und schon ist die Anzeige da auf dem 1200ax
ieso04
