FRITZ!Repeater 1200 AX Inhaus/Labor 8.10
Läuft bisher gut soweit...
Reaktionen: GNUMAS
Download-Informationen:
Version: 8.24-132707
Datum: 21.05.2026
Changelog:
Verbesserungen mit Laborversion -132707
- Bei WPS-Verbindung des Repeaters an einem Router eines anderen Herstellers wurde der WLAN-Name nicht zuverlässig übernommen
- Verbesserung: Stabilitätsverbesserung
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Repeater_1200_AX-08.24-133057-Inhaus
FRITZ.Repeater_1200_AX-08.24-133057-Inhaus sieht soweit gut aus sowohl OTA als auch per Fileupdate.
Reaktionen: MSprecher und GNUMAS
Version: 8.24-133115
Datum: 29.05.2026
Verbesserungen mit Laborversion -133115
- Behoben: Nach einem kurzzeitigen Verlust der 2,4 GHz Verbindung wurde diese nicht zuverlässig wieder aufgebaut
Danke für deine Info über die Verbesserungen.
Startet man die Updatesuche über den Repeater, wird die Version: 8.24-133115 gefunden, aber keinerlei Änderungen oder Verbesserungen angezeigt.
Klickt man darunter auf die ausführliche Beschreibung, kommt man zu einer infolab.txt Datei aus 2025, wo die höchste Versionsnummer 127314 zu finden ist.
Aktuell läuft vieles überhaupt nicht rund bei FRITZ!
FRITZ!Repeater 1200 AX v2, FRITZ!Mesh Set 1600, Laborversion: 8.24-133125, Datum: 29.05.2026
Anmerkung: Für den FRITZ!Repeater 1200 AX v2 aka FRITZ!Mesh Set 1600 gibt es einen separaten Thread.
Danke an @GNUMAS für den Hinweis.
Reaktionen: GNUMAS
Falscher Bereich dafür
Reaktionen: PropClear
Labor läuft auch soweit gut bisher...
Reaktionen: GNUMAS
8.24-133429 Inhaus Kann gefunden werden.
FRITZ!Repeater 1200 AX, Laborversion: 8.24-133437, Datum: 05.06.2026
Verbesserungen mit Laborversion -133437
Behoben: Nach einer Radarerkennung wurde die 5 GHz Verbindung zum FRITZ!Box ggf. nur mit 20 MHz hergestellt
Reaktionen: maxe74
Ich muss leider schreiben, das FRITZ! aktuell wirklich nichts, aber überhaupt nichts auf die Reihe bekommt.
Es erweckt eher den Anschein, das alles verschlimmbessert wird als gemeldete und bestehende Fehler zu beheben.
Ein Schritt nach vorne und dafür zwei zurück!
Als Beispiel nenne ich mal den 1200AX mit der aktuellen Laborversion 08.24-133437.
Da es mit dem Release 8.20 nur Probleme gibt, habe ich mich dafür entschlossen und heute Morgen die Labor FW aufgespielt und bis jetzt getestet.
Die Releaseprobleme habe ich im passenden Thread erstellt und mir mit der Labor FW auf eine Verbesserung gehofft. Pustekuchen.
Der Datendurchsatz zwischen dem 1200AX und 3000AX (Basis) ist immer noch stark eingeschränkt, wenn man das mit der 8.03 bzw. 7.58 vergleicht.
Nach dem ersten Tests, habe ich den 3000AX ebenfalls mit der aktuellen Laborversion beglückt, und tatsächlich wurde die Datenrate zwischen dem 3000AX und einem 600er wieder besser, den 1200AX hat es leider nichts genutzt.
Angezeigt wird auch nur Schwachsinn...
Kackte das 5 Ghz Band zum Heimnetz l.t Anzeige, alle 10 bis 25 Sekunden am 1200AX weg, passt das mit der aktuellen Labor FW. Dafür wird jetzt das 2,4 Ghz Band als nicht verbunden angezeigt. Die MESH Übersicht ist davon allerdings immer noch unbeeindruckt.
Zwischenablage_06-11-2026_04.jpg Zwischenablage_06-11-2026_02.jpg Zwischenablage_06-11-2026_05.jpg Zwischenablage_06-11-2026_06.jpg
Ich stehe wegen dieser Releaseproblematik bereits seit längerem mit dem Support in Kontakt und habe etliche Screenshots, Messdaten und Supportfiles gesendet.
Leider ist es nicht immer einfach, da die Antworten im Durchschnitt 5 Tage dauern und dann wieder sinnlos dieselben Files und Infos angefordert werden.
Teilweise wurden die Fehler bestätigt und man gelobt Besserung in einen der kommenden Releaseversionen.
Wurde die Problematik mit dem verminderten Datendurchsatz anfangs immer verneint und versucht abzuschmettern, hatte sich ich Laufe des Schriftverkehrs die Meinung dazu geändert und wurde sogar 1x bestätigt. Die Begründung dazu war meiner Meinung nach auch an den Haaren herbeigezogen. Angeblich hatte man sich dazu entschlossen, die Stabilität in den Vordergrund zu stellen und die Performance dafür zu vernachlässigen. Nachdem ich dann mehrere Messprotokolle und Daten wie Videos usw. übermittelte, das genau das Gegenteil passiert und ab dem Release 8.2 bzw. Labor 8.1x nicht nur der Datendurchsatz sondern auch die Stabilität darunter leidet, kam überhaupt keine Antwort mehr und das Ticket wurde geschlossen. Zum Thema dauerhafte Bandbreitenreduzierung beim 1200AX nach Radarerkennung wurde überhaupt nicht reagiert, evtl. wurde das Problem mit der Laborreihe behoben, dazu kann ich keine Aussagen machen.
Ich werde heute meine 1200AX und auch den 3000AX wieder mit der alten Release FW 7.58 bzw. 8.03 bestücken. Damit gab es keine Probleme mit der Stabilität, Datendurchsatz oder der Anzeige.
Damit brauche ich mich weder mit dem Netz noch mit dem Support weiter rumärgern und kann meine Freizeit anders aktiv nutzen.
Gestern Abend habe ich den besagten Downgrade am 1200AX auf 7.58 und den 3000AX auf 8.03 durchgeführt.
Aktuell haben wir Starkregen, und es schüttet wie aus Eimern. Trotzdem sind die Werte im direkten Vergleich zum vorherigen Post um einiges besser.
Damit man nicht lange suchen muss.
Hier die Werte vor dem Downgrade mit der aktuellen Labor FW am 1200AX und dem 3000AX
Und hier die Daten nach dem Downgrade, trotz Starkregen!
Zwischenablage_06-12-2026_01.jpg Zwischenablage_06-12-2026_02.jpg Zwischenablage_06-12-2026_03.jpg
8.24-133733 Kann gefunden werden...
stimmt
download.avm.de/inhaus/Smart24P2NL1/1200AX/FRITZ.Repeater_1200_AX-08.24-133733-Inhaus.image
Oh Shit,
für diesen bösen Link kommst Du in die Hölle.
Und der Admin macht sich in die
Aber mal sehen, ob die Probleme mit MLO gefixt sind.
Kann das jemand bestätigen? (nicht MLO, sondern das andre)
Reaktionen: GNUMAS
ieso04
