FRITZ.Repeater_1200-08.10-124176-Inhaus.image
Autoupdate:
The FRITZ!OS of your FRITZ!Repeater 1200 was not updated.
An error occurred during the update. Reason for error: The update file does not match the device, or is not a FRITZ!OS issued by AVM. [26.0]
Your FRITZ!Repeater is still using FRITZ!OS version 8.10-123894.
124220 ist ja auch für den AX, hast das falsche File erwischt?
Kein File. Push update.
Dann ist es im Juis offensichtlich falsch hinterlegt, denn die 220 ist nunmal für den AX, die 1200 hat heute diese bekommen:
FRITZ!Repeater 1200
Sprache: Mehrsprachig
Version: 8.10-124178
Datum: 04.09.2025
FRITZ!Repeater 1200 AX
Version: 8.10-124220
Datum: 04.09.2025
Mein 1200er zeigt auch ein Update auf Version: 8.10-124220 an und meldet dann ein Fehler beim installieren!
Wird also falsch hinterlegt sein wie @Grisu_ schon erwähnte.
✔️ Alles nun mit Dateien gemacht.
Labor
FRITZ!Repeater 2400
Version: 8.10-124175
Verbesserungen innerhalb des FRITZ!Labor bis -124175
- Behoben: Bei einer Änderung des WLAN-Namens eines Funk-Bandes auf der FRITZ!Box wurde manchmal die Verbindung des Repeaters nicht wieder hergestellt
- Behoben: Nach einer Änderung der Netzwerkeinstellungen wurde eine unpassende Meldung angezeigt
- Behoben: nach dem Wechsel der Verbindungsart von LAN zu WLAN wurde in manchen Fällen die 2,4 GHz Verbindung bis zu einem Neustart nicht aufgebaut
Inhaus
FRITZ!Repeater 2400
Version: 8.10-124173
Labor
FRITZ!Repeater 3000
Version: 8.10-124181
Inhaus
FRITZ!Repeater 3000
Version: 8.10-124179
Reaktionen: tramp und 127
Und wo findet man die Labor für 2400/3000, mit meinen üblichen Links zur Labor-Zip komm ich nicht ran.
Nein, da somit die von AVM/FRITZ gewünschte Bestätigung nicht gegeben wird vor dem Download.
Eben nicht, dort gibts nur die alten vom August.
@Ralf-Fritz: Danke, grad noch rechtzeitig kopiert bevor es gelöscht wurde.
Wobei diese Image-Files ja gar keine Bestätigung vorgeschalten haben, denn die Vorschaltseite gibts ja nur bei den ZIPs.
Dachte nur wegen des Changelog du hättest die Zip mit txt-Files runtergeladen gehabt.
Habe diese selbst gelöscht, will ja nicht gegen die Regeln verstoßen. :) :)
Es scheint bei den Fritz Programmierern irgendwas schief zu laufen, meine 1200er wollen ein Update haben welches nur für die 1200AX mit dieser Versionsnummer existiert ...
FRITZ!OS:8.10-124178 BETA-Update verfügbar - sagt die GUI und will die 8.10-124220 Labor installieren. Diese Versionsnummer finde ich nur bei beim 1200AX
Kann, aber muss nicht. Wir wissen ja schließlich nicht, ob AVMs JUIS-Datenbank überhaupt von den Programmieren bei AVM gepflegt/aktuell gehalten wird… Mit der Firmware bzw. FRITZ!OS selbst hat das ja nichts zu tun.
Ansonsten guckst du ab Beitrag #3.103. Muss ja nicht alles alle paar Stunden wiederholt werden…
Also mein 2400er hat die Tage ja noch FRITZ!OS: 8.10-124175 bekommen ( als der Download noch verlinkt war)… aber wurde wohl zurückgezogen.
Reaktionen: 127
Da wurde gar nichts zurückgezogen, der funktioniert noch immer, nur halt noch immer nicht als Zip sondern die Image-Datei (unter anderem Download-Pfad).
Einzig der Link hier im Forum wurde zurückgezogen/entfernt, da sie nicht erwünscht sind. Gibt aber auch andere Foren auf der Welt, wo sie zu finden sind.
@Grisu_ : wenn ich über die Fritz Seite zum Labor gehe, wird für den 2400er nur die aus August angezeigt. Beim Klick auf Download ebenso nur die
Version: 8.10-123962
Datum: 29.08.2025
Auf dem „normalen“ Weg also nicht verfügbar. Mehr habe ich nicht geschrieben.
Aber gerne immer alles besser wissen. ‍
Sie war auf "normalem" Weg über die Labor-Seite nie verfügbar, somit konnte sie dort auch nie zurückgezogen werden!
Es gibt sie, seit sie hier bekannt wurde, nur über den nicht von AVM/Fritz veröffentlichten Link zur Image-Datei.
Hier wurde ebendieser kurz gepostet (bevor er wieder gelöscht wurde).
Die Laborseite verweist immer auf Zip-Dateien samt Recovery, das wurde hier nie gepostet.
PS: Ja gern besser wissen, wenn du Unsinn schreibst und ich es so nicht unkommentiert stehen lassen möchte.
Almgandhi
