Hast du Auto Kanal oder einen festen Kanal eingestellt in deinem Master?
Habe wohl einen bug gefunden in der gestrigen Labor Beta
Welche Fritzbox hast du?
festen Kanal auf 52 weil sonst immer der dämliche Radar reinhaut und alles stilllegt
Aber das ist doch eigentlich vollkommend egal
Edit DM41: Doppelpost zusammengeführt. Bitte editieren bei Nachträgen.
Ich habe eine 7590 und im 5 GHz Band einen festen Kanal eingestellt in der Masterbox. Bei den Repeatern habe ich einstellungsübernahme aktiv.
Ich habe Kanal 104 eingestellt und die radarerkennung hält sich in Grenzen da er sofort umschaltet auf 2,4 GHz.
3000er läuft immer noch ohne diesen Fehler
Also ich kann den Fehler den nicht bestätigen
Ich habe die Labor und auch die Inhaus davor ausgelassen (wegen Fehler) vielleicht ist deswegen die Anzeige bei mir nicht defekt!
Ich habe von der 7.21 die Labor-Version eingespielt.
selbst von der 7.14 kommt der Anzeigefehler
Es gibt was neues mit geheimen Pfad:
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/600/FRITZ.Repeater_600-07.24-87941-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/600v2/FRITZ.Repeater_600v2-07.24-87946-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/1200/FRITZ.Repeater_1200-07.24-87951-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/1750E/FRITZ.Box_WLAN_Repeater_1750E-07.24-88026-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/2400/FRITZ.Repeater_2400-07.24-87932-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/3000/FRITZ.Repeater_3000-07.24-87956-Inhaus.image
Nichts für den 1750E :(
Ui, schick, endlich mal wieder was neueres für den 1200er. :cool:
Reaktionen: bastiks1988
Der Buchstabensalat ist mit dieser Inhaus gefixt worden beim 3000er
Noch ist der Tag lang ...
Vielleicht kommt noch etwas.
Und da ist sie gekommen.
Ich habe sie auch oben ergänzt, damit alle schön beieinander sind.
beim "2400-07.24-87932-Inhaus.image" und "1200-07.24-87951-Inhaus.image" ist ein Bug vorhanden
Wenn unter "system" - "kennwort" - "Anmeldung ohne Kennwort" ausgewählt wird , muss man dann trotzdem ein Kennwort eingeben
Beim "3000-07.24-87956-Inhaus.image" ist der Bug nicht vorhanden
1750E-07.24-88026-Inhaus ist Installiert. Werde mal testen :)
Reaktionen: uhus50
Ja so ist das wenn Einstellungsübernahme aktiv ist, doch wie ist es wenn diese nicht aktiv ist.
Der 6000-er ist tatsächlich schon erhältlich! Hier beim Sa*urn Han*a. Die haben 5 Stück da, für 219 Euro/Stück. Im kommenden c't-Magazim vom 8.05. findet sich ein Test.
Bin gespannt!
mwsss
