[Sammlung] Fritz!Smart Energy 250 – Erfahrungsberichte zur Kompatibilität mit Stromzählern
ich habe mir für die Hutschiene von Phoenix das Netzteil mit USB C geholt, ist jetzt ruhe
Reaktionen: Simeon
Hutschienen-Steckdose im Schaltschrank
Bei mir, ist alles dran Fritzbox, Switch.... Und die 250 hab ich nicht mehr.(Keine Daten von meine Zähler)
Kein Strom, WiFi bleibt noch eine weile.
Bei meinem Energy 250 war die Batterie leer. Der Energy 250 war die ganze Zeit (7 Monate) mit der Box 6860 verbunden. Jetzt habe ich das Update aufgespielt und die Batterien getauscht. Den Energy 250 bekomme ich jetzt nicht mehr mit der Fritz Box verbunden. Ein Reset, Batterie entfernen usw. bringen keine Hilfe.
Was muss ich tun, damit der Energy 250 sich wieder mit der Box verbindet?
> Wie ist die genaue Gerätebezeichnung?
ISKRA MT681-D4A51-K0p
> Welche Firmware nutzt ihr auf dem Fritz!Smart Energy 250 und der Fritzbox?
03.76 & 8.25
> Passt der Fritz!Smart Energy 250 mechanisch gut auf den Zähler?
Ja
> Arbeitet der Zähler als Doppeltarifzähler? Damit ist nicht Bezug und Einspeisung gemeint.
Nein
> Welche Werte werden in der Fritz!Box bzw. dem Fritz!Smart Gatway angezeigt (Energie, Leistung, Strom, ...)?
In App und Weboberflächer (7590AXv2) werden Zählerstand & Aktuelle Leistung (Watt) angezeigt. Weder Volt noch kWh.
Wenn ich in der kWh-Anzeige von 24h auf anderen Zeitraum stelle, erscheint in der letzten Spalte ein blassgelber Balken in Höhe des Zählerstandes.
[EDIT: Der entscheidende Hinweis kam aus https://www.heise.de/ratgeber/Strom...-Smart-Energy-250-im-Praxistest-11193106.html - Ich musste in dem Tab den Button 'Zurücksetzen' drücken. Ab dann hatte ich kurz danach korrekte Grafik. Das sollte man vielleicht irgendwo im Eingangspost erwähnen.]
Reaktionen: Simeon
Ich habe bei dem Fritz!Smart Energy 250 das Problem ich die Daten nicht mehr anzeigt bekomme . Melde ich den Fritz!Smart Energy 250 über die Fritz Smart App an , taucht das Gerät in der Oberfläche des Gateway und in der Oberfläche der Fritz Box (7490) und auch in der Fritz Smart App auf . Dort werden jedoch kein Daten angezeigt , auch der Stift zum konfigurieren hinter dem Eintrag in der Oberfläched es Gateway wird nicht angezeigt. Melde ich den Fritz!Smart Energy 250 direkt in der Oberfläche des Gateway an , sehe ich die erfassten Daten und auch den Stift hinter dem Eintrag zum konfigurieren. Allerdings sehe ich dann in der Fritzbox und in der Fritz Smart App denn Fritz!Smart Energy 250 nicht mehr , er wird mir nur im Gateway angezeigt. Gateway und Fritzbox sind im Mash Modus .
Voraussetzungen​
  • Voraussetzung für den Betrieb eines FRITZ!Smart Energy 250 ist eine FRITZ!Box mit DECT-Basisstation und FRITZ!OS 8 oder neuer.
Beim Gateway wird nichts dazu angegeben.
Somit muss davon ausgegangen werden, dass FRITZ!Box gleichzusetzen ist mit einem FRITZ!Smart Gateway und dessen Firmeware-Version ausschlaggebend ist (vergleichbar mit der Matter-Unterstützung des Gateways, auch wenn die FRITZ!Box ein älteres OS hat).
PS: Dieser öffentlicher Post nach ca. 3 Monaten bedeutet nichts bzw. soll keine Hoffnungen wecken. Mal schauen was wird... was wird...
ich habe den eBZ DD3, bei mir hat der DECT 250 seit fast Tag One - keine Störung gehabt, in der App wurde er als gestört angezeigt und auf der FB war er verbunden aber der Hinweis war vorhanden, die Daten könnten nicht ordentlich übermittelt werden, ich musste die Info Schnittstelle erneut frei schalten.
Hatte jemand schon diesen Fall?
Nachtrag/Update:
Wir hatten einen Stromausfall, vielleicht deshalb
Das ist doch so eine Gülle mit den modernen Stromzählern und der Schnittstelle.......
Dank der FRITZ!Smart Energy 250 habe ich zufällig bemerkt, dass es mal einen Stromausfall am Monatsanfang gab. Einfach weil die 250er "ungenaue Messdaten" in der Übersicht gemeldet hat. Jetzt darf ich wieder die ganzen Stromzähler mit der Taschenlampe anleuchten und die erweiterte Schnittstelle wieder aktivieren. Ist genau das passiert was ich im Mai befürchtet habe:
"Wie erkennt man, dass ein Stromausfall war?
Ich lassse mir zwar täglich die Berichte der "FRITZ!Smart Energy 250" zuschicken, schaue aber nicht jeden Tag rein und sortiere diese automatisch in einen Ordner. Ich hatte gestern Urlaub und hab es bemerkt, aber so muss es ja nicht immer sein. Dann schaut man erst nach mehreren Wochen wieder rein und merkt, dass die Erfassung ewig nicht mehr funktioniert hat, weil vor X Wochen Stromausfall war.."
Ich hab jetzt aber keinen Plan wie ich das löse, weil einen Stromausfall bekomme ich nicht mit.
Edit: Das ist so witzlos..... Ich habe an dem Tag sogar noch den "Stromausfall" live mitbekommen und sogar notiert mit den Hinweis "Kurzer Ausfall, eventuell 8-10 Sekunden kein Strom". Dann durch die kurze Zeit aber nicht dran gedacht, dass der Ausfall die Schnittstelle wieder rausknallt. Das war eher so "LOL, was ist jetzt los? Strom wieder da, OK!"
@Herbert1975 bei einem Stromausfall macht die Schnittstelle bei dir auch zu, scheint wohl normal zu sein, ok.
Ich habe jetzt für mich drei Varianten gefunden wie ich einen Stromausfall erkennen könnte. Dann muss ich nur dran denken, dass die Zähler danach wieder "Betreuung" brauchen.... Wie schon erwähnt, die erweiterte Info-Schnittstelle der Stromzähler ist aus meiner Sicht für eine Auswertung absolut nicht geeignet wenn die bei einem Stromausfall wieder rausfliegt. Du kannst nicht in jeder Situation zum Zähler rennen....
1.) Eine Routine die eine Mail verschicken SOLLTE wenn die Leistung der "FRITZ!Smart Energy 250" unter einen bestimmten Leistunsgwert fällt. Ich vermute es gibt die ersten Probleme, wenn das Balkonkraftwerk einspeißt und die Leistung unter X Watt fäll oder negativ wird. Wir haben zum Glück noch einen Stromzähler ohne Solaranlage, der in der Nacht mindestens immer 4W Grundlast hat. Wenn die Leistung unter 4W fällt, dann sollte eigentlich die Routine auslösen.
Aber es wird vermutlich genau in solchen Situationen scheitern, wenn der Strom mal 5 Sekunden weg ist....
2.) Leider gibt es keine Meldung "Fritz!Box wurde neu gestartet". Was zuverlässig funktionieren sollte ist der PushService "Aktuelle IP-Adresse".
Sobald er Router keinen Strom mehr hat, wird er irgendwann neu starten und eine neue IP vom Provider bekommen. So sollte ich auch in der Lage sein einen Stromausfall zu erkennen, auch wenn er ein paar Sekunden dauert.
3.) Am Balkonkraftwerk habe ich dauerhaft eine "FRITZ!Smart Energy 200" hängen. Ich vermute das bringt mit in dem Kontext nichts, aber es gibt hier KÖNNTE es einen "Bug" oder Feature geben. Normalerweise bekomme ich einen Report am Tag. Wenn der Strom mal weg war, dann spinnt der Report und schickt vermutlich beim Neustart der Box noch einen Report. Darüber könnte ich auch einen Stromausfall erkennen.
4.) Wer noch Ideen hat, wie ich mit einer Fritz!Box, einer "FRITZ!Smart Energy 250" und einer "FRITZ!Smart Energy 200" (die dauerhaft am Balkonkraftwerk hängt) einen Stromausfall erkennen kann gerne her damit.
1. für denn 200 eine Pushmal bei Schaltvorgan einrichten
2. den 200 auf aus nach Stromausfall
3. die Countdown-Zeitschaltung auf wieder Einschalten nach 2 Minuten (ggf. länger wenn Dein Internetsync länger dauert). Die Countdowneinstellung erbringt die Steckdose übrigens auch komplett ohne FritzBox;-)
kriz_ze_kraut
