[Sammlung] Fritz!Smart Energy 250 – Erfahrungsberichte zur Kompatibilität mit Stromzählern
Simeon
29 Dez 2013
In diesem Thema sollen Erfahrungen zur Nutzung des Fritz!Smart Energy 250 mit verschiedenen Stromzählern gesammelt werden.
Wenn ihr einen Zähler testen konntet, dann schreibt einen Beitrag mit folgendem Inhalt:
  • Wie ist die genaue Gerätebezeichnung?
  • Welche Firmware nutzt ihr auf dem Fritz!Smart Energy 250 und der Fritzbox?
  • Passt der Fritz!Smart Energy 250 mechanisch gut auf den Zähler?
  • Arbeitet der Zähler als Doppeltarifzähler? Damit ist nicht Bezug und Einspeisung gemeint.
  • Welche Werte werden in der Fritz!Box bzw. dem Fritz!Smart Gatway angezeigt (Energie, Leistung, Strom, ...)?
Bei Fotos bitte die Zählernummer und den dazu gehörenden 2D-Code verpixeln!
Schreibt auch gerne dann ein Beitrag, wenn es Probleme gibt.
Die Beiträge werden dann hier verlinkt.
Hinweis: Einige Zähler senden den vollständigen Datensatz erst nach einer Freischaltung mit einer PIN. Falls nur die Energie (kWh), aber nicht die Leistung (W) angezeigt wird, könnte dies die Ursache sein.
Auch kann der Messstellenbetreiber häufig den Zähler frei konfigurieren und bestimmte Funktionen deaktivieren.
Nützliche Links:
Besonderheiten verschiedener Zähler im Tasmota-Projekt:
Liste inkompatibler Zähler auf der AVM-Website:
Getestete Zähler:
Apator Apox+, Zählerstand (Bezug und Einspeisung), Leistung zeigt falsche Werte (getestet von peter.smith)
Apator NORAX3D, Zählerstand (nur Bezug), Leistung(Bezug und Einspeisung) (getestet von sm-soft)
EFR SGM-C4-4A920L, Zählerstand, Spannung, Stromstärke, Leistung (getestet von Stoni007)
EFR SGM-DD-4A92T, Zählerstand und Leistung (getestet von BanditDD)
eBZ DD3 2R06 DTA - ODZ1, kompatibel ab Version 3.70, kein Vorzeichen vor Leistung (Beitrag von siriuskht)(getestet von LSDgo) (getestet von Freddy5023)
eBZ DD3 - SMZ1, Zählerstand und Leistung(getestet von Netzonline)
DWS7412.1.G2, Zählerstand und Leistung (getestet von syncron)
DZG WS7412.1T, Zählerstand und Leistung (getestet von DerULF!)
Easymeter Q3A, Zählerstand und Leistung (getestet von speedy_speed)
EMH-ED300L, Zählerstand und Leistung(getestet von Ralf-Fritz)
EMH eHZB-W22E8-0LHPG-D6-A5Q1, Zählerstand, Spannung, Stromstärke, akt. Leistung (Test)
EMH eHZ-PW8E2A6L0HQ20, Zählerstand und Leistung (getestet von Dandy61)
EMH mMe4.0 - AE6AKF0K1, Zählerstand und Leistung, keine Magnetmontage möglich (getestet von Magattack1)
Iskra MT631,Zählerstand und Leistung (getestet von unbemerkt)
Iskra MT681-D4A51-K0p, Zählerstand und Leistung (getestet von Kickaha42)
Landis+Gyr E320-AM1D.A3A.A0-S1B-S3, Zählerstand und Leistung (getestet von stwie1)
Man kann bei den Zählern die PIN-Abfrage abschalten, ebenso kann man (häufige) eine erweiterte Ausgabe einschalten. siehe die Beschreibung #99 und den Link des hier erwähnten Zählers in #95
  • eHZ-P siehe Bild
  • Welche Firmware nutzt ihr auf dem !SmarFritztr Enegy 250 und der Fritzbox?
  • SmarFritztr Enegy 250 3.60 5690Pro 8.03
  • Ja
  • Welche Werte werden in der Fritz!Box bzw. dem Fritz!Smart Gatway angezeigt (Energie, Leistung, ...)?
  • Alle
Reaktionen: Simeon
Aufgrund des winzigen Bildes ist die genaue Gerätebezeichnung nicht erkennbar.
Und bei "welche Werte" ist alle die falsche Antwort
=> Wie viele Liegestützen schafft Chuck Norris: Alle!
Je nach Zähler werden verschiedene Werte ausgegeben, diese sollten daher auch einzeln gelistet werden. Dein Screenshot sagt auch nicht mehr aus, da ich da nur die abgenommene Leistung sowie den Zählerstand erkennen kann ;)
Hat er doch in seinen Beitrag geschrieben.
@Dandy61
Wie auf dem Bild zu erkennen hast du einen Zweirichtungszähler.
Daher gehe ich davon aus, dass du auch Strom einspeisen wirst.
Kannst du eventuell mal einen Screenshot posten auf dem auch Einspeisung (also negativer Bezug) zu sehen ist?
Wie wird das dann dargestellt.
Kannst du sagen ob man bei negativer Einspeisung eine Automation starten kann (also z.B. eine Steckdose schalten)
Danke im Vorraus
Welcher eHZ-P genau? Auch da gibt es Versionsunterschiede...
Zumindest Zweirichtungszähler lässt sich am Minibild erkennen, mehr aber nicht.
Welche Zählwerke besitzt der?
Welche Tarife unterstützt der Zähler? 1 Tarif? 2 Tarife? ...
Welche Messwerte werden an der IR-Schnittstelle ausgegeben? Welche davon zeigt das 250 an? "Alle" ist mir halt zu wenig, Das darf ruhig ein wenig ausführlicher sein
Anbei ein Screenshot
    Hersteller EFR, Typ SGM-C4-4A920L (Zweirichtungszähler aber keine Einspeisung)
    PIN-Abfrage ausgeschaltet und erweiterte Ausgabe eingeschaltet
    FB 5690Pro FW 8.03; Fritz!Smart Energy 250 mit FW 3.60
    ja (wird magnetisch über dem optischen Sensor angebracht)
    Zählerstand, Spannung, Stromstärke, akt. Leistung und Gesamtenergie (jeweils über verschiedene Zeiträume)
Gruß Stoni007
Reaktionen: Simeon
Er hat ihn genannt und du selbst hast sogar Zweirichtungszähler ausgemacht. Auf der verlinkten Seite ist auch noch das Datenblatt zu ebenjenen zu finden. Der Themenersteller hat die gemachten Angaben als vollkommen ausreichend angesehen und ihn als erstes in die Liste aufgenommen.
Lies bitte meinen gesamten Beitrag, all meine dazu gehörigen Fragen und Einwände, die gehen halt mehr ins Detail, was ja nicht ganz uninteressant ist... ;)
Und nun bitte BTT. Danke
Ich war nie davon abgekommen.
Reaktionen: zorro neu
@brodom86
In deinem Screenshot wird eine Leistung von 2645,7 W angegeben und ein Strom von 0,00 A. Das widerspricht sich. Ist das immer so?
Interessanterweise kann ich den Zählertyp "eBZ mME-DT T2 2E" auch nicht im Internet finden. Was natürlich nicht heißt, dass es ihn nicht gibt.
Offenbar liefert der Zähler (wie viele von EMH) keine Spannungswerte. Das scheint der 250er bei der Anzeige als Strom und Spannung jeweils 0 darzustellen.
Moin allerseits,
Iskra MT631
FB7690: 8,02
Fritz!Smart Energy 250: 03.60
senkrecht und rechtsweisend - stromanschluss nur rechtsweisend möglich
ja
keine Spannungsanzeige
Stromanzeige saldierend (nicht getrennt), also positiv oder negativ je nach Einspeisemenge
Gruß von Kay
PS: Ein störungsfreier Betrieb und Update funktionierte erst nach Werksreset (ca. 15 sec. Tastendruck)
Reaktionen: ShortWave
@unbemerkt
Bei dir wird der Zähler ja als Doppeltarifzähler verwendet. Werden auf der Weboberfläche der Fritz!Box beide Zählerstände angezeigt? Vor einiger Zeit wurde in einem Video von AVM (IFA-Vorstellung) gesagt, dass das noch nicht möglich ist. Aber mittlerweile ist schon etwas Zeit vergangen.
@unbemerkt
Hallo Simeon,
nein, nur der Bezugszählerstand (180) wird momentan angezeigt.
Ich rechne jedoch fest damit, daß zukünftige Updates noch mehr Daten ans Licht bringen werden, denn Daten wie die Einspeisemenge (280) werden ja bereit gestellt.
Damit stünden auch entsprechende Auswertungen, wie der tägliche Einspeisemenge nichts mehr im Wege.
Vermutlich muß sich nur jemand an die Änderungen der Weboberfläche und App-ansicht setzen.
Gruß von Kay
e489
