[Sammlung] Fritz!Smart Energy 250 – Erfahrungsberichte zur Kompatibilität mit Stromzählern
Wie ist die genaue Gerätebezeichnung?
Landis+Gyr E320 (E320-AM1D.A3A.A0-S1B-S3)
PIN Abfrage ausgeschaltet, erweiterte Information über optischen Sensor eingeschaltet
Welche Firmware nutzt ihr auf dem Fritz!Smart Energy 250 und der Fritzbox?
7530AX 8.02 / Fritz Smart Energy 250 3.63
Passt der Fritz!Smart Energy 250 mechanisch gut auf den Zähler?
Ja, waagrecht. Verdeckt etwas das Display des Zählers
Arbeitet der Zähler als Doppeltarifzähler?
Nein, aber als Zweiwegezähler
Welche Werte werden in der Fritz!Box bzw. dem Fritz!Smart Gatway angezeigt (Energie, Leistung, Strom, ...)?
Zählerstand Verbrauch 1.8.0 (Zählerstand Einspeisung 2.8.0 fehlt), Leistung aktuell (negative Werte bei Einspeisung), Leistung min, Leistung max, im Chart wird nur Watt angezeigt
Spannung+Stromstärke aktuell sowie Zählerstand Einspeisung scheinen nicht zu funktionieren
Ergänzung 22.06.25 : 7530AX 8.10 / Fritz Smart Energy 250 3.65 funktioniert jetzt auch das Einspeisezählwerk 2.8.0
Reaktionen: Marco7690
Hallo zusammen, ich werde leider durch Kurzanleitung, Internetseite und Video zum Thema Fritz!Smart Energy 250 von AVM nicht schlauer.
Ich habe hier in der Familie die unterschiedlichsten Smartmeter (s.u.), bei denen ich durch Freischaltung mit der PIN zusätzlich Wirkleistung, Netzfrequenz, Stromstärke(n), Phasenwinkel und Spannung(en) auslesen kann. Bevor ich den Fritz!Smart Energy 250 anschaffe: Was kann dieser davon auslesen?
  • EFR SGM-C8-A620S - SML binary smart message coding
  • Apator Norax 1D - SML binary smart message coding
  • Logarex LK13BE - OBIS ASCII type of coding
Vielen Dank!
Aktuell die Leistung und den Zählerstand. Auch wenn es nicht gesagt wurde, offenbar auch die Spannung. Das sieht man in den Einblendungen der Fritz-Box-Oberfläche im Video.
Schau hier:
Der erste sollte gehen.
Der 2. evtl., da finde ich nur den Norax 3D auf anderen Kompatibilitätslisten.
Der lofgarex könnte gehen, wenn dessen Sende-LED nicht schon defekt ist;-)
Hier meine Erfahrungen mit dem Easymeter Q3A.
Wie lautet die genaue Gerätebezeichnung?
Easymeter Q3A (Software-Version 10.09)
Fritz!Smart Energy 250 Software 3.64 mit der FRITZ!Box 7690 FRITZ!OS 8.02
Nein! Von Haus aus hat der Zähler keinen metallischen Haltering auf dem der Magnet des Fritz!Smart Energy 250 halten würde. Die passende Halterung ist optional und nennt sich „Tastkopfblech (MSB + INFO)“. Produktseite -> https://www.easymeter.com/products/zubehoer/tastkopfblech2
Zu kaufen bei ELV für ca. 10 EUR + Versand. https://de.elv.com/p/easymeter-tastkopfblech-q3a-msb-und-info-schnittstellen-fuer-es-iec-P253355/
Andere Halterungen wie 3D-Drucks funktionieren oft nicht, da diese nur die MSB-Schnittstelle auf der Oberseite des Stromzählers berücksichtigen und nicht die Info-Schnittstelle an der Vorderseite. Siehe Bilder unten.
Nein. Aber als Zweirichtungszähler mit Zählwerk 1.8.0 und 2.8.0
Bei meinem Zähler die momentane Leistung und Verbrauch in kWh. Keine Spannung.
Wichtige Zusatzinformation zu diesem Zählertyp!
Der Messstellenbetreiber kann den Zähler frei konfigurieren und bestimmte Funktionen generell sperren/deaktivieren. Einige Messstellenbetreiber haben für den Zähler der Marke “EasyMeter“ die Option „PINSCHUTZ nach 120 Sekunden reaktivieren“ gewählt, so dass der Datensatz dann nach 2 Minuten wieder eingeschränkt ist. Auch wenn man den PIN-Schutz selbst ausschaltet! Zudem kann der Messstellenbetreiber selbst festlegen welche Daten über die Info-Schnittstelle übermittelt werden. Bei mir z.B. wird die Spannung nicht übermittelt, auch wenn der Zähler dies technisch unterstützt. Ggf. beim Messstellenbetreiber nachfragen und um Änderung bitten.
Sehr hilfreich ist auch das Handbuch des Zählers. Das PDF findet man unter https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3a#!#docs
Meine Erfahrungen
Die Metallhalterung für den Zähler ist passgenau und der Magnet des Lesekopfs hält wie Bombe. Hätte ich nicht gedacht. Die Datenübermittlung läuft sehr zuverlässig. Keine Aussetzer oder ähnliches.
Mit der Firmware 8.20 der FritzBox hat AVM auch die Erfassung / grafische Darstellung der Einspeisung (Zählwerk 2.8.0) angekündigt.
Hinweis zur Darstellung unter www.myfritz.net
Damit die grafische Darstellung funktioniert, muss in der Fritzbox unter "Internet" -> "MyFritz!-Konto" das Konto angelegt und der Punkt "MyFRITZ!-Direktverbindung aktiv" eingeschaltet sein. Anschließend funktioniert auch die Darstellung auf der Seite www.myfritz.net. Siehe Bild unten.
Ergänzung: Die Anzeige des "Einspeisezählwerk 2.8.0" funktioniert bei mir schon mit der FritzLabor Software 8.10 und anschliessendem Update des Smart Energy auf 3.65
Und welchen Wert zeigt der 250er für 1.8.0 ??
Ich habe mal 3 Screenshot beigefügt: aktuelle Leistung mit Zählerständen Verbrauch+Einspeisung, Verbrauch 1.8.0, Einspeisung 2.8.0.
Wenn "Leistung aktuell" einen negativen Wert hat, wird Strom eingespeist.
Ja, fast so wie bei Homatic IP.
Homematic IP unterschridet noch zwischen HT und NT (Haupt- & Neben- bzw Nacht-Tarif)
Das geht nur, wenn der Zähler vom Stromversorger auf diese Tarife programmiert ist.
1.8.1 = HT
1.8.2 = NT
1.8.0 = Keine Unterscheidung HT/NT
Ich habe der 250 an meine 5590/8.02 angemeldet.
Kein Daten von meine Zähler, Kaifa MA304C
Updates nach 3.65 waren nicht erfolgreich.
Nach eine weile ist die Verbindung mit der Fritzbox abgebrochen.
Das Gerät habe ich zum Verkäufer zurück gesendet.
Bist du in Deutschland oder Österreich,Niederlande, Belgien, ...?
In den anderen Ländern nutzen sie ein anderes verfahren für die Datenübertragung.
Für Deutschland benötigt du eine Bedienungsanleitung für den Zähler, im Internet habe ich keine finden können.
Die "optische Bedientaste" wäre der 'Anschlusspunkt' für das gerät. Vorher muss eingestellt werden (und dafür wird das Handbuch benötigt), dass keine PIN-Abfragte mehr Notwendig ist.
Die PIN bekommt man vom Messstellenbetreiber. (Hier, bei der Stromnetz.Berlin, telefonisch)
@Simeon
Beinahe wollte ich meine Erfahrung teilen, habe dann jedoch #41 gesehen (ich frage mich zwar, wie ich diesen Post übersehen konnte, habe mich aber auch schon länger nicht mehr damit beschäftigt) - nachdem ich jedoch den indentischen Zähler habe (vollständige Bezeichnung stimmt 1 zu 1) macht es ja wenig Sinn, wenn ich das Selbe nochmal schreibe.
Ich kann es genau so unterschreiben - mein 250 ist ebenfalls "horizontal" montiert wobei das Display etwas überdeckt wird.
Würdest Du diesen Zähler unter #1 hinzufügen?
Reaktionen: Simeon
@Simeon bitte bei Beitrag 1 ergänzen/anpassen die Stromstärke wird aktuell nicht angezeigt
@Netzonline beim Landis+Gyr E320-AM.... ?
Was genau meinst Du mit Stromstärke bzw. was unterscheidet sich zu den Infos in 41?
Alles klar, es ging um #32
Niederlande. Ich hatte vorher von AVM und Energie Netzwerkadministrator grünes licht bekommen.
Es ist im kWh Zahler auch noch 2G und eine Art wifi zum Gas Zahler drin.
Ich werde in die kommende 2 Jahre eine neue bekommen, mit 4G. (exit 2G)
Wir haben vor 2 Monaten auch einen neuen Zähler bekommen, "eBZ DD3 2r06 DTA SMZ1".
Ich bin jetzt etwas irritiert, da ich mir ebenfalls Fritz Smart Energy 250 gekauft habe:
-Beim Zähler wurde die PIN eingegeben, Info ist Off und Pin ist Off
-Fritz Smart Energy 250 kann den Zählerstand auslesen, aber mehr auch nicht. Kein Momentverbauch noch irgendwas sinnvolles. Nur der Zählerstand.
-Den Zählerstand ablesen ist eigentlich total sinnbefreit, da brauch ich Fritz Smart Energy 250 nicht. Weil der Zählerstand eh nur volle kWh anzeigt.
Ich muss doch nichts neu starten oder warten? Hier gibt es Nutzer @Netzonline die Fritz Smart Energy 250 nutzen und auch an dem Zähler oder ist das wieder irgendein Untermodell?
EDIT: KORREKTUR, Info muss ON sein, PIn OFF. Dann scheint es zu gehen
bei mir wird Leistung, min, max, aktuelle Leistung, Gesamtenergie angezeigt, was nicht angezeigt wird ist es die Stromstärke, der Zähler ist gleich.
Siehe auch ggf. Beitrag 30
e489
