[Info] FritzBox 5690 Pro FritzOS 8.03
Update von der 8.01 auf die 8.03 hat einwandfrei funktioniert. :)
DECT-Version 6.74
VDSL-Version 1.196.9.50
Der Change Log steht in der englischen TXT zur 8.03.
Für die Intel Wifi 7 Karten gab es auch ein Update auf die 23.110.0.5, mal sehen wie der Treiber mit Fritz!OS 8.03 zusammen arbeitet.
Nach 4 Stunden spielen meine Repeater 1200 AX verrückt. LAN Verbindung vom Repeater ist ständig offline. Der TP-LINK re815xe wird überhaupt nicht mehr in der Übersicht angezeigt. Update von heute 8.02. Neustart der Box und den Repeater AVM neu eingerichtet und den TP-LINK mal vom Strom getrennt und jetzt läuft alles.
Haben sie jetzt auch endlich mal bemerkt die Schlafkappen... Änderungen der 8.03 sind ja schon von der inoffiziellen 8.02 bekannt... das waren sicherlich auch die Änderungen der Labor 8.01 von Januar... dass die LEDs jetzt eingestellt werden können verrät der Changelog aber nicht... sie haben dem Topmodel Praktikanten anvertraut... wenigstens laufen tut sie gut und ohne jegliche Probleme
Ich hatte ja vor Monaten schon mal von den regelmäßigen Einbrüchen der Datenrate beim Filetransfer von einer
an der 5690-Pro per USB-to-SATA-Kabel angeschlossenen SSD berichtet:
Firmware ist die 8.03. USB ist auf 3.0 eingestellt. SSD ist NTFS formatiert.
Ich habe mittlerweile mal Kabel und SSD ausgetauscht um einen Fehler der von mir benutzten Komponenten auszuschließen.
Der Fehler beim ftp-Transfer von draußen tritt weiter auf und kann auch beim Filetransfer per Windows-Explorer von
der Fritzbox-SSD auf eine Platte im PC beobachtet werden.
Kann jemand meine Beobachtung bestätigen oder hat anderswo mal etwas ähnliches gehört
oder gelesen?
Eine Fehlermeldung an AVM habe ich noch nicht geschickt. Die wäre die nächsten Tage
dann mal geplant.
12.02.2025: Support-Ticket von AVM erhalten.
bis denn, BEN
Hallo.
Genau das Poblem habe ich auch mit der 8.03. Das 2,4 ghz Netzwerk klappt überhaupt nicht mehr.
Das sieht für mich nach einem USB 3-Störer aus - gerade weil es um das 2,4 GHz Band geht.
Abgeschirmtes USB 3 Kabel an Box? SSD mit ihrem USB-Anschluss weit genug von der Box entfernt?
Mal mit USB 2 probiert (ich weiss, dass das langsamer ist als USB 3)?
Und die neue FW stört nun plötzlich über USB das WLAN, was sie mit der alten FW nicht getan hatte?
wenn sie was an dem Treiber für die USB 3 Schnittstelle bzw. an denen für das 2,4 GHz verändert hat, warum nicht?
Er muss es ja nicht probieren und kann stattdessen gerne weiter schattenboxen...
Die 5690 Pro ist jedenfalls nach meiner Erfahrung recht picky, was USB 3 Störer angeht....
Keine Mitglieder online.
edithbrown13
