Fritzbox 7390 in der rebootschleife bzw. nur DSL LED
Hab nun mal mit der Konsole rein gehört. Dort wird ein Hardware error ausgespuckt mit der Meldung find only 1 slics kann mir jemand sagen was das bedeutet?
Hat leider auch nicht geholfen. Wenn nicht noch jemanden einfällt wie man das betroffene Teil umgeht oder ausschaltet geb ich es glaub ich auf :(
Hallo.
Auch ich habe mir vor einem Monat eine 7390 in eine endlos-boot-schleife geflasht. Recoveries ohne Ende - kein Erfolg.
Da ich keine Zeit hatte, habe ich gleich eine Neue gekauft ;-)
Nun hatte ich mal Zeit eine serielle Konsolle anzulöten - auch meine hat diesen ominösen Fehler:
Kernel panic - not syncing: hardware-error: find only 1 slics - bye bye
Irgendwelche Ideen?
Martin
Jetzt wirds interessant, nachdem ich nochmal eine Freetz Firmware drauf gespielt habe bei der sämtlichen Treiber rausgelassen wurde habe ich folgendes per Konsole rausgelesen.
(AVM) EVA Revision: 1.947 Version: 1947
(C) Copyright 2005 AVM Date: Jun 30 2010 Time: 17:28:10 (8) 2 0x0-0x340D
[FLASH:] MACRONIX Uniform-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] IKANOS on 500MHz/166MHz
[RESERVED:] 0x6000000 - 0x6800000
Eva_AVM >...................Linux version 2.6.19.2 () (gcc version 3.4.6) #1 Tue Aug 20 20:05:14 CEST 2013
cpu-probe: Manufacturer MIPS
mips-config1: watch registers implemented
mips-config1: MIPS16 implemented
mips-config1: JTAG pressent
mips-config1: TLB size 64
mips-config3: DSP ASE implmented
mips-config3: Vectored interrupts implmented
cpu-type: MIPS24k(e)
[ikan_setup] USB_POWER on
CPU revision is: 0001964c
Determined physical RAM map:
 memory: 06000000 @ 00000000 (usable)
 memory: 01800000 @ 06800000 (usable)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[request_resource] Kernel code: start 0x10000 < root->start 0x6800000
[request_resource] Kernel data: start 0x27f3a8 < root->start 0x6800000
Built 1 zonelists.  Total pages: 32512
Kernel command line: memsize=128 flash_start=0xBF000000 flash_size=16 console=ttyS0,115200n8r
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
CPU frequency 500.00 MHz
Using 250.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 117504k/122880k available (2492k kernel code, 5332k reserved, 587k data, 132k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
[ikan_mtd_init]
[ikan_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
[ikan_mtd_init] mtd[1] = 0x9F020000,0x9FF00000
[ikan_mtd_init] mtd[1] = 0x00020000 - 0x00f00000
[ikan_mtd_init] mtd[2] = 0x9F000000,0x9F020000
[ikan_mtd_init] mtd[2] = 0x00000000 - 0x00020000
[ikan_mtd_init] mtd[3] = 0x9FF00000,0x9FF80000
[ikan_mtd_init] mtd[3] = 0x00f00000 - 0x00f80000
[ikan_mtd_init] mtd[4] = 0x9FF80000,0xA0000000
[ikan_mtd_init] mtd[4] = 0x00f80000 - 0x01000000
[ikan_mtd_init] mtd0:           filesystem: 0x00000000 - 0x00000000 (size 0x0)
[ikan_mtd_init] mtd1:               kernel: 0x00020000 - 0x00f00000 (size 0xee0000)
[ikan_mtd_init] mtd2:              urlader: 0x00000000 - 0x00020000 (size 0x20000)
[ikan_mtd_init] mtd3:             tffs (1): 0x00f00000 - 0x00f80000 (size 0x80000)
[ikan_mtd_init] mtd4:             tffs (2): 0x00f80000 - 0x01000000 (size 0x80000)
[ikan_mtd_init] mtd5:             reserved: 0x00000000 - 0x00000000 (size 0x0)
[ikan_gpio_init]
Fusiv PCI: starting...
pktsched: using high resolution timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
yaffs Aug 20 2013 20:04:29 Installing.
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[gpio 13]: VX180_GPIO_POLAR: active low
[gpio 13]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Aug 20 2013 20:04:11)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb90a0000 (irq = 29) is a 16450
[cpmac] Version: 1.108.1.53  -  Revision 811:1136  -  Do  23.09.2010  16:32:19
cpmac: compiled with sizeof(struct sk_buff) = 260
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap platform flash device: 01000001 at 1f000000
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
[ikan_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x811c74bc
[ikan_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 15597568)
[ikan_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x811c74bc
[ikan_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[mtd0]           filesystem: 0x00000000 - 0x00000000 (size 0x0)
[mtd1]               kernel: 0x00020000 - 0x00f00000 (size 0xee0000)
[mtd2]              urlader: 0x00000000 - 0x00020000 (size 0x20000)
[mtd3]             tffs (1): 0x00f00000 - 0x00f80000 (size 0x80000)
[mtd4]             tffs (2): 0x00f80000 - 0x01000000 (size 0x80000)
[mtd5]             reserved: 0x00000000 - 0x00000000 (size 0x0)
[ikan_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 15597568 blocksize=20000)
[ikan_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x11a800
[ikan_squashfs_parser_function] flashsize=1000000
[ikan_squashfs_parser_function] jffs2_start@660000 size: 138
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x0011a800-0x00f00000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ikan_mtd_add_notifier] name rootfs
[ikan_mtd_add_notifier] use rootfs
[ikan_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x0011a800 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[ikan_mtd_add_notifier] name kernel
[ikan_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader"
[ikan_mtd_add_notifier] name urlader
[ikan_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00f00000-0x00f80000 : "tffs (1)"
[ikan_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ikan_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x00f80000-0x01000000 : "tffs (2)"
[ikan_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ikan_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x00660000-0x00f00000 : "jffs2"
[ikan_mtd_add_notifier] name jffs2
[ikan_mtd_add_notifier] skip jffs2
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[request_resource] mtd-ram: start 0x1e000000 < root->start 0x1f000000
mtd-ram mtd-ram.2: failed to request memory region
[ikan_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -5
AVM Direct NAND driver, © 2008 AVM Berlin
[direct_avm_nand_probe] error output
[NAND] direct NAND: GPIO usage: 16: /CE0 17: /CE1: 20 /WP 18: CLE 19: ALE (0x3)
[direct_avm_nand_probe] irq init
[gpio 21]: VX180_GPIO_POLAR: active high
[gpio 21]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
[gpio 7]: VX180_GPIO_POLAR: active high
[gpio 7]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xdc (Hynix NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
NAND device: size write 0x800 oob 0x40 erase 0x20000
Scanning device for bad blocks. <6>Scan first page.
Scan only OOB area.
Check only oob flags.
[direct_avm_nand_adjust_partitions] adjust to size 0x20000000 (536870912)
[direct_avm_nand_adjust_partitions] old size 0x20000000 (536870912)
Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x20000000 : "nand-filesystem"
[ikan_mtd_add_notifier] name nand-filesystem
[ikan_mtd_add_notifier] skip nand-filesystem
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[TFFS_Init] 1: mtd_number: 3 | mtd_number2: 4
Time: MIPS clocksource has been installed.
[get_mtd_device_wrapped] 1: 3
[get_mtd_device_wrapped] 2
[TFFS_Init] 3
[TFFS_Init] 4.0
[put_mtd_device_wrapped] 1
[put_mtd_device_wrapped] 2
[put_mtd_device_wrapped] 3
[get_mtd_device_wrapped] 1: 4
[TFFS_Init] 5
[TFFS_Init] 6
[TFFS_Init] 7
[TFFS_Init] 8
[TFFS_Init] 9
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 132k freed
init started: BusyBox v1.18.5 (2013-08-20 20:02:59 CEST)
rootdir=/
table='/etc/device.table'
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table G
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
Loading /var/flash/freetz ... done.
Loading users, groups and passwords ... done.
Loading hosts ... done.
Loading config ... done.
Loading modules ... done.
P-Defaults: do nothing
starting AVM_LED_EVENTS
led_modul_Fritz_Box_7390: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taintskernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 24 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 26 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 23 name dual2
[button_init] name button_wlan, gpio 31 active_low
[gpio 31]: VX180_GPIO_POLAR: active low
[gpio 31]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
[button_init] name button_dect, gpio 29 active_low
[gpio 29]: VX180_GPIO_POLAR: active low
[gpio 29]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
[LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x803e66d0) loaded
mknod: /dev/led: File exists
fusiv library initializing...
fusiv library initialized SUCCESSFULLY...
AP2AP fastpath initialized SUCCESSFULLY...
 Added AP PREROUTE Hook
 Added AP POSTROUTE Hook
 Buffer Manager is initializing...
BMU GIGE clock
Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0000
Load into BM APU Successful !!!
Timers are getting initalized
Timers are initilized SUCCESSFULLY...
cpmac0: Netpro Sierra Ethernet found at 0xb9110000, irq 14
Setting unknown egress to SPA
Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0020
[Ikanos Control Bus (CBUS)] ERROR (cnt=1, idle=99%) at 0x19100510 generated by Ethernet-1 (GIGE): PCI retry timeout
Bus priorisation params: SampleTime 0x400 Number of Grants 0x10 Timeout 0xffff
Cpu 0
$ 0   : 00000000 00000000 803b47a0 80014fe4
$ 4   : 803b47a0 03c253bb 803b0000 5f363ac1
$ 8   : 802cffe0 0000fc00 00000000 81174000
$12   : 00000024 00000000 00000190 000000f5
$16   : 803b47a0 00000008 ffffff7f fffefeff
$20   : ff7fffff f3fdffff fdbfffff ffbfffff
$24   : 00000000 801738a8
$28   : 802cc000 802cff88 ffdff7df 80016f3c
Hi    : 00000000
Lo    : 00000000
epc   : 80014fe8 r4k_wait+0x4/0xc     Tainted: P
ra    : 80016f3c cpu_idle+0x68/0x168
Status: 1100fc03    KERNEL EXL IE
Cause : 00800400
PrId  : 0001964c
Modules linked in: ethdriver_lkm(P) timers_lkm(P) bmdriver_lkm(P) ap2ap_lkm(P) fusivlib_lkm(P) led_modul_Fritz_Box_7390(P)
Process swapper (pid: 0, threadinfo=802cc000, task=802d0000)
Stack : ffdff7df 80010424 0000000c 802cff10 803c0000 80313000 803138a0 80313884
        00000000 802a52e5 00000003 803e7a18 80313164 00000000 803b4a0c 00000000
        81044fbc 81000534 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Call Trace:
[<80014fe8>] r4k_wait+0x4/0xc
[<80016f3c>] cpu_idle+0x68/0x168
[<803138a0>] start_kernel+0x26c/0x27c
Code: 03e00008  41606020  42000020 <03e00008> 00000000  41606000  000000c0  8f820008  000210c2
Ethernet Driver is initialized SUCCESSFULLY
periApDriverInit: doneSlave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0040
 *******LOAD firmware to AP:PERI_ID result:0Load into PERI_AP APU Successful !!!
 ACL-AP is initializing...
ACL major allocated is 201
Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0060
Configuring host ACL Layer-2 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Intf	Addr
0	00440000
1	00440e00
2	00441c00
3	00442a00
Configuring host ACL Layer-3 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Intf	Addr
0	011e0000
1	011e0e00
2	011e1c00
3	011e2a00
Load into ACL_AP APU Successful !!!
Need to run mknod ...
***** VDSL BME driver registered with Major number: 254 *****
Request Region 0xa6000000 - 0xa67fffff
Region 0xa6000000 - 0xa67fffff allocated successfully
modprobe: module ipqos_lkm not found in modules.dep
checkempty: : No such file or directory
PigletMode: 0
[piglet]use gpio-settings for 156
patch_dectfw: c1131000, totallen = 47136(b820)
patch_dectfw: patch_adress: f0ff8 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
dect_loader: fast-bootmode
dect144xx_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_488.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
[piglet] Read 169309 bytes total from file
[piglet] "wyatt_earp_unload_xilinx" loaded
modprobe: module nand not found in modules.dep
modprobe: module yaffs not found in modules.dep
[yaffs] nand-mtd: mtd6: 20000000 00020000 "nand-filesystem"
yaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6"
yaffs: passed flags ""
yaffs: Attempting MTD mount on 31.6, "mtdblock6"
block 1 is bad
block 2 is bad
block 3 is bad
block 2140 is bad
yaffs_read_super: isCheckpointed 0
[yaffs] Internal Memory assigned @ /var/media/ftp
[Internal Memory] is NOT empty
Bilder
Dokumente
FRITZ
Musik
Videos
[Internal Memory] initially filling skipped
mount: mounting /var/Int==>> yaffs bug: fs/yaffs2/yaffs_guts.c 6836
er==>> yaffs bug: fs/yaffs2/yaffs_guts.c 6763
n==>> yaffs bug: fs/yaffs2/yaffs_guts.c 6763
erSpeicher/FRITZ/voicebox on /data/tam failed: No such file or directory
[yaffs] TAM Internal Memory assignment failed
TAM: create directory /data/tam
mkdir: can't create directory '/data/tam': Read-only file system
TAM Defaults: User Directory /data/tam not found!
start_xdsl: DSLMODE=0 ANNEX=B
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
ipos system initialized
[dsl_ikanos] vdsld wdt successfully registered
[dsl_ikanos] event poll task successfully started
avm_ATA_handle 0
BME 1 is coming up
b1p0  iposBmeStartBlk cmdtag 0 status: IN PROGRESS
cpe> [dsl_ikanos] isDvptFW=0
cat: can't open '/var/dsl/tofrom_ata_befehle.txt': No such file or directory
vdsld is not yet started; Hence exiting
 Transfer to SDRAM Successful
Downloading BME 1 software.....
Bme 1 software code downloaded successfully
b1p0  iposBmeStartBlk cmdtag 0 status: COMPLETE
cpe> [dsl_ikanos] AVM msg received: header addr 0x4011d668, size 16 expected struct size = 16
[dsl_ikanos] avmMsgBoxHandleTrigger entryPtr=0x40254b30 OUR rdPos=0 BME rdPos=0 wrPos=32 bufLen=16384
[dsl_ikanos] avm_MsgBox disabled
 alm freq 20
 status freq 30
b1p0  iposPeriodicReportEnable cmdtag 99 status: IN PROGRESS
cpe>
b1p0  iposPeriodicReportEnable cmdtag 99 status: COMPLETE
cpe>
OamOptionMask Set to 3
4
mount: mounting sysfs on /sys failed: Device or resource busy
EHCI USB 2.0 Host started
OHCI USB 1.1 Host started
/etc/init.d/rc.net: line 438: websrv: not found
2
AVMMULTID: Starting AVM multid ... done.
/etc/init.d/rc.net: line 1: dsld: not found
Jan  1 01:00:22 multid[587]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:00:22 multid[587]: call pupnpdev_start_usb
Jan  1 01:00:22 multid[587]: DEBUG: upnpdev_start_usb
error: could not load /usr/bin/capiotcp_server
/etc/init.d/rc.S: line 2111: /etc/init.d/rc.media: not found
[dsl_ikanos] dsl_params_get_handle invoked
Changing port profile #2 BAND_PLAN=0x1 PTM MODE=0x0
OamoptionMask 3
optionMask rc.mod version freetz-1.2
8[dsl_ikanos] dsl_params_get_handle invoked
b1p0  iposBmeProvision cmdtag 0 status: IN PROGRESS
cpe> [dsl_ikanos] DSL STATS structure from BME len=5376 from KERNEL len=5376
b1p0  iposBmeProvision cmdtag 0 status: COMPLETE
cpe>
b1p1  iposPmConfig cmdtag 0 status: IN PROGRESS
cpe>
b1p1  iposPmConfig cmdtag 0 status: COMPLETE
cpe> crond is disabled.
AVM telnetd is disabled.
Starting Freetz webinterface ... done.
swap is disabled.
b1p1  iposPortProvision cmdtag 0 status: IN PROGRESS
cpe> syslogd is disabled.
b1p1  iposPortProvision cmdtag 0 status: COMPLETE
cpe> Starting inetd ... done.
bftpd is disabled.
Looking for user 'ftp' ... created - now saving to data buffer ... done.
avm_ATA_handle 10
Supervisor mode
cpe>
Enter opcode for (BME:1) or ? for help: rc.mod finished.
Please press Enter to activate this console.
rdIdx=1   wrIdx=4e   iSize=0
P1 0x0  iP2 0x5  iP3 0x3000000  iP4 0x0
writeAfeReg: reg 0x5  data 0x3000000
cpe>
Exiting VDSL UI menu
b1p1  iposPortStart cmdtag 0 status: IN PROGRESS
cpe>
Supervisor mode
cpe>
PORT_START fail: Port is not in idle state
cpe>
Ich hab trotzdem kein Zugriff auf die Box und es sieht so aus als würde sie neu starten. Aus der Konsole kann ich dann auch nix mehr lesen und muss den Stecker ziehn.
hier noch das Debug Log
Programm:       ruKernelTool_x64.exe
Version:        V0.6.2.19 beta
Compile-Date:   11.07.2013 14:47:30
Pfad:           D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_x64.exe
AutoIt-Version: 3.3.8.1
AutoIt-xXX:     x64
Start:          24.08.2013, 10:17:31,108
PID:            5052
Priority:       2 - Normal
Computer        FABIAN-PC
User:           Fabian
Admin-Rechte:   Ja
md5-Hash:       0x8cc6b02f190b992575a0beeaf677f29d
sha1-Hash:      0xd0017fa23a56c0111beebc8b82bbe1dd40c8ab16
24.08.2013, 10:17:31,763, >ru_btEnOrDisableDebug<: Debug ein, Level 2, Initiator: Ini
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: CPU-Arch:         X64
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: OS:               WIN_7
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: OS-Arch:          X64
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: OS-Lang:          Deutsch (0407)
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: Keyboad-Layout:   Deutsch (0407)
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: OS-Build:         7601
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: OS-SP:            Service Pack 1
24.08.2013, 10:17:31,794, >ru_CheckOS<: Programm-Version: x64
24.08.2013, 10:17:31,966, >ru_GuiCreateFirmwareListview<: LV-Creation in 12 ticks
24.08.2013, 10:17:32,059, >ru_GetLastBootUpTime<: ObjGet
24.08.2013, 10:17:32,356, >LastRebootCheck<: LastBootUpTime:   2013/08/24 10:14:47
24.08.2013, 10:17:32,356, >LastRebootCheck<: RebootRequiredAt: 2013/08/24 10:13:42
24.08.2013, 10:17:32,356, >LastRebootCheck<: Format of both dates ok
24.08.2013, 10:17:32,356, >LastRebootCheck<: reboot not required -> clear RegEntry
24.08.2013, 10:17:46,801, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Erg:   0
24.08.2013, 10:17:46,801, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Error: 4
24.08.2013, 10:17:46,801, >ru_CheckInternetConnection<: Ping dauerte 14365.4
24.08.2013, 10:17:46,833, >ru_btChooseOwnTexteditor<: use internal texteditor
24.08.2013, 10:17:47,628, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links vom Programm": 188 rows added in 689 ticks
24.08.2013, 10:17:47,659, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen": 0 rows added in 6 ticks
24.08.2013, 10:17:47,675, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 1" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,706, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 2": 0 rows added in 6 ticks
24.08.2013, 10:17:47,706, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 3" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,706, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 4" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,722, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 5" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,722, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 6" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,722, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 7" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,737, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 8" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,737, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 9" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
24.08.2013, 10:17:47,753, >ru_CreateFirmwareSammelliste<: 16 ticks
24.08.2013, 10:17:47,769, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Link-Sammelliste": 6 rows added in 18 ticks
24.08.2013, 10:17:47,769, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Rows total: 194
24.08.2013, 10:17:47,784, >ru_FilterFirmwareInLV<: keinen Filter verwenden, use all rows, 1 ticks
24.08.2013, 10:17:47,878, >ru_FilterFirmwareInLV<: LV-Images/Icons setzen in 40 ticks
24.08.2013, 10:17:48,065, >ru_SetTabellenSpaltenWidth<: 184 ticks
24.08.2013, 10:17:48,065, >ru_FilterFirmwareInLV<: 287 ticks
24.08.2013, 10:17:48,065, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Gesamtzeit: 01s (1220 ticks)
24.08.2013, 10:17:48,081, >ru_AutoProgramUpdateCheck<: Keine Programm-Versions-Überprüfung mangels Internetverbindung
24.08.2013, 10:17:48,081, >ru_AutoFLLUpdateCheck<: Keine Firmware-Link-Listen-Versions-Überprüfung mangels Internetverbindung
24.08.2013, 10:17:48,081, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
24.08.2013, 10:17:48,081, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:17:48,096, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<: 681 ticks
24.08.2013, 10:17:48,767, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:17:48,783, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 42 ticks
24.08.2013, 10:17:48,814, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:17:48,845, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:17:48,845, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 37 ticks
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude ><): 3
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:17:48,861, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:17:48,876, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:17:48,876, >ru_CollectBoxesViaUPnP<: Start
24.08.2013, 10:17:48,876, >ru_CollectBoxesViaUPnP<: ticks to collect: 5000
24.08.2013, 10:17:53,899, >ru_CollectBoxesViaUPnP<: Ende - 05s (5017 ticks)
24.08.2013, 10:17:53,899, >ru_SearchAndAddRouter<: Start - fritz.box
24.08.2013, 10:18:08,251, >ru_SearchAndAddRouter<: Start - speedport.ip
24.08.2013, 10:18:22,603, >ru_SearchAndAddRouter<: Start - alice.box
24.08.2013, 10:18:36,956, >ru_SearchAndAddRouter<: Start - multi.box
24.08.2013, 10:18:51,354, >main<: 01m 20s (80251 ticks)
24.08.2013, 10:21:34,655, >ru_CheckMagicBytes<: 2 - Firmware-Image
24.08.2013, 10:21:35,357, >ru_TarEntpacken<: ..\Firmware-Sammlung\7390_04.91freetz-1.2.de_20130821-064320.image - ReturnCode: 0
24.08.2013, 10:21:44,593, >ru_CheckMagicBytes<: 1 - kernel.image
24.08.2013, 10:21:44,671, >ru_FileReadIn<: FileName:   D:\downloads\ruKernelTool\_Temp_\var\install
24.08.2013, 10:21:44,671, >ru_FileReadIn<: FileSize:   25675
24.08.2013, 10:21:44,671, >ru_FileReadIn<: FileName:   D:\downloads\ruKernelTool\_Temp_\var\.packages
24.08.2013, 10:21:44,671, >ru_FileReadIn<: FileSize:   71
24.08.2013, 10:22:00,303, >ru_NWsetDHCP<: 90:FB:A6:2E:B3:CA auf DHCP umgestellt
24.08.2013, 10:22:01,436, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:22:01,436, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<: 544 ticks
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:22:01,982, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.178.16, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 29 ticks
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:22:02,013, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1377332521
24.08.2013, 10:22:02,029, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1377336121
24.08.2013, 10:22:02,029, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:22:02,029, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:22:02,044, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:22:02,044, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 39 ticks
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:22:02,060, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:22:02,091, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:22:06,334, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
24.08.2013, 10:22:06,397, >ru_UpDownToFile<:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.08.2013, 10:22:06,459, >ru_UpDownToFile<: Upload:
24.08.2013, 10:22:06,459, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.6.2.19 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    24.08.2013 10:22:06
24.08.2013, 10:22:06,459, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
24.08.2013, 10:22:06,475, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7601
  Service Pack:    Service Pack 1
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
24.08.2013, 10:22:06,475, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
24.08.2013, 10:22:06,475, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:22:06,475, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:22:06,958, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:22:06,958, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:22:06,958, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<: 497 ticks
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:22:06,974, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:22:06,989, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:22:06,989, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:22:06,989, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:22:06,989, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.178.16, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:22:06,989, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 29 ticks
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1377332521
24.08.2013, 10:22:07,005, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1377336121
24.08.2013, 10:22:07,021, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:22:07,021, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:22:07,021, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 36 ticks
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:22:07,036, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:22:07,052, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:22:07,052, >ru_UpDownToFile<:  fertig
24.08.2013, 10:22:07,052, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
24.08.2013, 10:22:07,052, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
24.08.2013, 10:22:07,067, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:22:07,067, >ru_UpDownToFile<:       Name                Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:22:07,067, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
24.08.2013, 10:22:07,067, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.178.16
24.08.2013, 10:22:07,067, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
24.08.2013, 10:22:07,083, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             99.88.77.1,192.168.178.2
24.08.2013, 10:22:07,083, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.178.2
24.08.2013, 10:22:07,083, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
24.08.2013, 10:22:07,083, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.178.2
24.08.2013, 10:22:07,083, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
24.08.2013, 10:22:07,099, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
24.08.2013, 10:22:07,099, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:22:07,099, >ru_UpDownToFile<:       Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:22:07,099, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
24.08.2013, 10:22:07,114, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.107.1
24.08.2013, 10:22:07,114, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
24.08.2013, 10:22:07,114, >ru_UpDownToFile<:       Gateway
24.08.2013, 10:22:07,114, >ru_UpDownToFile<:       DNS
24.08.2013, 10:22:07,114, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Nein
24.08.2013, 10:22:07,130, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
24.08.2013, 10:22:07,130, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
24.08.2013, 10:22:07,130, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 3:
24.08.2013, 10:22:07,145, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:22:07,145, >ru_UpDownToFile<:       Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:22:07,145, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
24.08.2013, 10:22:07,145, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.58.1
24.08.2013, 10:22:07,161, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
24.08.2013, 10:22:07,161, >ru_UpDownToFile<:       Gateway
24.08.2013, 10:22:07,161, >ru_UpDownToFile<:       DNS
24.08.2013, 10:22:07,161, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Nein
24.08.2013, 10:22:07,177, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
24.08.2013, 10:22:07,177, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
24.08.2013, 10:22:07,177, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
24.08.2013, 10:22:07,192, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   3
24.08.2013, 10:22:07,192, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   3
24.08.2013, 10:22:07,192, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  3
24.08.2013, 10:22:07,192, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  3
24.08.2013, 10:22:07,192, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:22:07,192, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
24.08.2013, 10:22:07,192, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
24.08.2013, 10:22:07,208, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
24.08.2013, 10:22:07,208, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
24.08.2013, 10:22:07,223, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
24.08.2013, 10:22:07,223, >ru_UpDownToFile<:   => 2 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
24.08.2013, 10:22:07,223, >ru_UpDownToFile<:       - VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:22:07,223, >ru_UpDownToFile<:       - VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:22:07,239, >ru_UpDownToFile<:
3) Überprüfung:
24.08.2013, 10:22:07,239, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
24.08.2013, 10:22:07,239, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
24.08.2013, 10:22:07,239, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
24.08.2013, 10:22:07,255, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
24.08.2013, 10:22:07,255, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
24.08.2013, 10:22:07,255, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
24.08.2013, 10:22:07,270, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              7390_04.91freetz-1.2.de_20130821-064320.image
24.08.2013, 10:22:07,270, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                freetz-1.2.de_20130821-064320.image
24.08.2013, 10:22:07,270, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           6.494.216 Bytes (6.342 kB, 6,2 MB)
24.08.2013, 10:22:07,333, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0x142d99867858449c1f2cb7e43f6b8c66
24.08.2013, 10:22:07,379, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x4e88ff6e69ae7c255f4f9b56c014c96b4a0556fe
24.08.2013, 10:22:07,379, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
24.08.2013, 10:22:07,395, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >84.04.91<
24.08.2013, 10:22:07,395, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
24.08.2013, 10:22:07,395, >ru_UpDownToFile<: 84.04.91
24.08.2013, 10:22:07,395, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
24.08.2013, 10:22:07,395, >ru_Upload<: Valid Brandings: avm 1und1
24.08.2013, 10:22:07,411, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
24.08.2013, 10:22:07,411, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
24.08.2013, 10:22:07,411, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
24.08.2013, 10:22:07,411, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer  => wird nicht gesetzt
24.08.2013, 10:22:07,426, >ru_UpDownToFile<:
  Soll jetzt gestartet werden?
24.08.2013, 10:22:51,480, >ru_UpDownToFile<:  - Nein  =>  Abbruch
24.08.2013, 10:23:09,389, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:23:09,404, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:23:09,904, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:23:09,904, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:23:09,904, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:23:09,904, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:23:09,904, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:23:09,904, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<: 518 ticks
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:23:09,919, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:23:09,935, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:23:09,935, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:23:09,935, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:          "
24.08.2013, 10:23:09,935, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.178.16, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:23:09,935, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 29 ticks
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1377332521
24.08.2013, 10:23:09,950, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1377336121
24.08.2013, 10:23:09,966, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:09,966, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:23:09,966, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:23:09,966, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 37 ticks
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:23:09,982, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:23:09,997, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:23:10,138, >ru_PrintCompleteNetworkInfo<: 142 ticks
24.08.2013, 10:23:10,138, >ru_ZipPacken<: Aufruf:    "D:\downloads\ruKernelTool\_Lib_\7za.exe" a "D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_Debug-Informationen_vom_20130824102306.zip" -r _temp_\ -ir!UploadLog.txt -ir!DownloadLog.txt -ir!ruKernelTool-DebugLog*.txt -ir!DebugLog*.txt
24.08.2013, 10:23:11,323, >ru_ZipPacken<: D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_Debug-Informationen_vom_20130824102306.zip - Dos-ReturnCode: 1
24.08.2013, 10:23:11,323, >ru_ZipPacken<: Packen gescheitert! - ReturnCode: 1     Details siehe 7za-Help!
24.08.2013, 10:23:17,247, >ru_PrepareEmailGenerally<: PM-Version: 1.0.0.11
24.08.2013, 10:23:27,871, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
24.08.2013, 10:23:27,871, >ru_UpDownToFile<:
24.08.2013, 10:23:27,871, >ru_UpDownToFile<: Upload:
24.08.2013, 10:23:27,871, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.6.2.19 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    24.08.2013 10:23:27
24.08.2013, 10:23:27,871, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Experte
24.08.2013, 10:23:27,886, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Build:           7601
24.08.2013, 10:23:27,886, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
24.08.2013, 10:23:27,886, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:23:27,902, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:23:28,386, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:23:28,401, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:23:28,401, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:23:28,401, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:23:28,401, >ru_GetNetworkAdapter<: 497 ticks
24.08.2013, 10:23:28,401, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:23:28,401, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.178.16, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:23:28,417, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:23:28,432, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:23:28,432, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:23:28,432, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 30 ticks
24.08.2013, 10:23:28,432, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:23:28,432, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1377332521
24.08.2013, 10:23:28,432, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1377336121
24.08.2013, 10:23:28,432, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:28,448, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:23:28,448, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:23:28,448, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 36 ticks
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:23:28,464, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:23:28,479, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:23:28,479, >ru_UpDownToFile<:  fertig
24.08.2013, 10:23:28,479, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
24.08.2013, 10:23:28,479, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
24.08.2013, 10:23:28,479, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:28,495, >ru_UpDownToFile<:       Name                Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:23:28,495, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
24.08.2013, 10:23:28,495, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.178.16
24.08.2013, 10:23:28,495, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
24.08.2013, 10:23:28,495, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             99.88.77.1,192.168.178.2
24.08.2013, 10:23:28,495, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.178.2
24.08.2013, 10:23:28,510, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
24.08.2013, 10:23:28,510, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.178.2
24.08.2013, 10:23:28,510, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
24.08.2013, 10:23:28,510, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
24.08.2013, 10:23:28,526, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:23:28,526, >ru_UpDownToFile<:       Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:23:28,526, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
24.08.2013, 10:23:28,526, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.107.1
24.08.2013, 10:23:28,526, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
24.08.2013, 10:23:28,542, >ru_UpDownToFile<:       Gateway
24.08.2013, 10:23:28,542, >ru_UpDownToFile<:       DNS
24.08.2013, 10:23:28,542, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Nein
24.08.2013, 10:23:28,542, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
24.08.2013, 10:23:28,557, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
24.08.2013, 10:23:28,557, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 3:
24.08.2013, 10:23:28,557, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:23:28,573, >ru_UpDownToFile<:       Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:23:28,573, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
24.08.2013, 10:23:28,573, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.58.1
24.08.2013, 10:23:28,573, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
24.08.2013, 10:23:28,588, >ru_UpDownToFile<:       Gateway
24.08.2013, 10:23:28,588, >ru_UpDownToFile<:       DNS
24.08.2013, 10:23:28,588, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Nein
24.08.2013, 10:23:28,588, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
24.08.2013, 10:23:28,604, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
24.08.2013, 10:23:28,604, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
24.08.2013, 10:23:28,604, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   3
24.08.2013, 10:23:28,604, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   3
24.08.2013, 10:23:28,620, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  3
24.08.2013, 10:23:28,620, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  3
24.08.2013, 10:23:28,620, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:28,620, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
24.08.2013, 10:23:28,620, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
24.08.2013, 10:23:28,635, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
24.08.2013, 10:23:28,635, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
24.08.2013, 10:23:28,635, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
24.08.2013, 10:23:28,651, >ru_UpDownToFile<:   => 2 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
24.08.2013, 10:23:28,651, >ru_UpDownToFile<:       - VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:23:28,651, >ru_UpDownToFile<:       - VMware Network Adapter VMnet8
3) Überprüfung:
24.08.2013, 10:23:28,666, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
24.08.2013, 10:23:28,666, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
24.08.2013, 10:23:28,666, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
24.08.2013, 10:23:28,666, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
24.08.2013, 10:23:28,666, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
24.08.2013, 10:23:28,682, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
24.08.2013, 10:23:28,682, >ru_UpDownToFile<:  - Ja     =>  [ok]
24.08.2013, 10:23:28,682, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              7390_04.91freetz-1.2.de_20130821-064320.image
24.08.2013, 10:23:28,698, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                freetz-1.2.de_20130821-064320.image
24.08.2013, 10:23:28,698, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           6.494.216 Bytes (6.342 kB, 6,2 MB)
24.08.2013, 10:23:28,744, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0x142d99867858449c1f2cb7e43f6b8c66
24.08.2013, 10:23:28,807, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x4e88ff6e69ae7c255f4f9b56c014c96b4a0556fe
24.08.2013, 10:23:28,807, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
24.08.2013, 10:23:28,807, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >84.04.91<
24.08.2013, 10:23:28,807, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
24.08.2013, 10:23:28,807, >ru_UpDownToFile<: 84.04.91
24.08.2013, 10:23:28,822, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
24.08.2013, 10:23:28,822, >ru_Upload<: Valid Brandings: avm 1und1
24.08.2013, 10:23:28,822, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
24.08.2013, 10:23:28,822, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
24.08.2013, 10:23:28,838, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
24.08.2013, 10:23:28,838, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer  => wird nicht gesetzt
24.08.2013, 10:23:29,618, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
4) Vorbereitung:
24.08.2013, 10:23:29,634, >ru_UpDownToFile<:   2 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
24.08.2013, 10:23:29,634, >ru_UpDownToFile<:     "VMware Network Adapter VMnet1"...
24.08.2013, 10:23:29,634, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe disable "@ROOT\VMWARE\0000"
24.08.2013, 10:23:29,805, >ru_CallDevCon<: Ergebnis:
ROOT\VMWARE\0000                                            : Disabled
1 device(s) disabled.
24.08.2013, 10:23:29,821, >ru_UpDownToFile<:  deaktiviert
24.08.2013, 10:23:29,821, >ru_UpDownToFile<:     "VMware Network Adapter VMnet8"...
24.08.2013, 10:23:29,821, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe disable "@ROOT\VMWARE\0001"
24.08.2013, 10:23:29,883, >ru_CallDevCon<: Ergebnis:
ROOT\VMWARE\0001                                            : Disabled
24.08.2013, 10:23:29,899, >ru_UpDownToFile<:  deaktiviert
24.08.2013, 10:23:29,914, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
24.08.2013, 10:23:29,914, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
24.08.2013, 10:23:29,930, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden:
24.08.2013, 10:23:30,741, >ru_NWsetStaticIP<:  auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
24.08.2013, 10:23:30,757, >ru_UpDownToFile<:  fertig
24.08.2013, 10:23:30,757, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
24.08.2013, 10:23:30,757, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:23:30,757, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:23:31,303, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:23:31,303, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:23:31,303, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:23:31,303, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:23:31,303, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:23:31,303, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<: 554 ticks
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:23:31,318, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.178.16, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:23:31,334, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 27 ticks
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1377332610
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1377336210
24.08.2013, 10:23:31,350, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:100, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 14 ticks
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:23:31,365, >ru_Upload<: after set static
24.08.2013, 10:23:31,381, >ru_UpDownToFile<:  fertig
24.08.2013, 10:23:31,381, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
24.08.2013, 10:23:31,381, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       192.168.178.16
24.08.2013, 10:23:31,396, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
24.08.2013, 10:23:31,396, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 192.168.178.16
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt?
24.08.2013, 10:23:33,674, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit?
24.08.2013, 10:24:05,264, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
24.08.2013, 10:24:05,280, >ru_UpDownToFile<:
5) Bootvorgang anhalten:
24.08.2013, 10:24:05,280, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
24.08.2013, 10:24:05,280, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
24.08.2013, 10:24:05,280, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 192.168.178.16
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  MAC:
  IPstring: 192.168.178.16
  IPv4:     192.168.178.16
  Aktiv:    2 (Verbunden)
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       1128
       192.168.178.16
       5035
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
  Aktiv:    0 (Deaktiviert)
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
24.08.2013, 10:24:05,295, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
24.08.2013, 10:24:05,576, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:05,576, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
24.08.2013, 10:24:05,576, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:05,576, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:05,685, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:05,685, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
24.08.2013, 10:24:05,685, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:05,685, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:05,794, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:05,794, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
24.08.2013, 10:24:05,794, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:05,794, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:05,904, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:05,904, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
24.08.2013, 10:24:05,904, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:05,904, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,013, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
24.08.2013, 10:24:06,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,122, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,122, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
24.08.2013, 10:24:06,122, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,122, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,231, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,231, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
24.08.2013, 10:24:06,231, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,231, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,340, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,340, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
24.08.2013, 10:24:06,340, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,340, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,450, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,450, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
24.08.2013, 10:24:06,450, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,450, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,559, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,559, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
24.08.2013, 10:24:06,559, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,559, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,668, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
24.08.2013, 10:24:06,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:2 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ---- Fritzbox ist da! -----
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 192.168.178.1
24.08.2013, 10:24:06,777, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        1502.4
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 192.168.178.1
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 192.168.178.16
24.08.2013, 10:24:06,793, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  MAC:
24.08.2013, 10:24:06,808, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       1128
       192.168.178.16
       5035
24.08.2013, 10:24:06,808, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
24.08.2013, 10:24:06,808, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
24.08.2013, 10:24:06,808, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
24.08.2013, 10:24:06,808, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
24.08.2013, 10:24:07,074, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
24.08.2013, 10:24:07,074, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
24.08.2013, 10:24:07,074, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
24.08.2013, 10:24:07,074, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:07,074, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:2 - Chars: 34
24.08.2013, 10:24:07,074, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ---- Fritzbox ist da! -----
24.08.2013, 10:24:07,074, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 99.88.77.1
24.08.2013, 10:24:07,089, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        295.1
24.08.2013, 10:24:07,089, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 99.88.77.1
24.08.2013, 10:24:07,089, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
24.08.2013, 10:24:07,105, >ru_UpDownToFile<:   Warten auf die Box... Box anpingen...
24.08.2013, 10:24:07,629, >ru_Ping<: Host "99.88.77.1" wurde nach 0 Sekunden erreicht
24.08.2013, 10:24:07,639, >ru_UpDownToFile<:  Host ist da.
24.08.2013, 10:24:07,649, >ru_UpDownToFile<:   FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen...
24.08.2013, 10:24:11,123, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_UpDownToFile<:  verbunden
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: ProductID = Fritz_Box_7390
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: HWRevision = 156
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: HWSubRevision = 3
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: annex = B
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: autoload = yes
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootloaderVersion = 1.947
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootserport = tty0
24.08.2013, 10:24:11,139, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: cpufrequency = 500000000
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_info = 84.05.50
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_version = avm
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firstfreeaddress = 0x810C9834
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: flashsize = 0x01000000
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: maca =
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macb =
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macdsl =
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macwlan =
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macwlan2 =
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: memsize = 0x08000000
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty0 = 38400,n,8,1,hw
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty1 = 38400,n,8,1,hw
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd1 = 0x9F020000,0x9FF00000
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd2 = 0x9F000000,0x9F020000
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd3 = 0x9FF00000,0x9FF80000
24.08.2013, 10:24:11,154, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd4 = 0x9FF80000,0xA0000000
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: my_ipaddress = 99.88.77.1
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: req_fullrate_freq = 166666666
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: prompt = Eva_AVM
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: SerialNumber = 0000000000000000
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: sysfrequency = 166666666
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: tr069_passphrase =
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: tr069_serial =
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: urlader-version = 1947
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_board_mac =
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_device_id = 0x0000
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_manufacturer_name = AVM
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_revision_id = 0x0000
24.08.2013, 10:24:11,170, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_rndis_mac =
24.08.2013, 10:24:11,186, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: wlan_key = 5843614802187224
24.08.2013, 10:24:11,186, >ru_UpDownToFile<:
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7390
    HWRevision:                156
    HWSubRevision:             3
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.947
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              500000000
    firmware_info:             84.05.50
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x810C9834
    flashsize:                 0x01000000
    maca:
    macb:
    macdsl:
    macwlan:
    macwlan2:
    memsize:                   0x08000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd1:                      0x9F020000,0x9FF00000
    mtd2:                      0x9F000000,0x9F020000
    mtd3:                      0x9FF00000,0x9FF80000
    mtd4:                      0x9FF80000,0xA0000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         166666666
    prompt:                    Eva_AVM
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              166666666
    tr069_passphrase:
    tr069_serial:
    urlader-version:           1947
    usb_board_mac:
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:
    wlan_key:                  5843614802187224
24.08.2013, 10:24:11,201, >ru_UpDownToFile<:
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:   134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
    mtd1:       15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
    mtd4:          524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
  HW-Revision: 156  => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
24.08.2013, 10:24:11,201, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >84.05.50<
24.08.2013, 10:24:11,217, >ru_UpDownToFile<:
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   80.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 81 Sekunden
    Clear MTD3:         23 Sekunden
    Clear MTD4:         22 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         129 Sekunden
24.08.2013, 10:24:11,232, >ru_UpDownToFile<:
  Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:            6.494.216 Bytes (6.342 kB, 6,2 MB)
    mtd1-Größe:                   15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   9.103.352 Bytes (8.890 kB, 8,7 MB)
  freetz-1.2.de_20130821-064320.image übertragen...
24.08.2013, 10:24:11,232, >ru_Upload<: Upload mtd1...
24.08.2013, 10:26:08,170, >ru_Upload<: kernel:            freetz-1.2.de_20130821-064320.image
24.08.2013, 10:26:08,170, >ru_Upload<: Verbrauchte Ticks: 116660
24.08.2013, 10:26:08,170, >ru_Upload<: File-Größe:        6494216
24.08.2013, 10:26:08,170, >ru_Upload<: Bytes pro Sekunde: 55667.9
24.08.2013, 10:26:08,186, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
24.08.2013, 10:26:08,201, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich!
24.08.2013, 10:26:08,217, >ru_UpDownToFile<:     Gebrauchte Zeit:   116.7 Sekunden
24.08.2013, 10:26:08,217, >ru_UpDownToFile<:     Bytes pro Sekunde: 55.667,9
24.08.2013, 10:26:08,248, >ru_UpDownToFile<:
  mtd3 löschen...
24.08.2013, 10:26:08,248, >ru_Upload<: Upload mtd3...
24.08.2013, 10:26:08,513, >ru_upload<: mtd3-Begin: 24.08.2013 10:26:08
24.08.2013, 10:26:26,298, >ru_upload<: mtd3-Ende: 24.08.2013 10:26:26
24.08.2013, 10:26:26,298, >ru_Upload<: empty.image        empty.image
24.08.2013, 10:26:26,298, >ru_Upload<: Verbrauchte Ticks: 17788
24.08.2013, 10:26:26,313, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
24.08.2013, 10:26:26,329, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich!
24.08.2013, 10:26:26,344, >ru_UpDownToFile<:     Gebrauchte Zeit:   17.8 Sekunden
  mtd4 löschen...
24.08.2013, 10:26:26,344, >ru_Upload<: Upload mtd4...
24.08.2013, 10:26:26,610, >ru_upload<: mtd4-Begin: 24.08.2013 10:26:26
24.08.2013, 10:26:44,394, >ru_upload<: mtd4-Ende: 24.08.2013 10:26:44
24.08.2013, 10:26:44,394, >ru_Upload<: empty.image        empty.image
24.08.2013, 10:26:44,394, >ru_Upload<: Verbrauchte Ticks: 17788
24.08.2013, 10:26:44,409, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
24.08.2013, 10:26:44,425, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich!
24.08.2013, 10:26:44,425, >ru_UpDownToFile<:     Gebrauchte Zeit:   17.8 Sekunden
24.08.2013, 10:26:44,425, >ru_Upload<: Old kernel_args:
24.08.2013, 10:26:44,425, >ru_Upload<: Old annex:       B
24.08.2013, 10:26:44,425, >ru_Upload<: New kernel_args without Annex:
24.08.2013, 10:26:44,425, >ru_Upload<: New annex:       kein Annex/Multi-Annex
24.08.2013, 10:26:44,440, >ru_UpDownToFile<:
  Einstellungen übertragen und Box rebooten...
24.08.2013, 10:26:44,706, >ru_upload<: settings-Begin: 24.08.2013 10:26:44
24.08.2013, 10:26:45,220, >ru_upload<: settings-Ende: 24.08.2013 10:26:45
24.08.2013, 10:26:45,220, >ru_Upload<: Verbrauchte Ticks: 519
24.08.2013, 10:26:45,236, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
24.08.2013, 10:26:45,252, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich!
24.08.2013, 10:26:45,392, >ru_UpDownToFile<:
                        **********  F e r t i g  **********
24.08.2013, 10:26:45,410, >ru_UpDownToFile<:
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
24.08.2013, 10:26:45,430, >ru_UpDownToFile<:   2 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
24.08.2013, 10:26:45,430, >ru_UpDownToFile<:     "VMware Network Adapter VMnet1"...
24.08.2013, 10:26:45,440, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe enable "@ROOT\VMWARE\0000"
24.08.2013, 10:26:45,480, >ru_CallDevCon<: Ergebnis:
ROOT\VMWARE\0000                                            : Enabled
1 device(s) enabled.
24.08.2013, 10:26:45,490, >ru_UpDownToFile<:  aktiviert
24.08.2013, 10:26:45,500, >ru_UpDownToFile<:     "VMware Network Adapter VMnet8"...
24.08.2013, 10:26:45,500, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe enable "@ROOT\VMWARE\0001"
24.08.2013, 10:26:45,550, >ru_CallDevCon<: Ergebnis:
ROOT\VMWARE\0001                                            : Enabled
24.08.2013, 10:26:45,560, >ru_UpDownToFile<:  aktiviert
24.08.2013, 10:26:45,570, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
24.08.2013, 10:26:45,620, >ru_NWsetDHCP<: 90:FB:A6:2E:B3:CA auf DHCP umgestellt
24.08.2013, 10:26:45,630, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
24.08.2013, 10:26:45,640, >ru_UpDownToFile<:
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen...
24.08.2013, 10:26:45,640, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:26:45,640, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 7
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:26:46,180, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:26:46,190, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:26:46,190, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:26:46,190, >ru_GetNetworkAdapter<: 545 ticks
24.08.2013, 10:26:46,190, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:26:46,190, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:26:46,200, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:26:46,200, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 26 ticks
24.08.2013, 10:26:46,210, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:26:46,220, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
24.08.2013, 10:26:46,220, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
24.08.2013, 10:26:46,220, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:26:46,230, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:100, Subnetmask:100, Gateway:000, DNS:100, DHCPaktiv:111, DHCP:100, Connect:?
24.08.2013, 10:26:46,230, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:26:46,240, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:26:46,240, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 32 ticks
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:26:46,250, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:26:46,260, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:26:46,260, >ru_UpDownToFile<:  fertig
24.08.2013, 10:26:46,270, >ru_UpDownToFile<:
8) Hinweise:
24.08.2013, 10:26:46,270, >ru_UpDownToFile<:   Die Fritzbox/der Speedport sollte jetzt booten. Der Bootvorgang dauert!
  Bitte etwas Geduld!
  Anschließend sollte die Fritzbox/der Speedport wie folgt erreichbar sein:
                    192.168.178.1   oder   fritz.box
  Wenn die Fritzbox/der Speedport wieder verfügbar ist:
    - ggf. die Werkseinstellungen laden
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Zurücksetzen
        oder am Telefon folgendes wählen: #991*15901590*
    - Die Expertenansicht evtl. aktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht
24.08.2013, 10:26:46,280, >ru_UpDownToFile<:
  Wenn es ein Rücksprung der Firmware-Version war:
    - Fritzbox/Speedport ohne DSL-Kabel starten, damit nicht ein Auto-Update
        gemacht wird!
    - ggf. anschließend automatische Updates/Einrichtung deaktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Netzwerk
          Reiter "Anbieter-Dienste"
24.08.2013, 10:26:46,290, >ru_UpDownToFile<:
  Und denken Sie bitte daran, vor dem ersten Zugriff auf die Weboberfläche des Router,
  den Cache Ihres Browsers zu löschen, da es sonst ggf. zu falschen Anzeigen kommt.
24.08.2013, 10:26:46,290, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
  Während die Fritzbox/der Speedport startet, kann jetzt das MediaSensing wieder
  aktiviert werden und der PC neu gebootet werden.
24.08.2013, 10:26:48,303, >ru_UpDownToFile<:   MediaSensing wurde NICHT aktiviert und auch nicht rebootet!
9) Programm-Verbesserung/Feedback:
24.08.2013, 10:26:48,319, >ru_UpDownToFile<:   Eine Bitte hätte ich noch:
  Das Programm kann nur verbessert werden, wenn ich Feedback bekomme!
  Für Feedback/Bug-Report/Feature-Requests gibt es im Menu "?" einen Funktion, die
  eine Email an mich vorbereitet und in Ihrem Email-Programm öffnet.
  Vielen Dank im voraus!
  R@iner und das ruKernelTool-Team
24.08.2013, 10:26:48,334, >ru_UpDownToFile<:
10) Abschlusshinweis:
24.08.2013, 10:26:48,334, >ru_UpDownToFile<:   Scrollen Sie bitte zurück und lesen Sie alle Hinweise!
24.08.2013, 10:26:48,350, >ru_UpDownToFile<:
  Aktion erfolgreich beendet!
  Die Aktivierung von MediaSensing und den Reboot nicht vergessen!
  Sollten Sie den PC jetzt nicht neu starten, müssen Sie wegen dem abgeschalteten
  MediaSensing manuell die DHCP-Adresse neu beziehen. Dazu gibt es im Reiter
  "Netzwerk" den Button "DHCP erneuern". Drücken Sie den Button erst, wenn die
  Fritzbox/der Speedport fertig gestartet ist.
24.08.2013, 10:27:28,551, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:27:28,561, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:27:29,061, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:27:29,061, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:27:29,061, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 7
24.08.2013, 10:27:29,061, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:27:29,061, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:27:29,061, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<: 515 ticks
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:27:29,071, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:27:29,091, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:27:29,091, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:27:29,091, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:27:29,091, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
24.08.2013, 10:27:29,091, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "0
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 26 ticks
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
24.08.2013, 10:27:29,101, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
24.08.2013, 10:27:29,111, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:27:29,111, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:100, Subnetmask:100, Gateway:000, DNS:100, DHCPaktiv:111, DHCP:100, Connect:?
24.08.2013, 10:27:29,121, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:27:29,121, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:27:29,131, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:27:29,131, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:27:29,131, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 33 ticks
24.08.2013, 10:27:29,131, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:27:29,131, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:27:29,131, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:27:29,141, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:27:29,141, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:27:29,141, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:27:29,151, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:27:29,251, >ru_PrintCompleteNetworkInfo<: 99 ticks
24.08.2013, 10:27:29,251, >ru_ZipPacken<: Aufruf:    "D:\downloads\ruKernelTool\_Lib_\7za.exe" a "D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_Debug-Informationen_vom_20130824102727.zip" -r _temp_\ -ir!UploadLog.txt -ir!DownloadLog.txt -ir!ruKernelTool-DebugLog*.txt -ir!DebugLog*.txt
24.08.2013, 10:27:29,361, >ru_ZipPacken<: D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_Debug-Informationen_vom_20130824102727.zip - Dos-ReturnCode: 1
24.08.2013, 10:27:29,361, >ru_ZipPacken<: Packen gescheitert! - ReturnCode: 1     Details siehe 7za-Help!
24.08.2013, 10:27:34,677, >ru_PrepareEmailGenerally<: PM-Version: 1.0.0.11
24.08.2013, 10:27:41,542, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:27:41,542, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:27:42,057, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:27:42,057, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:27:42,057, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 7
24.08.2013, 10:27:42,057, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:27:42,057, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:27:42,057, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<: 526 ticks
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:27:42,072, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:27:42,088, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 28 ticks
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
24.08.2013, 10:27:42,104, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
24.08.2013, 10:27:42,119, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:27:42,119, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:100, Subnetmask:100, Gateway:000, DNS:100, DHCPaktiv:111, DHCP:100, Connect:?
24.08.2013, 10:27:42,119, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:27:42,119, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 33 ticks
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:27:42,135, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:27:42,150, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:27:42,291, >ru_PrintCompleteNetworkInfo<: 144 ticks
24.08.2013, 10:27:42,291, >ru_ZipPacken<: Aufruf:    "D:\downloads\ruKernelTool\_Lib_\7za.exe" a "D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_Debug-Informationen_vom_20130824102740.zip" -r _temp_\ -ir!UploadLog.txt -ir!DownloadLog.txt -ir!ruKernelTool-DebugLog*.txt -ir!DebugLog*.txt
24.08.2013, 10:27:42,416, >ru_ZipPacken<: D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_Debug-Informationen_vom_20130824102740.zip - Dos-ReturnCode: 1
24.08.2013, 10:27:42,416, >ru_ZipPacken<: Packen gescheitert! - ReturnCode: 1     Details siehe 7za-Help!
24.08.2013, 10:27:44,120, >ru_PrepareEmailGenerally<: PM-Version: 1.0.0.11
24.08.2013, 10:27:45,941, >ru_PrepareEmailGenerally<:   Mail Client (HKLM): Microsoft Outlook
24.08.2013, 10:27:45,941, >ru_PrepareEmailGenerally<:   HKCR\mailto\...: "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\OUTLOOK.EXE" -c IPM.Note /m "%1"
24.08.2013, 10:27:45,941, >ru_PrepareEmailGenerally<: Send(1)...
24.08.2013, 10:30:47,712, >ru_PrepareEmailGenerally<: Send(1): return: 11, Error: 0, used time: 03m 01s (181777 ticks)
24.08.2013, 10:30:47,712, >ru_PrepareEmailGenerally<: PM-Error: 11 = MAPI-Error 1: Email-Vorgang wurde vom Benutzer abgebrochen!
24.08.2013, 10:42:32,001, >ru_NWrenewDHCPone<: done
24.08.2013, 10:42:32,001, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:42:32,001, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:42:32,500, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:42:32,516, >ru_GetNetworkAdapter<: 506 ticks
24.08.2013, 10:42:32,516, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:42:32,516, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.178.16, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:42:32,531, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:42:32,547, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 30 ticks
24.08.2013, 10:42:32,547, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:42:32,547, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1377333748
24.08.2013, 10:42:32,547, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1377337348
24.08.2013, 10:42:32,547, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:42:32,562, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:100, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:42:32,562, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:42:32,562, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 36 ticks
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:42:32,578, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:42:32,609, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:50:56,856, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
24.08.2013, 10:50:56,866, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
24.08.2013, 10:50:57,406, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
24.08.2013, 10:50:57,406, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
24.08.2013, 10:50:57,406, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:50:57,406, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:50:57,406, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
24.08.2013, 10:50:57,406, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         e1kexpress
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet1"
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               18
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VMnetAdapter
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VMware Network Adapter VMnet8"
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               19
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<: 554 ticks
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
24.08.2013, 10:50:57,416, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection"
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.178.16, fe80::296a:1a5c:37ab:6176"
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1"
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000018 - 18
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.107.1, fe80::9d4c:44de:e91:b6b6"
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8"
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000019 - 19
24.08.2013, 10:50:57,446, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.58.1, fe80::bcb8:774d:7bf9:f4b3"
24.08.2013, 10:50:57,456, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
24.08.2013, 10:50:57,456, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 32 ticks
24.08.2013, 10:50:57,456, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
24.08.2013, 10:50:57,456, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1377333770
24.08.2013, 10:50:57,456, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1377337370
24.08.2013, 10:50:57,466, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:50:57,466, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:50:57,476, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:50:57,476, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 35 ticks
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: VMware Network Adapter VMnet1
24.08.2013, 10:50:57,486, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VMware Network Adapter VMnet8
24.08.2013, 10:50:57,526, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
24.08.2013, 10:50:57,626, >ru_PrintCompleteNetworkInfo<: 101 ticks
24.08.2013, 10:50:57,626, >ru_ZipPacken<: Aufruf:    "D:\downloads\ruKernelTool\_Lib_\7za.exe" a "D:\downloads\ruKernelTool\ruKernelTool_Debug-Informationen_vom_20130824105053.zip" -r _temp_\ -ir!UploadLog.txt -ir!DownloadLog.txt -ir!ruKernelTool-DebugLog*.txt -ir!DebugLog*.txt
Nächstes Update,
Hab nun ein Freetzfirmware gemacht in dem ich nur die Telefon bzw ISDN Treiber raus ließ, Ergebnis:
Box ist hoch gefahren WLan ist da, ich kann allerdings nicht auf die Weboberfläche zugreifen aber auf die von Freetz.
Desweiteren startet, warum auch immer die Box nach ca. 2-3 min neu.
Bin mir jetzt auch nicht sicher ob ich vielleicht bei freetz noch was falsch eingestellt habe.
warum nimmst du nicht die Orig.-FW?
Weil ich bei einer originalen keine Treiber draußen lassen kann oder?
Okay, falls es jemanden interessiert hab nun Zugriff auf die WebIf, dazu gibt es bei Freetz eine Anleitung bzw. Beschreibung was und warum es gemacht werden muss.
Eben, Austausch und/oder Garantie ohne Rechnung gibt's schon seit Jahren nicht mehr.
Hallo Zahnpasta.
Du hast jetzt aber Freetz geflahst ohne Hardwaretreiber nehme ich mal an? Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der Slic kaputt gehen kann wenn ein analoges Telefon die Leitung belegt und in dem Moment die Box einen Neustart macht bzw geflasht wird.
Martin
Ja genau habe nun per freetz geflasht und musste die ISDN und DECT Treiber draußen lassen, DSLD konnte drin bleiben. Desweiteren musste ich tr069 rausnehmen um auf die WEBIF zukommen.
Was mich jetzt noch interessieren würde ob es Hardwaremäßig eine Möglichkeit gäbe sie wieder zu reparieren oder jemand weiß wo ich mal durchmessen könnte um herauszufinden was kaputt ist.
Unter der TAE Fon1 Buchse ist mir aufgefallen, das eine rote LED leuchtet. Falls es eine LED auch unter der TAE FON2 Buchse gibt so leuchtet diese nicht.
Es ärgert mich immer wegen Kleinigkeiten oder vielleicht einem Bauteil von wenigen Cent ein ganzes Gerät von mehreren hundert Euro wegzuschmeißen.
Hallo Zahnpasta.
... Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der Slic kaputt gehen kann wenn ein analoges Telefon die Leitung belegt und in dem Moment die Box einen Neustart macht bzw geflasht wird.
Martin
Erschrocken nachgefragt :oops:
Soll dies heissen, besser vor jedem Flashen bzw. FW-Update oder Neustart die Analogleitungen ausstöpseln?
Ok, wenn gerade ein Gespräch über eine Analogleitung geführt wird, wird niemand mittendrin Neustarts oder FW-Updates hinlegen, es sei denn via Fernwartung/VPN, da imho laufende Gespräche in der FB-GUI nicht erkennbar sind.
Was jedoch nicht auszuschliessen ist, dass von aussen ein Anruf reinkommt und man gerade zeitgleich zum ersten Klingelton z.B. FAX-Gerät einen Neustart/FW-Update anstösst.
Ich bitte das "Leitung belegt" etwas genauer zu erläutern und wie Du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Hast Du dazu mehrere FBs gehimmelt?
LG
@ Zahnpasta123
Habe das gleiche "Problem" und die Box mit deaktiverter Telefonie, DECT und tr069 wieder zum laufen bekommen. Bei meiner Box leuchten bei beiden TAE FON Buchsen ne rote LED.
Hast du eine Methode zur Reparatur gefunden?
MFG
Lasst mich mal diese Leiche ausbuddeln..
Ich habe hier 2 tote 7390er, beide sind diese Woche beim Gewitter am gleichen Leitungsbündel draufgegangen. Beide steigen mit "hardware-error: find only 1 slics - bye bye" aus. Eine hat einige Schmauchspuren im Bereich der Analogtelefonie und einige offensichtlich im Mitleidenschaft gezogene Bauteile auf dem PCB, die andere ist optisch einwandfrei.
Ist bekannt, worum es sich bei den Slics handelt? Da ich 2 Boxen mit je 2 Soll-Slics und 1 Ist-Slic habe, würde ich gerne aus beiden eine machen die wieder startet und dann weiter nach defekten suchen...
Das sind keine diskreten Bauteile, sondern Funktionsblöcke (u.A. Telefonie-Codecs) im FPGA-Baustein (XC3S250E).
G., -#####o:
Mal bei der Hausratversicherung nachgefragt ?? (Nicht nach den fehlern, sondern Ersatz der ganzen Box(en))
Da der Fehler m.W. (ich habe selbst noch keine entsprechende Box gesehen) immer im Zusammenhang mit dem Initialisieren des FPGA für die Telefonie-Funktionen auftritt, würde ich das mit "Subscriber Line Interface Card" übersetzen und dann wäre es ein Bauteil zur Anbindung einer analogen 2-Draht-Leitung (da werden dann eigentlich die ganzen Geschichten mit den 48V des analogen Anschlusses gehandled). Allerdings habe ich auch keinen Schimmer, warum es davon in einer Box mehr als einen geben sollte, die Anbindung der internen Analog-Leitungen läuft m.W. über Operationsverstärker als A/D-Wandler.
Deshalb böte sich wohl auch noch eine zweite Interpretation an: Es handelt sich (an einigen Stellen in der Firmware zu finden) um einen simplen Schreibfehler und es sollte eigentlich "slices" heißen. In der FPGA-Programmierung sind Slices "Bausteine", aus denen größere Einheiten (Configurable Logic Blocks - CLB) aufgebaut sind. In den Spartan-FPGAs der 7390 gehören immer 4 Slices zu einem CLB. Es kann also genauso gut sein, daß diese Einheiten in der Fehlermeldung gemeint sind.
Ich tippe mal, das wird nichts.
Wenn es sich wirklich um einen Schaden am FPGA handelt, ist es wahrscheinlich das zweitteuerste Bauteil auf dem PCB (nach dem Vx180).
Woher weißt Du eigentlich, daß es "2 Soll-Slics" sind ? Steht das bei einer funktionsfähigen Box in irgendeinem Protokoll ?
Das hat scolopender weiter oben schon bestätigt.
Wh-tele.com
