Fritzbox 7390 Sicherheit
luni55
15 Aug 2014
spricht aus Sicherheitsgründen etwas dagegen eine 7390 mit dem Firmware FRITZ.Box_7390.84.05.54 zu 'freetzen'
Der make ist durchgelaufen und ich könnte die SW flashen.
Ist bei dieser FW Version auch diese Sicherheitslücke mit dem Medienserver vorhanden.
Mich interresiert nur der Sicherheitsaspekt Performance od Features sind mir egal.
Danke schonmal
Luni
Die finde ich hier gar nicht:
Aber da ist die ja noch von 2013. Also vor 02/2014 wo das große Scheunentor geschlossen wurde. Die würde ich nicht nehmen. Da hätte ich so meine Sicherheitsbedenken.
Die aktuelle FW gibt es hier:
Reaktionen: luni55 und gismotro
Bauen läßt sich ein aktuelles Image:
STEP 3: PACK
  checking for left over version-control-system files
  integrate freetz info file into image
packing var.tar
creating filesystem image (SquashFS3-lzma)
  SquashFS block size: 64 kB (65536 bytes)
merging kernel image
  kernel image size: 14.4 MB, max 14.9 MB, free 0.5 MB (474112 bytes)
  Aproximately maximal time for the answering machine: 1 min, 12 sec (72 sec)
adding checksum to kernel.image
packing images/7390_06.86-freetz-master-20210307-8206a2c96-dirty.de_20210314-111346.image
  unsigned image file size: 16.7 MB (17489920 bytes)
using unsigned image as the final one
done.
FINISHED
Reaktionen: gismotro
Ich wollte nur testen ob es Probleme mit dem bauen gibt da in Pos#1 nicht viel zum Grund des Postes steht.
Vielleicht nimmt er auch freetz-ng?
Möglich, aber dann hätte er es unter Freetz-ng gefragt denke/hoffe ich.
War auch kein reguläres Release, kam erst nach dem 6.03er Release. Die Ver. 5.54 (de) wurde damals (2014), neben der Ver. 5.23-27548 Beta (de) und 5.05-27570 Beta (de), für die 7390 extra/außerplanmäßig von AVM veröffentlicht, um das große "Scheunentor" (aka webcm-Lücke) zu schließen. Und zwar zusätzlich zum ebenfalls (zuvor) veröffentlichten FRITZ!OS 6.03.
Dennoch würde ich diese Version nicht mehr verwenden, es gab zwischenzeitlich weitere (kleinere) Scheunentore.
Reaktionen: luni55
Läuft auch :
STEP 3: PACK/SIGN
packing var.tar
  checking signature key files
    creating private signature key file
    creating public signature key file
    adding public signature key file
  kernel image size: 14.8 MB, max 14.9 MB, free 0.1 MB (117760 bytes)
  WARNING: Not enough free flash space for answering machine!
packing images/7390_06.86.ger_freetz-ng-18140-7eaea5533_20210314-151215.image
  packed image file size: 17.0 MB (17868800 bytes)
signing packed .image file
  signed image file size: 17.0 MB (17868800 bytes)
source firmware: 7390_de 84.06.86 rev70974 {GER} (21.08.2019 18:46:01)
  source image file size: 16.9 MB (17674240 bytes)
done.
FINISHED
freetz@freetz:~/freetz-ng$
Reaktionen: luni55
Sag ich ja, aber er meldet sich ja nicht mehr.
Reaktionen: luni55
Ja schade aber der Abend ist ja noch lang ...
Reaktionen: luni55
Warum nimmst du nicht die aktuelle FW ?
Was kommt da denn für eine Fehlermeldung ?
Meinst du diese Lücke : https://stadt-bremerhaven.de/betroffen-fritzbox-mit-mini-sicherheitsluecke/
wow.... ich bin geplätettet wie schnell ihr seid:)
Mein Projekt (hier der Link) bezieht sich in der Anleitung und Funktionsprobe auf OS 5.05 ich kann in menuconfig keine andere OS Version als die 5 auswählen ??
wenns mit der aktuellen auch gehen würd, dann gern!
>Meinst du diese Lücke :wenn das die einzige ist dann wohl die !
hab ich noch auf meinem Rechner gebunkert
1.) aktuelle VM benutzen : https://github.com/Freetz-NG/freetz-ng/blob/master/README.md#readme
2.) Wechsel vom alten Freetz-stable zu GIT:
In der VM folgendes eingeben :
a.) VM aktualliesieren:
  • 32-Bit (Multiarch) aktivieren:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get -y update
  • Ubuntu 20 64-Bit:
sudo apt -y install rsync kmod execstack sqlite3 libsqlite3-dev libzstd-dev:i386 libzstd-dev cmake lib32z1-dev unar inkscape imagemagick subversion git bc wget sudo ccache gcc g++ binutils autoconf automake autopoint libtool-bin make bzip2 libncurses5-dev libreadline-dev zlib1g-dev flex bison patch texinfo tofrodos gettext pkg-config ecj fastjar perl libstring-crc32-perl ruby gawk python libusb-dev unzip intltool libacl1-dev libcap-dev libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev gcc-multilib lib32stdc++6 libglib2.0-dev
# sqlite-32bit lässt sich mit apt nicht installieren, aber mit apt-get schon. Siehe auch: https://developpaper.com/ubuntu-solves-the-problem-of-libsqlite3-0-dependency-recommended/
sudo apt-get -y install sqlite3:i386
b.) aktuelles Freetz laden lassen:
svn checkout https://github.com/Freetz-NG/freetz-ng/trunk ~/trunk
c.) weiter mit menuconfig wie in deinem HowTo
Edit: Ich versuche es mal zu bauen.
.config im Anhang
Reaktionen: luni55
Dennoch würde ich diese Version nicht mehr verwenden, es gab zwischenzeitlich weitere (kleinere) Scheunentore.ich
ich werds auf alle Fälle mit der akt. Version probieren !
Vollzitat von darüber
Merci Merci ....mach ich morgen ich muß jetzt noch eine Stunde an die Drums:cool:
Hinweis: Leider ist das Image ohne Remove-Patche zu groß.
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT_EVENTSDUMP=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
oder die .config von oben benutzen.
Ja, bei der 7390 gibt es Probleme mit dem begrenzten Speicher. Da müssen Teile in den NAS ausgelagert werden.
holh-66
