FritzBox Fax mit Umleitung auf Mail geht nach letztem Update nicht mehr
Lorei
6 Aug 2010
Jahrelang hat meine FritzBox 7270 brav Faxe empfangen und an eine Mailadresse weiter geleitet. Nach dem letzten Systemupdate kommt zwar noch das Faxklingeln einmal auf den Telefonen, aber das einkommende Fax erscheint dann nicht im Mailkonto.
Habe daraufhin in mehreren Schritten die gespeicherten Einstellungen der Vorjahre alle auprobiert - ohne Erfolg. Es kann ja dann nur noch das OS der Box selbst sein.
Hat da jemand Erfahrungen?
Lorei
Wann war denn bei dir das "letzte Systemupdate" und welche Version meinst du genau damit?
Die Umstellung auf SSL/TLS beim SMTP-Server liegt doch schon länger zurück. Welchen Mailserver verwendest du? "Dieser Server unterstützt eine sichere Verbindung (SSL)." ist angehakt bei Push Service -> Absender?
ergänzend zu @KB
schau unter System > Push Service > Absender - Einstellungen testen
herzlichen Dank!
OS ist 06.05 und - ja - habe erst vor kurzem geupdatet. Und - ja - SSL war nicht angehakt. Der Hinweis von informex hat mir auch sehr geholfen, weil ich dadurch erst merkte, das der SMTP Server nicht mehr korrekt war.
So schön kann das gehen - durch Hilfe in so einem Forum
Lorei
McBebe1
