[Problem] Fritzbox7490- Keine externen Telefonate möglich
Katrin481
21 Jun 2018
ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. ICh habe schon bei unserem Internetanbieter und AVM um Hilfe gebeten. Aber es konnte keiner den Fehler finden.
Wir sind neu eingezogen und an unserem Wohnort gibt es Glasfaser. Der Anschluss wurde uns am 15.06.2018 freigeschaltet. Internet und eingehende Telefonate funktionieren auch. Aber keine externen: Die Nummer wird zwar angewählt aber die Leitung ist bei Annahme tot, d.h. es kommt weder ein Freizeichen noch ein Rufton. Wenn wir intern telefonieren, dann funktioniert alles.
Wir haben zwei Telefone getestet. Einmal das Gigaset A400 und ein FritzFon und bei beiden das gleiche Spiel.
Ich habe die Tipps aus dem Internet schon so gut wie alle durch und langsam denke ich, dass ich zu blöd bin.
Hat irgendjemand vielleicht den ultimativen Tipp für mich? Bitte einfach erklären, habe nicht so viel Ahnung. ;)
KAtrin
Ein bisschen mehr Info. Die 7490 kann kein Glasfaser.
Wer ist der Anbieter, welches Modem oder Wandler wird benutzt.
Welche FW-Nummer hat die 7490?
Was steht in System - Ereignis - Telefonie nach einem Anrufversuch?
Die 7490 wird standardmäßig von unserem Anbieter zur Verfügung gestellt. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass diese für Glasfaser geeignet ist.
Anbieter ist Stadtwerke Nusse und wir haben das CPE Genexis (genaue Bezeichnung finde ich leider nicht)
Die Firmware ist 06.93
Dort taucht gar nichts auf.
Es wurde extra ein neues Glasfasermodem installiert.
Die Anmeldedaten für Internettelefonie ist in der Fritzbox vom Provider hinterlegt worden.
Eingehende Anrufe funktionieren aber rausrufen geht nicht? Ich kenn das ja andersrum. Würde aber auf ein Problem beim Telefonanbieter ausgehen.
An der Konfiguration der FB hat keiner herumgespielt?
Konfiguriert wurde diese durch einen Code durch den Anbieter?
Als erstes würde ich vielleicht die 7490 komplett zurücksetzen damit sich diese die Konfig vom Anbieter noch einmal holt. Ich weiss aber nicht wie das bei deinem lokalen Anbieter funktioniert.
bitte erstmal eine Konfig. Sicherung durchführen, bevor man was löscht
den es kann auch sein, dass der Anbieter die Daten/Konfig bspw. per USB-Stick einspielt
http://fritz.box/?lp=sipQual - was wird hier angezeigt bei den Anwahlversuchen?
und bitte auch die o.g. Fragen nach http://fritz.box/?lp=log beantworten/prüfen
was sagt der Anbieter, weil wenn dieser ein Komplettpaket anbietet, also Internet+Box+Telefonie dann soll sich dieser um das Problem kümmern
thenomad
