[Gelöst] FritzFax 3.07.61 Fritzbox 7390 (84.05.05) Win7-32 Erweitertet Einstellungen?
johannzupp
31 Jan 2012
Hallo Zusammen,
Danke erstmal an euch hier, dank eurer Hilfe habe ich es wohl schon mal geschafft, dank der tollen Anleitung, den capi Treiber zu installieren. Zumindest meckert er nicht mehr. Hat mit den Tools funktioniert. ;-)
Welche Einstellungen muss ich beim den "ERWEITERTEN Einstellungen" vornehmen bei einem Anschluss:
1&1 comfort(drei/ vier Rufnummern) Anschluss 0Bus (7390 Fritzbox) Fritzfax
damit der Fax-Versuch nicht abbricht :D
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Willkommen "on Board" ;-)
bitte stelle screenshots des Tools sowie der Fax-Einstellungen (ISDN-Reiter) hier ein, damit wir nochmals drüber schauen können, nicht dass doch ein Fehler vorliegt, der unnötige posts nach sich zieht.
allgemeiner Hinweis: einfacher screenshots erstellen (auch auszugweise)
ab Vista (+Win7) gibt es von Microsoft bereits vorinstalliert das snipping Tool** einfach über Start > Programm/Datei suchen. (das legst dir unten in die Leiste - einfach reinziehen)
danach das snipping Tool klickern, Bildschirm wird grau - danach mit der Maus den Ausschnitt festlegen, abspeichern und hochladen über Antwort > erweitert > Anhänge.
**: einmalige Freischaltung evtl über Systemsteuerung > Programme > Windows Funktionen ein-oder ausschalten - bei Optionale Tablet PC-Komponenten ein Haken setzen
so,
hab mal alle varianten durchgespielt. hier mal das erste bild:
und diese noch....:
1&1 DSL Comfort, sicher dass du diesen aktuell noch hast, das ist ein "alter Tarif".
bitte über 1&1 Controll-Center nochmals prüfen.
//edit: (siehe auch Signatur - Fax 1ter Link dort sind "Vorlagen" - für 32bit = (1) / für 64bit = (2)
im Pic tool4.jpg die 2 capi2032 löschen, danach oben auf V3830 und direkt darunter capi2032 CAPIoTCP in System 32 eintragen.
danach PC booten und "diesen screenshot" (=tool4.jpg) erneuern
//edit2:
tool3.jpg wie folgt anpassen:
attachment.php
VIELEN VIELEN DANK !!! Es funktioniert:D
prima, dann bitte noch letzten Satz meiner Signatur umsetzen.
solltest du erneut ein Problem haben, dann die og Bilder updaten.
bei zukünftigen Anfragen bitte einfach det. dein Problem schildern, wir liefern dann schon die Lösung.
weil die Antwort auf
hätte nicht zum Ziel geführt ;-)
und nun viel Spass beim faxen.
bigden007
