[gelöst] Nur noch 1 ausgehende Leitung
Markus69
24 Nov 2008
Hallöle,
seit dem 21.11.08 hat 1und1 den TK-Anschluss komplett übernommen. Ich hatte bis dahin einen TK-ISDN-Anschluss und 1und1 als Internetprovider. Aus Kostengründen habe ich das umgestellt, nachdem mir versichert wurde, dass ich mit mind. 3 Telefonen zeitgleich telefonieren kann. Das hat ja bisher gut funktioniert. Am Freitag war dann Schalttag und seither stellt sich folgendes dar: Ich kann nur noch mit der von der TK portierten Nummer nach draussen telefonieren. Am S0 hängt ein Siemens Gigaset Cx150 mit drei angemeldeten Handgeräten c1, c45 und c??. Jedes dieser Geräte hat eine eigene MSN für eingehende und ausgehende Gespräche. Also auf jedem Gerät die selbe Nummer für das Gerät. Alle Geräte können nach wie vor angerufen werden. Nur Raustelefonieren geht nicht. Die Geräte melden Störung und es kommt der Besetztton. Laut 1und1 Teuro-Line ist alles richtig konfiguruert. Die nummern sind eingerichtet und in der Fritzbox auch korrekt konfiguriert. EinVersuch ein Handgerät direkt über DECT an der Fritzbox anzuschließen, liefert quasi das selbe Ergebnis. Beim Raustelefonieren kommt dann immer intern 0821...... und es klingelt irgendein anderes Handgerät oder es passiert gar nix. Zur Erklärung die Fritzbox ist direkt ohne Splitter angeschlossen.
Hatte jemand schon ein ähnliches Verhalten oder weiß jemand eine Lösung??
Reset, Werksreset, neue FW Fritz und Telefon habe ich alles durch.
Wieviele Rufnummern sind in der Fritz!Box eingetragen? Ist der Haken bei Festnetz aktiv entfernt?
Hast du die Nummern der MTs in der FB und in der ISDN-Basis eingegeben? Wenn nicht ausdrücklich eine Ausgangsnummer bestimmt wurde, wird nur die Hauptnummer verwendet...
Hallöle,
also im Moment sind 5 Nummer eingetragen, 4 aktiviert. Hinter allen Nummern steht Internet! Einen Schalter Festnetz aktiv finde ich nicht!
Hallöle,
ja jedes MT hat eine EmpfangsMsn und SendeMSN eingetragen. Hat auch bis zur Umschaltung wunderbar funktioniert. Nur jetzt habe ich mit meinen Mädels den vollen Zickenkrieg, weil nur noch einetelefonieren kann. :mad:
festnetz aktiv :
zu finden unter
einstellungen >> telefoniegeräte
wenn nicht , dann vorher unter einstellungen >> system >> ansicht >> expertenansicht aktivieren
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Danke,
Fenstnetz aktiv = Nein
Kann man die Labor 13014 versuchen, oder bekomme ich dann noch mehr Probleme?
Hallo Markus69, willkommen im Forum! :)
Ich würde erstmal diese Version zum Laufen bringen.
Hast Du die Box seit der Umstellung auf Komplett mit dem Startcode eingerichtet oder die Angaben einfach nur angepaßt?
ich habe die Box mit dem Assistenten komplett neu eingerichtet mit Startcode und allem Schnickschnack, nachdem es nicht funktionierte habe ich es sogar nochmal gemacht.
Am S0 hängt ein Siemens Gigaset Cx150 mit drei angemeldeten Handgeräten c1, c45 und c??. ... Alle Geräte können nach wie vor angerufen werden. Nur Raustelefonieren geht nicht. ...
... 5 Nummer eingetragen, 4 aktiviert. Hinter allen Nummern steht Internet! ...
Also hier würde ich drauf schließen, dass entweder ein Fehler im Wahlverfahren ist oder die Amtsholung fehlerhaft progr.
Hast du das auch mal geprüft.
die Rufnummern sind auf der Hauptseite http://fritz.box auch grün gekennzeichnet.
wie sind die Rufnummern hinterlegt mit Vorwahl oder ohne.
a.) in der Box
b.) in den Siemens-Geräten
Auch vorher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Und dann alles per Hand eingegeben, nicht die Sicherung eingespielt?
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote vom Beitrag #9 gelöscht - siehe Forumsregeln]
@informex:
Hi und erstmal dank für eure Tipps!
Also die Nummern sind grün!
zu a) ohne Vorwal
zu b) auch ohne Vorwahl
Posting 2:
@Hans Juergen:
Dazu muss ich sagen, ich hatte vorher die 7170 dran. Als der neue kam habe ich alles neu eingerichtet und das hat wunderbar funktioniert, solange die ISDN-Leitung über Telekom lief. Seit diese abgeschaltet ist, geht nix mehr.
Ich habe ein wenig Angst, wenn ich jetzt alles auf Werkseinstellungen setze, dass dann gar nix mehr geht und dann wird es duster. So habe ich wenigstens noch eine Leitung und Internet. 1und1 ist schriftlich informiert, mal sehen, ob die was finden, fürchte nur das wird dauern.
Hallo Markus69,
hmmm, ich spekuliere mal:
Du hast die 7270 wohl doch nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, mit dem Startcode angemeldet und (ganz wichtig!) sämtliche Einstellungen per Hand eingegeben, seit dem Dein Anschluß von T-ISDN und 1&1 auf 1&1 Komplett geschaltet wurde? :confused:
Es können immer Fehler beim Zurückspielen auftreten, erst Recht dann, wenn der Anschluß sich geändert hat. Desshalb ist es sehr, sehr wichtig, die erste Einrichtung per Hand zu machen.
Ich habe ein wenig Angst, wenn ich jetzt alles auf Werkseinstellungen setze, dass dann gar nix mehr geht und dann wird es duster. ...
Hast Du die 7170 noch? Dann könntest Du die 7270 ersteinmal so lassen und mit der 7170 probieren: Du könntest die 7170 auf Werkseinstellungen zurücksetzen, die Box mit dem Startcode anmelden und Deine Telefone einrichten. Wenn das dann alles geklappt hat, könntest Du Dich ja dann an die 7270 wagen.
@ Markus 69 Hast du denn die Anweisungen von 1&1 nicht gelesen? Da steht doch ausdrücklich drin, dass du auf die Werkseinstellung zurücksetzen sollst. Spätestens wenn etwas nicht richtig geht solltest du auf die Idee kommen, dieser Anweisung zu folgen. 1&1 hat sich sicher etwas dabei gedacht. Jetzt an 1&1 zu schreiben, ich habe mich nicht an die Anweisung gehalten und nun gehts nicht, woran könnte das liegen...????
*kopfschüttel* das kann es doch wirklich nicht sein (!)
wie Hans Juergen schon geschrieben hat, 1&1 hat ja nicht umsonst die Anweisungen raus gegeben, dies so und so zu machen.
Der Werksreset und danach Startcode ist insbesondere bei einem Komplettanschluss wichtig, da hier die Datenleitung "getrennt" behandelt wird (sprich 2. PVC), d.h. auf der einen Leitung wird Internet befördert, auf der anderen Leitung die Telefonie.
Somit soll sicher gestellt werden, dass Telefonie immer ausreichend Bandbreite hat.
Sorry das ich das sage, aber 1&1 sollte dir eigentliche die "Supporter-Kosten" in Rechnung stellen.
Einstellungen sichern, Werksreset, Startcode eingeben, die übermittelten Rufnummern kontrollieren (nicht ändern), Telefone einrichten und testen.
Falls es schlimmer wird als vorher, kannst Du ja die gesicherten Einstellungen wieder zurückspielen.
Viel Erfolg.
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote vom Beitrag #14 gelöscht - siehe Forumsregeln]
@informex:
Hallöle und guten Abend,
danke für die guten Tipps, die sind es voll wert!!!
Selbstverständlich habe ich das Schreiben bekommen und genau so gemacht. Obwohl die 7270 da noch Jungfrau war. Ich wollte es nur jetzt nicht nochmal machen, weil ich befürchte dass dann gar nichts mehr geht. Und was die Supportkosten von dem Laden angeht, sie sind mit 14Cent pro Minute hoch genug.
Wir tun was wir können.
Melde Dich nochmal wenn Du meinen Vorschlag aus post #16 probiert hast.
EDIT: Was steht im Ereignisprotokoll, wenn versucht wird, 2 Telefonate gleichzeitig zu führen?
??? Hast du nicht! Die rücksetzung auf die Werkseinstellung solltest du nach dem Abschalten des Festnetzes vornehmen. Es kommt immer mal wieder vor, dass die FB sich dabei "verschluckt". Und genau danach sieht es hier aus...
OK, das kann bei einer umfangreichen Konfiguration schon mal ne halbe Stunde dauern, aber bei deinen Zicklein mutierst du dann vom größten Depp zum tollsten Papa..., hab ich auch schon hinter mir...:-Ö
Hallöle und Servus,
also ich bin wieder der liebe Papa und der beste Schwiegersohn. Ich habe jetzt folgendes gemacht: Telefon CX150 Werksreset alles gelöscht, Fritzbox ebenso, alles stromlos gemacht. Überall wieder Saft drauf, Fritzbox neu eingerichtet, Telefon neu konfiguriert, getestet --> It´s so easy!!!! Alles funzt wieder. Wieso erzählt mir der Mensch am Telefon was von Leitungsabbrüchen und Schwankungen usw. grrrrrr
Ich danke Euch!
:huhu::huhu:
Glückwunsch!!!
Kaum macht man's richtig - schon geht's! :lach:
Gehen denn jetzt 2 "Zicken"-Telefonate gleichzeitig?
freeridik
