[Problem] Homebox6360 von KD Anschluss eines externen Faxgerätes Brother MFC 7320
hotsale
23 Okt 2012
ich habe von KD eine Homebox 6360 an der ich meinen MFC 7320 Fax von Brother an den FON1 Stecker anschließen will.
FON 1 ist als Fax konfiguriert, eigene FAX nummer ist vorhanden.
FAX klingelt wenn etwas gesendet wird, empfängt und schaltet dann ab. Gegenstelle erhält "Abruch" Meldung.
Rufe ich das Faxgerät mit einem normalen Telefon an, dann hört man Klingelzeichen aber der typische Faxpiepston kommt nicht.
AVM schiebt das auf Kabel Deutschland.
KD meint, mein FAXgerät arbeitet mit G4 (??) und dies würde nicht unterstützt.
Hat noch jemand eine Idee?
konfig. FON1 mal als Telefon
des weiteren Überprüfung der Firmware
MFC-7320: Neuste Firmwareversion: ver.H
Wie Sie Ihre Firmwareversion feststellen können:
1. Drücken Sie die "*" und die "#" Taste gleichzeitig.
2. Die Firmwareversion wird in der linken oberen Ecke des Displays angezeigt.
3. Der Buchstabe an der ersten oder zweiten Stelle von links zeigt die Firmwareversion des Gerätes
Ich habe dir doch schon gestern im anderen Forum geantwortet. :-(
Übrigens, dein MFC-7320 ist ein Faxgerät nach ITU-T Group 3, und nicht G4.
Funktioniert denn das Faxsenden mit diesem Gerät?
Homebox6360
[Edit Novize: Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Ich habe den Fehler gefunden.
Die Buchse für Fon1 hat eine Macke. Ich habe dort mal mein Telefon angeschlossen und es funktioniert dann auch nicht. Mehrere verschiedene Geräte angeschlossen ohne Erfolg.
AVM aktzeptierte die Beschreibung von mir und KD sendet mir eine neue Homebox mit Techniker.
Danke für die Tipps
Daniel_913
