[Frage] IPTAM und SIP-Provider 1und1 bzw. 1&1
pdy
15 Jun 2010
zu Testzwecken möchte ich an einer IPTAM-Anlage den SIP-Provider 1und1 konfigurieren. Hierzu fehlen mir allerdings noch etliche Daten, die bei der IPTAM vorgegeben sind. Das sind:
- Server beim Provider:
- Realm:
- Outbound-Proxy:
- Weitere SIP-Server des Providers (Ankommende Rufe zulassen):
- Format der Zielrufnummer (hier sind auszuwählen: [ ] Standard (0xxx bzw. 00yyxxx), [ ] International (0049xxx), [ ] International (+49xxx), [ ] International (49xxx))
- Übertragung DTMF-Töne (hier sind auszuwählen: [ ] In den Audiodateien (inband), [ ] Als RTP-Daten (RFC 2833), [ ] Als SIP-INFO Nachrichten)
- Registrierung ([ ] nicht durchführen)
- Default-Expire (Sekunden):
- Rufnummernformat für CLIP: (hier auszuwählen: [ ] CLIP nicht unterstützen, [ ] National ohne führende Null, [ ] National mit führender Null, [ ] International)
- Rufumleitungen: ([ ] Rufnummer des Absenders erhalten)
- CLIP / CLIR gemäß RFC 3325 ([ ] aktivieren)
- Rufnummernunterdrückung (hier auszuwählen: [ ] Header: "From: Anonymous", [ ] Header "privacy: user")
- Fax-Übertragung (T.3: ([ ] T.38 (passthrough))
Abschließend dann noch die Frage, welche Ports ich bei der Fritzbox für die IPTAM freigeben muss. Also den SIP-Bereich, den RTP-Bereich und noch andere?
Vielen Dank für Eure Antworten!
welche Box mit welchem Firmware-Stand?
wäre es nicht sinnvoller die IPTAM-Anlage am SIP-Server/Registrar der Box anzumelden, dann hast keine Port Problem.
v4l3r10
