[Frage] ISDN-Endgeräte an 7590 AX ohne S0?
@All
Danke für die ganzen Hilfestellungen von euch ,aber ich habe die ISDN anlage aufgegeben . Habe jetzt eine Grandstream HT818 und das funktioniert ohne probleme und ohne extra Adapter dazwischen .
auch ein großer dank an JensOsterwohldt der mich an die idee gebracht hat und mir mit Antworten zur seite stand :).
Reaktionen: jon269
Ich habe hier auch einen Speedport ISDN Adapter eingerichtet - derzeit an einer FB 6690 aber vorgesehen für eine 7490.
Kann man dem auch beibringen, die richtige Zeit auf dem ISDN-Bus zu übermitteln? Hier wird "07.02.2036" übermittelt.
Ursache bei mir war offenbar, dass ich dem Adapter nicht erlaubt hatte, mit dem Internet zu reden. NTP scheint er sich wohl nicht von der Fritzbox zu holen sondern direkt aus dem Internet. Anderes freizügigeres Zugangsprofil in der Fritzbox eingestellt und so habe ich nun auch die aktuelle Zeit im ISDN-Telefon.
Damals hieß es: ISDN = 1 Leitung + 2-B-Kanäle + 3 Rufnummern
+ Terminierung 100 Ohm = keine Probleme. ISDN konnte flexibel als Bus oder Stern verkabelt werden.
Mit der Umstellung auf Glasfaser habe ich die Umsetzung von VoIP_2_ISDN auf eine separate FritzBox(IP-Client-Modus, 7272) ausgelagert. Dazu mussten die Eigene Rufnummern > Bearbeiten > Zugangsdaten (zum Provider, Telekom) manuell (Ändern Sie die Standardeinstellung nur dann, wenn Sie ...) mit E-Mail-Adresse und Passwort eingetragen werden.
Anschlusskennung#Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer)#[email protected]
Den Rest übernimmt weiterhin die ISDN-Telefonanlage im Haus. Obwohl Ersatzgeräte vorhanden sind, inkl. Laptop mit der Software für die Konfiguration wird Irgendwann die Telefonie ins LAN verlagert werden. Wenn die Hardware lange genug hält, will/braucht niemand mehr im Haus eine Festnetztelefonie. Heutzutage benutzt die Jugend keine Haustürklingelanlage und ruft mobil an.
vor der Verlagerung des Clients ins eigene LAN
Was damit gemeint ist, verstehe ich nicht. Seit die Telekom ISDN abgeschaltet hat lief alles auf dem Router7490. Jetzt läuft alles auf einer separaten Box, damit wird das LAN überschaubarer, zumindest für mich. Ohne den Eintrag der Authentifizierung an der VoIP_2_ISDN-FritzBox klappte die Registrierung nicht.
@chrsto Bin ich nun eher der Regelfall oder eher die Ausnahme?
Damit ist genau das gemeint, was du gemacht hast: VoIP vom Router ins LAN, auf eine separate Box gelegt. Und diese Veränderung setzt keine Nutzung eigener oder besonderer Zugangsdaten für die VoIP Telefonie voraus.
Ohne eigene Zugangsdaten in der VoIP_2_ISDN-Box hat die Telefonie bei mir nicht funktioniert. Ich habe kein AVM-Mesh. Kann auch an der 4050 08.10-124223 BETA gelegen haben. Da liegt einiges im Argen. Aber mit einer autarken VoIP_2_ISDN-Box mit eigenen Zugangsdaten kann ich einfach umstecken und mit der 7490 weiterarbeiten. Wie jeder bin ich froh wenn etwas funktioinert. Bei der Telefonie will ich noch nicht verstehen warum, die Baustelle kommt schon irgendwann. Danke.
Kann der speedport-Adapter tatsächlich mittels G722 auf der S0-Seite kommunizieren oder wird wieder in G711A umgewandelt? Wäre wegen besserer Gesprächsqualität interessant, meine Auerswald beherrscht G722
ioliaos
Da ISDN eine aussterbender Technik ist, viele ISDN-Telefone nur G711 im B-Kanal unterstützen, würde ich das nicht wirklich weiter verfolgen wollen, wenn Dir G722 so wichtig ist, solltest Du (Stück für Stück) auf VoIP migrieren.
Es ist 1996 und meine Freundin ... ähh 2026.
Hallo liebe Kolleg:innen!
Vielen Dank für die schöne Anleitung! Das Ganze hat mich mega nach vorne geboostet. Die Lösung mit dem Speedport ISDN Adapter ist mega genial und funktioniert einwandfrei.
Mein Szenario war, dass ich aus der Erbmasse und mit unserem Haus eine rüstige Auerswald 4410 Compact USB mit Tür-Modulen bekommen habe. Diese hatte ich auch bereits über das Y-Kabel mittels FB 7590 (ohne AX) erfolgreich betrieben. Die Auerswald ist eben unsere Klingelanlage und ich bin nicht gewillt diese gegen andere moderne Lösungen wie Ring oder wieder andere Dreck noch heißt auszutauschen.
Die Fritzbox hat aber nun sein Geist aufgegeben und ich habe noch zwei 7530 hier, die auch wunderbar funktionieren, nur ohne ISDN-Bus :( Dann bin ich über Reddit hier gelandet und habe mir die Lösung einverleibt und konnte alles miteinander verheiraten.
Ich wollte nur Danke sagen an die Leute die das möglich gemacht haben und dass das Ganze auch noch 2026 funktioniert.
DANKE
Stefan B.
Reaktionen: koewe und stoney
....Die Auerswald ist eben unsere Klingelanlage und ich bin nicht gewillt diese gegen andere moderne Lösungen wie Ring oder wieder andere Dreck noch heißt auszutauschen....
Ich habe jegliche ISDN Komponenten mittlerweile rausgeworfen. Die Türsprechanlage betreibe ich an einem Auerswald TSA-a/b direkt an einer Fritzbox. Funktioniert prima :)
Na dann wird es dann auch keine Lieferungen ins Haus mehr geben. Es wird dann alles per Drohne auf die Terrasse geworfen ;)
Reaktionen: Ldwg2002
mr.panasonic
