jmeeting-Java-Applett schaltet fritzbox offline
Michael_Fritz
24 Jan 2010
ich hoffe, hier in diesem Forum kann mir einer helfen.
Ich bin seit Dezember Besitzer einer Fritzbox 7240 bei 1und1 als Provider.
Firmware Version 73.04.80
Wenn ich bei jmeeting.com das Java-Applett für die Webcams starte, geht die Fritzbox offline und ich muss sie resetten, d.h. Netzstecker ziehen und neu hochfahren lassen.
AVM konnte mir nicht helfen :(
Gibt es vielleicht irgendeine Einstellung, die man bei der Fritzbox beachten muss?
hmm, da bin ich noch nicht davon überzeugt, dass die Fritzbox das Problem ist. Wie äußert sich das exakt? Was sagt das Ereignis-Log der Box dazu? Kannst du die Weboberfläche der Box noch erreichen? Führe nach einem Aufruf des Java-Applett mal folgende Kommandos in einer "Eingabeaufforderung" aus und poste den Output hier:
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
ist die Fehlfunktion nur bei og?
das Ergebnis
Habe ich gemacht, hier das Ergebnis:
___________________________________________________
Fritz.Box:
25.01.10 17:18:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.01.10 17:18:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.01.10 17:17:54 Internetverbindung wurde getrennt.
25.01.10 17:17:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.01.10 17:17:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.01.10 17:17:41 Internetverbindung wurde getrennt.
25.01.10 17:17:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.01.10 17:17:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.01.10 17:17:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.01.10 17:17:27 Internetverbindung wurde getrennt.
__________________________________________________________
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Michael>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : amd3200
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : xx.xx.xx.xx.xx.xx
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.24
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 25. Januar 2010 16:27:25
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 4. Februar 2010 16:27:25
C:\Dokumente und Einstellungen\Michael>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 19 db 4d ff ea ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Paketplane
r-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.24 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.24 192.168.178.24 20
192.168.178.24 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.24 192.168.178.24 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.24 192.168.178.24 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.24 192.168.178.24 1
Standardgateway: 192.168.178.1
Ständige Routen:
Keine
C:\Dokumente und Einstellungen\Michael>nslookup www.ebay.de
Server: fritz.box
Address: 192.168.178.1
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an fritz.box
C:\Dokumente und Einstellungen\Michael>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu 193.99.144.85 über maximal 30 Abschnitte
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * ^C
C:\Dokumente und Einstellungen\Michael>arp -a
Schnittstelle: 192.168.178.24 --- 0x2
Internetadresse Physikal. Adresse Typ
192.168.178.1 xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx dynamisch
P.S.: MAC-Addy habe ich unkenntlich gemacht
sieht tatsächlich so aus, als ob die PPP Verbindung gekappt wird. Wie sind deine UPNP Einstellungen?
kontaktier mal bitte den Sup. deines Anbieters und der soll einen Reset des Ports machen (lassen).
PPPoE-Fehler
hmm. Ich kann eigentlich keine Schuld des Ports erkennen, wenn die Verbindung zuverlässig durch die Benutzung eines Java Appletts erledigt wird. Ich persönlich vermute eher ein Problem mit Portfreigaben etc, die das Applet vielleicht via UPNP von der Box anfordert.
Guude,
evtl. liegt ja nur "einfach" ein FW-Konfigurationsproblem zu Grunde..;)
@Michael-Fritz, "Willkommen im Forum":
Wenn du Zeit findest, solltest du auf jeden Fall einen Reset auf die Werkseinstellungen mit anschliessender manueller Neukonfiguration durch den 1&1 Start-Code durchführen.;)
es geht weiter
erst einmal an dieser Stelle vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe nun festgestellt, dass die ganze Sache passiert, wenn der in jmeeting eingebundene IRC-Chat-Client eingeschaltet ist.
Ich habe den testweise einmal deaktiviert - und die webcams laufen zumindest.
Aber was soll ich dort ohne Chat? :(
Hat vielleicht einer eine Idee, das ich in der FW vielleicht für den IRC freigeben muss.
fusionK
