Kann man Portwechsel feststellen ?
PatrickR1
6 Feb 2010
kann ich Infos zu dem Port an dem mein Call&Surf 16000 angeschlossen ist ermitteln ?
Bzw. einen Portwechsel (vorher/nachher) ?
Vielen Dank schon mal.
Patrick
Jeweils Leitung messen bzw. Infos aus dem Router auslesen was Störabstand, Leistungsdämpfung ect. angeht.
Wenn Du dir den Port vorher aufgeschrieben hast und mit dem jetzigen vergleichst, dann kannst feststellen. Allerdings nur, wenn sich auch der Port wirklich geändert hat und Du nicht auf einem vergleichbaren Port gelandet bist.
Bei mir steht dort:
FRITZ!Box
DSL-Version
1.36.22.01
Verbindung
<- 17254 kBit/s
1180 kBit/s ->
DSL Aktiv
[0:34:22]
ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex B
DSL-Vermittlungsstelle
Infineon
10.7.2.2 - H3 0
00
00
00
@Andreas
Vielen Dank :)
Die Nummer ist die Firmware Version des DSLAM, nicht eine Portnummer.
Die relevanten Daten sind zudem einen Reiter weiter in der FB.
Wenn es der selbe DSLAM ist wohl eher garnicht, sonst siehst es an der anderen FW Version des DSLAM oder ganz andere Werte hast was Leistungsdämpfung und so angeht.
Wenn vorher z.B. ADSL2 stand und beim neuen dann VDSL z.B. siehst auch dass gewechselt ist.
Du siehst nicht direkt an welchen LAN Port du hängst.
Das ist NICHT der Port, sondrn die Firmware des Ports.
Die Angaben bei mir:
DSL Aktiv
[7 Tag(e)22:24:43]
Infineon
113.184 - H2 0
00
00
00
Ich hänge am DSLAM 71E5 / Kaskade 1 / Slot 102 / Port 41.
Siehst du da irgendwelche Gemensamkeiten?
Ja, die Firmware-Version des Ports ist für alle Ports des gleichen DSLAM gemeinsam. Es ist egal, an welchem Port des DSLAM du gerade hängst. ;)
Da habe ich auch gleich mal eine Frage zu.
Warum wird der selbe Port so unterschiedlich bezeichnet:
FB7170: Infineon 113.184 - H3 0
FB7270: Infineon 113.184 - H1 16
FB7390: Infineon 7.27.8 - H0 0
Reaktionen: Wodieu
Das ist nur eine unterschiedliche Darstellungsweise der Version. Mit dem Fritzbox FW-Umrechner kannst du das überprüfen. Hinter dem Bindestrich steht der für die Verbindung verwendete Parametersatz.
Danke, den Umrechner kannte ich noch nicht.
Bedeutet das jetzt, daß für jede FB ein anderer Parametersatz verwendet wird?
Warum das? Wegen der unterschiedlichen DSL-Treiber in der FB?
Allerdings hat der neue und der alte DSL-Treiber in der FB7390 die gleiche Anzeige.
Es ist wohl hauptsächlich so, dass für jeden Typ von DSLAM und DSLAM-Version ein anderer Parametersatz vorgesehen ist.
Ja, siehe den Umrechnungslink von Kunterbunter.
@Kunterbunter: AFAIK kann sich das bei jedem Sync ändern, hat also eher keine wirkliche Bedeutung für einen selbst.
schalex
