Nach Umstellung auf VoIP funktioniert Fritzfax nicht mehr
membro
3 Okt 2006
nun habe ich bei 1&1 einen Komplettwechsel vorgenommen und die Telekomnummern mitgenommen und durch 1&1 die Telekom kündigen lassen.
Bislang hatte ich einen ISDN-Anschluss, telefonierte aber schon lange über 1&1 VoIP.
Der NTBA und Splitter sind ja nicht mehr notwendig und ich habe das TAE Kabel am Ende mit einem RJ45 versehen und die zwei Adern auf 4 und 5 belegt und in den Tel/DSL Eingang der 7170 gesteckt.
Telefon und Internet funktionieren einwandfrei. Nun Faxen funktioniert nicht mehr. Ich habe im Faxprogramm unter Fax>Einstellungen>ISDN>ISDN-Controller alle Möglichkeiten ausprobiert, aber der Faxversand bricht mit Fehlermeldungen wie:
3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
oder
802D/Kein Verbindungsaufbau möglich
ab.
Mich irritiert auch bei Fax>Einstellungen>ISDN der Reiter ISDN. Das hat doch mit ISDN nichts mehr zu tun. Da dürfte doch ISDN überhaupt nicht mehr erscheinen?
Die AVM-HL habe ich angeschrieben, aber die kann man ja in die Tonne kloppen. Eine Anleitung wie man die neueste Firmware updatet und wie man das Faxprogramm installiert, haben die mir geschickt. Sachen, die ich längst ausgedruckt auf dem Schreibtisch liegen hatte.
Kennt sich jemand aus und kann mit einem Tipp weiterhelfen?
Gruß,
membro
Vista-Business SP1, Fritzfax 3.07.56, FB 7170, Firmware 29.04.57
Höchstwahrscheinlich ist das das altbekannte CAPI-Problem.
Per Telefon mit #96*2* CAPI ausschalten, dann mit #96*3* wieder ein.
Unter Optionen Fritzbox Internet auswählen.
Das hab' ich schon gemacht. Bringt aber nichts.
Was meinst Du mit Optionen. Ist ein weiter Begriff. In der Box, wenn ja, wo dort?
Gruß,
membro
Das scheint aber eine hoch komplizierte Angelegenheit zu sein. Der Fehler muss doch bekannt und mit Bordmittel behebbar sein.
Kann man mit diesem Editor dem Problem beikommen? Und was läuft da überhaupt falsch? Aus den Postings in dem Thread erkenne ich nicht, dass es sich um das Faxproblem geht, wie bei mir.
Gruß,
membro
RaiKra
