Problem: 7170 + analoges Fax
DomiG82
10 Jul 2008
Hi Leute!
Ich bin neu hier und benötige dringend Hilfe bei einem Problem.
Zunächst einmal der Aufbau der Anlage:
FritzBox 7170
FON1: digitales Telefon
FON2: analoges Fax (HP OfficeJet 5610)
Provider: Freenet
+ 1 analoger Fax-Anschluß der Telekom
KEINE ISDN-Anlage
Aufbau:
TAE-Dose-->Splitter mit AVM Y-Kabel + Adapter-->FritzBox-->FON2 analoges Fax (mit Faxweiche)
Softwareseitig ist das Fax auch als "Faxgerät" unter einer Nebenstelle konfiguriert (erfolgt dort der Eintrag mit Vorwahl z.B "040" oder nur mit der Rufnummer?? ; Gegenwärtiger Stand ist mit Vorwahl).
Ich habe mal gelesen, dass ein OfficeJet auch als "Telefon" konfiguriert werden kann. Ist das richtig?
Das Problem ist nun, dass es nicht möglich ist Faxe zu EMPFANGEN. Das senden der Faxe über den analogen Anschluß funktioniert einwandfrei.
Beim Versuch des sendens klingelt das Faxgerät nicht einmal.
Ich denke, dass es in der FritzBox Probleme mit der Zuweisung des Faxsignals gibt.
Kann mir jemand bei diesem Problem behilflich sein???
Hoffe die Umständ sind klar geworden ;)
stell doch mal einen screen-print von den FON2-Einstellung hier als Anhang ein.
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote vom eigenen Eröffnungsbeitrag gelöscht - siehe Forenregeln!]
Und hier der Screenshot:
Mach mal bei Deinen definierten Rufnummern die Vorwahl raus.
ist es möglich, dass dies der Fehler ist?
Sind die Standardeinstellungen IMMER ohne Vorwahl? Selbst bei analoger Faxnummer?
Der Versand der Faxe funktioniert ja einwandfrei. Nur der Empfang nicht.
Danke schonmal!
MSNs sind immer ohne Vorwahl!
der Empfang funktioniert nach der Änderung leider immer noch nicht.
Haste mal ein altes Telefon, was Du kurz an FON2 stöpseln kannst, ob das beim Anrufen klingelt?
Brennt während des Anrufens an der Box die Festnetz LED?
Was steht in der Anrufliste/Ereignisprotokoll?
@DomiG82, welche Faxnummer (Voip- oder Analognummer) verwendest du denn für dein Faxgerät?
@Südharzer
Ich werde es in ca. einer Std. versuchen können, wenn ich zu Hause bin.
Sollte es denn klingeln? Wenn nicht, welche Einstellungen wären zu prüfen?
@doc
ich verwende eine Analognummer vom rosa Riesen
Hatte ich vermutet, da liegt imho auch dein Problem, denn die Faxweiche in der Box kann nur Umschalten, wenn mindestens 1x geklingelt wird.
Nimm doch eine andere Nummer zum Empfang.
Na klar, sollte es klingeln.;)
Wenn Du zB. die Nummer 12345 hast, diese in der Fritz auf FON2 gelegt hast,
und zB. vom Handy Deine 069-12345 anrufst, muß es klingeln.
Wenn nicht, mal testweise bei den Settings für FON2 "auf alle Nummern reagieren" anhaken.
Und in der Anrufliste/Ereignisprotokoll nachsehen und hier posten.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Habe das analoge Telefon nun einmal auf den FON2 gesteckt und unter der Faxnummer angerufen. Das funktioniert alles. Es klingelt also.
dann schau nochmals die Einstellung in deinem Fax nach, ob du dort auf automatischer Empfang eingestellt ist
Habe gerade gesehen, dass die Faxe nun leider über Internet-Rufnummer rausgingen.
Die analoge Nummer ist aber eingetragen!
Habe Euch nochmal die Übersicht der Telefoniegeräte gescreent ;)
Wenn senden trotz Festnetz-Einstellung über Internet geht, gibt es 2 Gründe:
1. Wahlregeln, die das Bewirken
2. Falsch/Nicht angeschlossenes Festnetz. (Fritz!Box macht dann ausgehend Fallback auf VoIP).
Das Fax muss auf 'Nur Fax' mit sofort drangehen gestellt werden.
Faxweiche in Fax und in Fritz!Box muss aus, da hier nicht nötig (Fax nur Festnetz und Telefon nur VoIP).
Unwid1988
