Problem mit FritzFax, FritzBox 7170 und Windows 7 Home
Knifte
20 Jan 2010
ich versuche seit geraumer Zeit FritzFax für meine FritzBox 7170 ein Fax zu versenden.
Nachdem ich mich durch das komplette Kompendium gelesen habe und auch alle Einstellungen in Pikachus Tool ausprobiert habe bin ich ziemlich ratlos.
Fritz Fax startet immer das senden und bricht dann nach ca. 1 - 5 Sekunden ab. Unter Informationen kann ich dann erkennen: 34A2/Kein Kanal verfügbar
Die FritzBox ist per Kabel an den analogen Telefonanschluss von Alice angeschlossen. In Fritz Fax hatte ich den analogen Anschluss (Fritz!Box Amtsanschluss analog) ausgewählt. Sowie ich das sehe, telefoniere ich zwar bei Alice über VOIP, aber das müsste ja als analoges Signal in der Box ankommen.
Hat jemand von euch noch eine Idee, wie ich endlich wieder faxen kann?
Hi Knifte,
Wenn Du über VoIP Telefoniert und nur einen VoIP-Anschluss hast, solltest Du anstelle von analog Fritz!Box Internet wählen
Schau mal, ob Du in der Software dieses findest:
Steht die Software auch auf VoIP (Fritz!Box)?
Nutze einmal das Telefon und wähle #96*3* = CapioverTCP an.
Dann setze die Einstellungen auf Fritz!Box oder VoIP.
Lege Dir doch eine aussagekräftige Signatur zu.
PS: Willkommen im Forum
Hallo, Willkommen im Forum!
was sagt uns das? Entweder ist die Netcapi nicht richtig installiert, oder du hast noch einen analogen Festnetzanschluß und wenn du den in F4B auswählst und es kommt ein Festnetzgespräch rein, dann geht es nicht, denn es gibt nur einen Kanal bei Analog.
Also: bevor es jetzt weiter bei "Rate mal mit Rosenthal" geht,
1.) befolge den Hinweis meines Vorgängers (Signatur),
2.) nutze das Tool von Pikachu,
3.) mach Screen-Shots aller Einstellungsseiten und
4.) stell diese mit dem Anhangmanager (
) hier ein!
wenn die Bilder machst, bitte auch von der Software "Main-Oberfläche".
Denn evtl. hast du den 2. Kanal aktiviert.
PS: Pikachus Tool und entsprechende Bilder, damit du evtl. im Vorfeld Korrekturen vornehmen kannst, findest du hier
Ok, vielen Dank schonmal für die Willkommensgrüße und die ersten Tipps. Signatur ist erstellt. Ich hatte gehofft um die Fotos rumzukommen ;-) War wohl nix....
Komischerweise funktioniert es jetzt und die Software baut die Verbindung auf und sendet fleißig die Faxe. Aber das dauert extrem lange. z.B. habe ich für 1 DinA 4 Seite Text gerade fast 4 Minuten benötigt. Am Ende bricht Fritz!Fax dann aber immer ab, zumindest höre ich den Fehlerton und im Statusfeld steht "Abgebrochen". Bei den Informationen habe ich den folgenden Text gefunden: 3315/Verbindungsabbau während der Übertragung (Ausführungsfehler)
Ich poste dann doch jetzt mal die ganzen Bilder von den Einstellungen.
Wenn ich auf Internet Fax stelle, dann bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Resourcen nicht verfügbar seien.
Müsste ich denn auch Faxe mit der Software im Windows empfangen können? Ich habe bei der Fritz!Box den internen Fax-Empfang aktiviert, aber da kann ich ja nur auswählen, ob die Faxe per Mail weitergeleitet oder auf einen USB-Stick gespeichert werden.
Und was ich auch komisch finde ist, dass ich meine Fritz!Box nicht mit den Telefoncodes steuern kann (also z.B. WLAN aktivieren oder deaktivieren) da passiert einfach nichts. Auch interne Gespräche zwischen meinem analogen und meiem ISDN TElefon sind nicht möglich. Weiss da vielleicht jemand, woran das liegen kann?
a.) Danke für die Signatur, die leider nicht vollständig ist bsw. fehlt die Firmware-Version der Box
b.) wenn es aktuell funktioniert prima
c.) letztes Bild evtl. noch letztes Häkchen setzen (auch bei Sprache..)
d.) Bitte für noch nicht gestellte, aber schon mehrfach vorhandene Fragen, bitte zuerst Suchfunktion verwenden. dies ergibt für 3315 u.a. dass die dll evtl. fehlerhaft ist.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=170484 - evtl. mit Pikachu-Tool erstellen lassen
bei deinen anderen Problemen bitte einen neuen T. bei Telefonie aufmachen und einfach zusätzlich auf diesen hier als "Vorgeschichte" verw.
//Nachtrag:
du mußt unterscheiden zwischen den Faxfunktionen
1.) Box (kann empfangen und speichern auf Stick bzw. Weiterleiten per Mail)
2.) Software (kann empfangen und versenden)
hierfür ist es jedoch notwendig, dass der PC sowie Software 24h läuft.
Daher machen viele die Kombination aus 1+2
nämlich empfang über Box und evtl Weiterleitung - Versand über Software, die nur bei Bedarf gestartet wird.
pinguin2001
