Probleme bei Installation von "opt_asterisk300V1.0-fuer-fli4l-3.0.x/3.1.x-i586"
Phosen
9 Jun 2006
Hallo zusammen!
Lese hier schon einige Zeit mit und nun kommt mein erstes Posting. Leider eines, bei dem ihr mir helfen müsst und nicht umgekehrt.
Ich versuche schon die ganze Zeit auf meinem Fli4l 3.0.1 das Paket
zu installieren.
Wenn ich die Dateien per Imonc update, bekomme ich die Meldung, dass die Datei "\opt\files\usr\local\glibc\libcapi20.so.3.0.4as" nicht vorhanden ist. Nach ein bischen hin- und her-kopieren habe ich diese Hürde dann genommen.
Leider startet Asterisk nicht. Im Boot-Prompt läuft alles erfolgreich durch, nur Asterisk ist nicht betriebsbereit. Versuche ich ihn manuell zu starten, bekomme ich folgende Meldung:
"Asterisk Dynamic Loader Starting:
== Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
[chan_capi.so]Oct 16 20:05:12 WARNING[3093]: loader.c:325 __load_resource: /opt/files/usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so: undefined symbol: ast_pickup_call
Oct 16 20:05:12 WARNING[3093]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!"
Versuche, die chan_capi.so gegen eine neuere Version zu tauschen, erbrachten leider nicht den gewünschten Erfolg.
Benutze ich die zweiteilige Bristuff-Variante, bekomme ich eine andere Meldung: "Illegal Instruction (Core Dump)"
Ich habe alles was ich zu diesem Thema bisher gefunden habe ausprobiert. Nur laufen tut es immer noch nicht.
Btw: Asterisk lief auf diesem Rechner in einer älteren Version schon einmal einwandfrei. Leider finde ich diese Version nicht mehr.
Mein System:
AMD K6-2 500Mhz
196MB RAM
2x SMC-NIC (epic100)
1x FritzCard PCI
1x HFC-S (soll im NT-Mode laufen)
Verschiedene Komponenten schon zu Testzwecken getauscht.
Installierte Pakete:
base_3.0.1
opt_accounting
opt_chrony
opt_comled
opt_cpanel
opt_dsl
opt_dyndns
opt_easycron
opt_faxrcv (testweise auch deaktiviert)
opt_hd
opt_hdtune
opt_httpd
opt_isdn
opt_lcd4linux
opt_lmsensors
opt_phonebook
opt_sshd
opt_tools (wget, e3, traceroute)
opt_wol
Habe den kompletten Fli4l schonmal komplett aufgesetzt um alte Dateien zu entfernen, aber wieder ohne Erfolg. Verübergehend nicht benötigte Pakete hatte ich auch deaktiviert. Wieder nichts.
Hoffe es kann sich einer meines Problems annehmen und mir hoffentlich nützliche Tipps geben.
Danke euch schonmal im Vorraus.
Gruß, Phosen
Vielen Dank für deine Rückeldung!
Im opt war leider ein kleiner Fehler unter /opt/asterisk.txt!
Bitte nochmals downloaden und installieren und wenn möglich auch ein kurzes feedback geben.
Gruss
Netview
So, das Problem bei der Installation ist jetzt schonmal weg. Vielen Dank für die Änderung.
Das andere Problem (asterisk lässt sich nicht starten) besteht leider immernoch und ich bin mit meinem Latein (In der Linuxwelt zugegenermaßen auch nicht schwer) am Ende.
Hast du vielleicht noch einen Lösungsansatz oder ähnliches für mich? Ich komme nämlich absolut nicht mehr weiter.
Oder hast du vielleicht noch ältere opt_asterisk auf dem Rechner?
Ich meine es wäre die RC7 gewesen. Dann könnte ich wenigstens damit nochmal testen, da es ja mit dieser Version funktioniert hat.
Vielen Dank!
Gruß, Phosen
Ich habe die chan_capi.so (rev. 393) eingebaut und nochmals für i586 kompiliert, dass gleiche auch mit chan_sccp.so.
Bitte das opt nochmals downloaden und testen!
Sollte asterisk dennoch nicht laufen, dann mit 'asterisk -gcccvvv' starten und die Fehlermeldungen posten!
Gruss
Netview
PS: das Problem dürfte dein AMD Prozessor sein der den optimierten Befehlssatz ab Pentium II MMX (i686) nicht versteht.
Hallo!
Hier die Ausgabe von 'asterisk -gcccvvv':
fli4l 3.0.1 # asterisk -gcccvvv
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
Asterisk 1.2.10-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1s, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'show license' for details.
  == Parsing '/etc/asterisk/logger.conf': Found
Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
  == Parsing '/etc/asterisk/dnsmgr.conf': Found
Asterisk Dynamic Loader loading preload modules:
  == Manager registered action Ping
  == Manager registered action Events
  == Manager registered action Logoff
  == Manager registered action Hangup
  == Manager registered action Status
  == Manager registered action Setvar
  == Manager registered action Getvar
  == Manager registered action Redirect
  == Manager registered action Originate
  == Manager registered action Command
  == Manager registered action ExtensionState
  == Manager registered action AbsoluteTimeout
  == Manager registered action MailboxStatus
  == Manager registered action MailboxCount
  == Manager registered action ListCommands
  == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/cdr.conf': Found
Oct 19 14:33:29 NOTICE[3237]: cdr.c:1191 do_reload: CDR simple logging enabled.
  == Parsing '/etc/asterisk/rtp.conf': Found
  == RTP Allocating from port range 10000 -> 20000
Asterisk PBX Core Initializing
Registering builtin applications:
 [AbsoluteTimeout]
  == Registered application 'AbsoluteTimeout'
 [Answer]
  == Registered application 'Answer'
 [BackGround]
  == Registered application 'BackGround'
 [Busy]
  == Registered application 'Busy'
 [Congestion]
  == Registered application 'Congestion'
 [DigitTimeout]
  == Registered application 'DigitTimeout'
 [Goto]
  == Registered application 'Goto'
 [GotoIf]
  == Registered application 'GotoIf'
 [GotoIfTime]
  == Registered application 'GotoIfTime'
 [ExecIfTime]
  == Registered application 'ExecIfTime'
 [Hangup]
  == Registered application 'Hangup'
 [NoOp]
  == Registered application 'NoOp'
 [Progress]
  == Registered application 'Progress'
 [ResetCDR]
  == Registered application 'ResetCDR'
 [ResponseTimeout]
  == Registered application 'ResponseTimeout'
 [Ringing]
  == Registered application 'Ringing'
 [SayNumber]
  == Registered application 'SayNumber'
 [SayDigits]
  == Registered application 'SayDigits'
 [SayAlpha]
  == Registered application 'SayAlpha'
 [SayPhonetic]
  == Registered application 'SayPhonetic'
 [SetAccount]
  == Registered application 'SetAccount'
 [SetAMAFlags]
  == Registered application 'SetAMAFlags'
 [SetGlobalVar]
  == Registered application 'SetGlobalVar'
 [SetLanguage]
  == Registered application 'SetLanguage'
 [Set]
  == Registered application 'Set'
 [SetVar]
  == Registered application 'SetVar'
 [ImportVar]
  == Registered application 'ImportVar'
 [Wait]
  == Registered application 'Wait'
 [WaitExten]
  == Registered application 'WaitExten'
 [chan_capi.so]Oct 19 14:33:29 WARNING[3237]: loader.c:325 __load_resource: /opt/files/usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so: undefined symbol: ast_pickup_call
Oct 19 14:33:29 WARNING[3237]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
Das es Unterschiede bei den Befehlssätzen gibt habe ich zu einem früheren Zeitpunkt schon feststellen müssen. Doch es lief ja letztendlich mit der Version welche für I586 kompiliert wurde. D.h. es geht mit dieser CPU.
Ich habe echt keine Ahnung wo ich suchen soll. Ich hoffe du findest anhand der Meldungen einen Ansatzpunkt.
Gruß, Phosen
Leider immernoch nichts.
Irgendwo ist da wohl der Wurm drin.
and others.
Oct 19 16:14:17 NOTICE[3269]: cdr.c:1191 do_reload: CDR simple logging enabled.
 [AbsoluteTimeout]
 [Answer]
 [BackGround]
 [Busy]
 [Congestion]
 [DigitTimeout]
 [Goto]
 [GotoIf]
 [GotoIfTime]
 [ExecIfTime]
 [Hangup]
 [NoOp]
 [Progress]
 [ResetCDR]
 [ResponseTimeout]
 [Ringing]
 [SayNumber]
 [SayDigits]
 [SayAlpha]
 [SayPhonetic]
 [SetAccount]
 [SetAMAFlags]
 [SetGlobalVar]
 [SetLanguage]
 [Set]
 [SetVar]
 [ImportVar]
 [Wait]
 [WaitExten]
 [chan_capi.so]Oct 19 16:14:17 WARNING[3269]: loader.c:325 __load_resource: /opt
Oct 19 16:14:17 WARNING[3269]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_ca
pi.so failed!
Ich teste gleich nochmal das alternative opt. Schöner wäre es allerdings, wenn das normale laufen würde.
Gruß, Phosen
Bevor ich es vergesse: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst mir zu helfen!
Lade es dir nochmals runter - sollte jetzt gehen (19.10.06 16:35)
Wieder nichts. Gleiche Meldung.
Gruß, Phosen
EDIT: Baustelle gereinigt... :-) Sollte eigentlich nur bei der Fehlereingrenzung helfen, da das alternative opt bei mir ja auch nicht läuft.
Das sind mir jetzt zuviele Baustellen!
Bleibe mal bitte zunächst bei opt_asterisk300V1.0-fuer-fli4l-3.0.x/3.1.x-i586
Das Problem ist die chan_capi.so (i586/i686)
Falls du die chan_capi.so nicht brauchst kannst du die modules.conf ensprechend ändern:
noload => chan_capi.so
[global]
;chan_capi.so=yes
Ansonsten findest du im Anhang die aktuellste capi.conf (als Beispiel - so wie sie auszusehen hat!)
Ansonsten poste mal deine aktuelle Einstellungen (capi.conf).
Meine capi.conf wird ja vom Paket aus den Einträgen in /config/asterisk.txt kreiert.
D.h. manuell habe ich da noch gar nichts dran geändert.
Inhalt der capi.conf:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de
[ISDN1]
isdnmode=did
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=on
accountcode=
context=default
devices=2
Ohne chan_capi.so startet Asterisk durch. Die Frage für mich, als blutiger Anfänger mit Asterisk, ist, wofür die chan_capi.so genau gebraucht wird.
Ich möchte später zwei HFC-Karten und eine AVM FritzCard betreiben, wobei die AVM ans öffentliche Telefonnetz angeschlossen wird und die zwei HFC-Karten Telefone anbinden, mit denen ich wahlweise über ISDN oder Voip nach draussen telefonieren kann.
Gruß, Phosen
Die Frage die sich mir stellt ist:
Sind bereits alle Karten eingebaut?
Ist der AVM-Treiber + isdn-opt installiert:
http://www.fli4l.de/fileadmin/downloadzaehler.php?file=/avm/3.0.1/avm-fcpci.tar.gz
meine capi.conf sieht z.B. so aus:
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
rxgain=1.0
txgain=1.0
language=de      ;set default language
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[ISDN1]           ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                  ;name not starting with 'g' or 'contr'.
;ntmode=yes       ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=did      ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                  ;when using NT-mode, ptp should be set in any case
incomingmsn=51    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * == any
;defaultcid=123   ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                  ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0     ;ISDN4BSD default
;controller=7     ;ISDN4BSD USB default
controller=1      ;capi controller number to use
group=1           ;dialout group
;prefix=0         ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on       ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on      ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=      ;PBX accountcode to use in CDRs
context=outbound  ;context for incoming calls
;holdtype=hold    ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                  ;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
                  ;play MOH.
;immediate=yes     ;immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                  ;received on incoming call (no destination number yet)
;echosquelch=1    ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes   ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                  ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelold=yes ;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64      ;echo cancel tail setting
;echocancelnlp=1  ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
                  ;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes       ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1      ;PBX call group
;language=de      ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all     ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;allow=all        ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
devices=2         ;number of concurrent calls on this controller
                  ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
Im Moment verbaut sind 1x AVM FritzCard und 1x HFC.
Wobei die AVM einwandfrei im System integriert ist. Mit Treiber und dem Paket 'isdn'.
Hast du schon mal die generierte capi.conf unter /etc/asterisk/ ersetzt durch meine?
Zu ändern ist 'incomingmsn=' sowie 'context=default/oder_was_auch_immer'
Wenn ich deine capi.conf nutze kommt wieder die Fehlermeldung.
poste mal den Inhalt deiner modules.conf auf dem fli4l unter /etc/asterisk
Modules.conf:
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
noload => chan_modem_i4l.so
noload => chan_modem_bestdata.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_modem.so
noload => app_intercom.so
noload => chan_skinny.so
noload => chan_sccp.so
noload => pbx_dundi.so
load => res_musiconhold.so
noload => chan_elsa.so
noload => chan_oss.so
[global]
chan_capi.so=yes
Okay - das ist das Problem:
vor dem
muss ein
load => res_features.so
stehen!
siehe auch:
http://bugs.melware.net/mantis/view.php?id=18
Falls dies unser Problem löst werde ich das opt mal entsprechend unter die Lupe nehmen!
Das hatte ich zwar schonmal ausprobiert, da ich den Tipp im Netz gefunden hatte, aber es klappte nicht.
Jetzt komischerweise schon. Vielleicht war es jetzt ein Zusammenspiel von mehreren Dingen.
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Du hast anstatt 'load => res_features.so' fälschlicherweise 'load => load=res_features.so' geschrieben!
Gruß, Phosen
Und nochmals besten Dank! Jetzt kann ich endlich anfangen zu testen.
Ansh
