Probleme mit Alice-Telefonie und FB 7270
BX-8017
26 Jul 2006
Hallo.
Habe heute meine FB 7270 bekommen. Vorher war eine FB 5050 in Betrieb.
Ich habe einen Alice NGN-Anschluss.
Da ich bisher meine Alice VOIP Daten aus dem Turbolink nicht ausgelesen habe, misssbrauche ich ihn als ISDN-NTBA wie hier in der Anleitung beschrieben. Damit konnte ich bei der FB 5050 zumindest Festnetztelefonie einrichten. Dabei hatte ich die S0-Buche des Turbolink mit der Buchse ISDN/Anlaog der FB 5050 verbunden. Internetverbindung war über LAN A/WAN eingerichtet.
Die neue FB 7270 habe ich jetzt sinngemäß verkabelt, nur dass es ja die Buchse ISDN/analog nicht mehr gibt. Habe sinngemäß dann die Kombibuchse Tel/DSL benutzt.
Das klappt aber nicht. Das Amtsignal reisst nach wenigen Sekunden ab.
Hat da jmd ne Erklärung dafür oder eine Idee, woran das liegt.
Würde mich freuen.....
BX-8017
Hmm, habe jetzt anstatt einen Ethernetkanel, das bei der 7270 beiliegende Y Kabel verwendet. So funzt es !! Da liegt wohl daran, dass die FB7270 jetzt nur noch eine Eingangsbuchse hat für Telefonie und DSL und man muss somit das Y-Kabel verwenden, damit da nix durcheinander kommt, richtig?
das mit dem Y-Kabel steht schon mehrmals im Forum, denn manche haben von den alten Boxen die Verka. (bsw. 7050) übernommen und hatten sodann Probleme.
Also immer die beiliegenden Kabel nehmen.
Hi.
Normalerweise müsste es aber auch mit einem normalen Ethernetkabel gehen. Die s0-Buchse des Alice Modems leifert ja schon das gefilterte ISDN-Signal und das müsste man 1 zu 1 übergeben können an die FB 7270.
Hmm....
Nein, das geht nicht, denn die Eingangsbuchse der 7270 hat keine Standard-ISDN-Belegung, darum ist die Benutzung des Y-Kabels zwingend, bzw. man fertigt sich selbst estwas kompatibles an.
Gruß Telefonmännchen
Hmmm. OK. Das heisst also, diese Buchse ist eigentlich eine Buchse für ein NGN-Signal, also DSL/VOIP.
Nein, sie ist eine Komibnation von DSL und ISDN (und analog).
