[Gelöst] Repeater 3000 nur 866Mbit/s, 2400'er aber mit 1,7GBit/s
EbbArKeSSorG
10 Jan 2021
Warum verbindet sich der 3000'er nur mit 866Mbit/s, aber der 2400'er mit 1,7Gbit/s?
Dann brauch ich ja keinen 3000'er, dann tuts ja auch der 1200'er.
Die 160 MHz-Option wurden bei Repeater 3000 (vorübergehend) deaktiviert.
Schaust Du hier und weiter vorne/hinten! :oops: (bekanntes Problem!)
Harry
warum wurde die beim 3000'er deaktiviert und beim 2400'er bleibt sie
sorry, das versteh ich nicht
Weil der 3000er das Radarerkennungsproblem hat und dadurch das 5 Ghz WLAN abschaltet bzw. längere Zeit ausfällt.
Der 3000er sollte aber bei einem Kanal ab 100 auch mit 80MHz 1733MBit/s können.
Zumindest zeigt er es bei mir an (und verbindet sich auch mit deutlich mehr als 866MBit/s, wenn auch nicht mit 1733 aufgrund der Entfernung.
Sollte es nicht auch mit 80 mhz und 4 Streams gehen?
Genau. Das 4x4 Interface benutzt der 3000er aber nur bei einem Kanal ab 100.
Daher die Frage an den Thread-Starter: in der FRITZ!Box einen Kanal ab 100 für 5 GHz eingestellt?
Wo steht das, dass er das muss? Nur weil er teurer ist?
Nein, muss er nicht. Das extra-Interface, welches 4x4 unterstützt funktioniert nur auf Kanal 100 und höher. Das andere 5 GHz Interface, welches normalerweise für Clients benutzt wird ist lediglich ein 2x2 Inferface, daher ist so nur 866 MBit/s möglich.
Bei einem 5 GHz Kanal kleiner 100 auf der FRITZ!Box ist der 3000er also nur ein 2x2 Repeater, wohingegen der 2400er ein 4x4 Repeater ist.
Seinen Vorteil des zusätzlichen 5 GHz Interfaces spielt der 3000 nur mit einer 4x4 fähigen FRITZ!Box mit einem Kanal größer 100 oder als LAN Brücke aus.
Steht aber nebenbei bemerkt auch so beschrieben im Handbuch ;)
Ich habe das gerade mal ausprobiert, bei 780 ist bei mir Schluss.
Wpa3 4x4 80MHz Kanal 100
Luftlinie ca. 9 m.
7590 und der 3000er mit der neuen Beta bestückt.
780 ist aber keine typische WLAN Zahl, da müsste mehr gehen.
Wen wunderst bei 9m, schaffst bei 2m über die 866?
Typisch vielleicht nicht
Da sieht man doch aber wie AVM den 3000er beschneidet
Update : bin gerade auf Kanal 104 gewechselt und es wird besser.
Habe weitere Kanäle im oberen Bereich ausprobiert, da springt er jedes Mal zurück auf 780.
Bleibe vorerst erstmal auf Kanal 104 und beobachte das.
Nachtrag : meine Fire TV Sticks
kommen mit diesen hohen Kanälen nicht klar
Aber da siehst du: max. ist 1733/1733, da ist also bei dir noch viel Luft nach oben.
air.reicht
