Routing Verständniss
rspecht
9 Nov 2017
Hallo Leute,
ich versuche gerade einen Easybell Anschluss in die S20 Anlage zu pflegen.
Jetzt bekomme ich über den Internet-Anschluss im Büro keine Verbindung.
Zuhause klappts.
Ein Traceroute von zuhause schaut so aus:
Routenverfolgung zu sip.easybell.de [195.185.37.60]
über maximal 30 Hops:
  1     1 ms     2 ms     1 ms  setup.ubnt.com [192.168.0.1]
  2    26 ms    23 ms    23 ms  xxx.dynamic.kabel-deutschland.de [xxx]
  3    32 ms    21 ms    22 ms  yyy.static.kabel-deutschland.de [yyy]
  4    20 ms    27 ms    22 ms  145.254.3.76
  5    37 ms     *        *     145.254.2.195
  6    26 ms    29 ms    26 ms  decix02.f.ip.nacamar.net [80.81.193.29]
  7    22 ms    23 ms    26 ms  xe-7-3-0.core11.f.ip.nacamar.net [62.27.95.53]
  8    20 ms    30 ms    22 ms  ae2.sw10.r001.f.ip.nacamar.net [62.27.25.122]
  9    25 ms    30 ms    24 ms  212.172.19.102
10    25 ms    37 ms    18 ms  195.185.37.60
Vom Büro aus:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  SecurityGateway [192.168.1.1]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  zzz
  3     1 ms     1 ms    <1 ms  185.34.88.41
  4     2 ms     2 ms     2 ms  decix01.f.ip.nacamar.net [80.81.192.29]
  5     2 ms     2 ms     2 ms  ae2.sw10.r001.f.ip.nacamar.net [62.27.25.122]
  6     4 ms     4 ms     3 ms  212.172.19.102
  7     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  8     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  9     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
10     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
usw.
Wie kann das sein das es kurz vorm Ziel nicht mehr klappt?
Bin mal gespannt auf die Antwort :)
Bei welchem Provider sind denn die beiden Anschlüsse?
Zuhause: Vodafone Kabel, in der Firma: PFALZconnect
genau :) Danke KunterBunter
Ich finde es halt komisch dass ich bei beiden bis zum decix01.f.ip.nacamar.net komme und es dennoch auseinanderdriftet. Zwar sind es zwei verschiedene decix... Server aber die Adresse danach ist in beiden Fällen gleich geroutet. Wie könnte ein Fehler bei meinem Router oder dem des Providers zu einem Fehler am Ende der Kette führen?
Die Router sind ja nicht verpflichtet, auf jeden Ping zu antworten. Besonders an einem so schnellen Anschluss mit 1ms hop-to-hop time.
Nunja, wie debug ich sonst was passiert?
Ich hab der Einfachheit halber ein Snom 370 hier und eins im Büro gleich programmiert. Das hier hat ein Connect, das im Büro ein "Network Failure". Daher bin ich erstmal auf Netzwerkebene eingestiegen. Laut Snom ist Network Failure ein "nicht antworten auf SIP Anfragen" - somit wohl das was oben auch mit dem Ping passiert.
Ich schau gleich mal in den Datenstrom - denke aber ich sehe das gleiche wie beim Ping. Eine Anfrage ohne Antwort. Dann muss ich mit der Erkenntnis aus dem Traceroute darauf schließen das mich ein Router blockiert.
Grade neu getestet... ich fasse es nicht.
Snom im Büro sowie Telefonanlage sind Verbunden, traceroute geht. Aber ohne Erklärung ein komisches Gefühl.
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  yyy
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  185.34.88.41
  5     3 ms     2 ms     2 ms  ae2.sw10.r001.f.ip.nacamar.net [62.27.25.122]
  6     4 ms     3 ms     3 ms  212.172.19.102
  7     2 ms     2 ms     2 ms  195.185.37.60
dag74
