Rufnummersperre für angekommende Anrufe (wildcard)
mariachi
20 Sep 2007
ich werde seit ein paar Wochen von einem Callcenter mit Werbeanrufen terrorisiert.
Sie rufen immer mit Rufnummern an die mit 0822127407* anfangen. Die letzen Nummern werden immer wieder geändert.
Ich habe in der Fritzbox unter "Rufsperren für ankommende Rufe" die Nummer 08221274 als gesperrt eingetragen.
Das Telefon klingelt trotzdem weiter.
Was habe ich falsch eingetragen? Muss ich ein Wildcard / * oder ähnliches zusätzlich zu der Nummer eintragen damit alle anrufen die mit 08221274 anfangen gesperrt werden?
64 Anrufe innerhalb einer Woche, verrückt :mad:
@mariachi,
in der FB kann man ganze Rufnummern-Gassen sperren:
Bequemer geht das mit FritzBlock:
Das kommt darauf, wo du den zu sperrenden Rufnummernbereich einträgst. Trägst du diesen direkt unter "Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperren" ein, dann ohne Wildcard, also bspw. 08221274 ist dann ausreichend.
Wenn man allerdings ein Telefonbuch als Sperrliste verwendet, dann ist beim eintragen in das entsprechende Telefonbuch ein * als Wildcard notwendig. Also dann bspw. 08221274*.
Wenn es bei dir aktuell nicht funktioniert gäbe es 2 Ursachen, die mir ad hoc einfallen:
  1. Du benutz ein Telefonbuch als Sperrliste und es fehlt somit der * als Wildcard oder
  2. du trägst zwar den zu sperrenden Rufnummernbereich direkt in die Rufsperren ein aber du hast unter Rufsperren und Rufumleitungen zusammen schon mehr als 32 Einträge stehen. Es werden dort nur max. 32 Einträge berücksichtigt. Hat man bereits mehr als 32 Einträge, so sollte man auf ein Telefonbuch, welches man zusätzlich anlegen kann, ausweichen für bspw. Rufsperren.
Beachte: Ein Telefonbuch, welches man für Rufsperren verwenden möchte, muss ebenfalls unter "Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperren" als ein Eintrag eingetragen werden. Wenn dort aber bereits mehr als 32 Einträge stehen, wird das auch nicht berücksichtigt. Also ggf. dort vorher "aufräumen" und die dort bisher gesperrten Rufnummern und Rufnummernbereiche in das neu angelegte Telefonbuch übernehmen (bei Rufnummernbereichen dann den * nicht vergessen).
BTW:
Anstatt auf irgendwelche Anleitungen von dritten zu verweisen, könnte man auch auf die Wissensdatenbank von AVM verweisen:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...usgehende-Anrufe-z-B-0900-Nummern-einrichten/
3. du hast bei Rufsperren nicht auf "Ankommende Rufe" umgeschaltet.
Richtig, da gibt es aber noch eine 3. Stelle:
Unter Rufsperren: Rufsperre für ankommende Rufe
Das ist auch ein Telefonbuch mit dem Namen Rufsperren, welches man aber nicht
Man findet es aber nicht bei den Telefonbüchern.
Ob da ein * mit rein muß habe ich noch nicht getestet.
Guten Abend zusammen,
herzlichen Dank an alle für die zahlreiche Tipps.
Ich habe jetzt alles genauestens geprüft, und ich denke ich habe den Fehler gefunden. (oder ich hoffe es wenigstens)
Unter gesperrte ankommende Rufnummern hatte sich einen Lehrzeichen am Anfang geschmuggelt. Also anstatt „08221274“ war bei mir „ 08221274“ eingetragen.
Das sieht man echt nicht sofort. Ich hoffe es funktioniert jetzt.
Nur so als Hinweis falls ihr auch mal von einem Callcenter terrorisiert werden.
Ich habe mich ohne große Hoffnung bei der Bundesnetzagentur beschwert und die Anrufliste der Fritzbox mitgeschickt.
Die Bundesnetzagentur hat sich am nächsten Tag bei mir gemeldet, sie wollten noch ein paar Daten haben. Das Callcenter wird jetzt tatsächlich abgemahnt.
Schön für dich, das mit der Abmahnung.
Allerdings kannst du dich glücklich schätzen, dass es (a) wirklich ein Call Center in Deutschland war und (b) die Nummer offenbar richtig übermittelt wurde. Ich bekomme hier immer wieder Anrufe von sogenannten Microsoft-Mitarbeitern (in englisch), die einen Virus von meinem Computer entfernen wollen. In letzter Zeit kommen sie nicht mehr mit Nummern aus USA, UK, Indien oder sonstwo, sondern vorgeblich aus Deutschland. Vorher hatte ich einfach die entssprechenden Länder gesperrt - aber Deutschland zu sperren ist nicht wirklich sinnstiftend. Jetzt sperre ich eben jede Nummer einzeln, mal sehen wie lange es dauert bis der Speicher von der FritzBox fürs Sperr-Telefonbuch überläuft.
Und die Bundesnetzagentur wird sich für mich kaum in Bewegung setzen - ich bin nicht in Deutschland.
Nach dem Speichern ist das führende Blank in der Anzeige nicht zu sehen.
Und nicht mal in der Druckansicht.
Bei der alten Rufsperre, wo man auch ausgehende Rufe sperren kann, ist der Fehler nicht möglich.
Da warnt das GUI, daß man nur Ziffern eingeben darf.
Jetzt weiß ich aber endlich, wie ich Einträge unwirksam machen kann, ohne sie zu löschen. ;)
Nun, falls das erste Sperr-Telefonbuch "überläuft", richtest Du eben ein zweites, drittes . . . Sperr-Telefonbuch ein und sperrst es ebenfalls.2020-11-13 18_05_18-FRITZ!Box 7590.png
Drageja
