Tiptel IP 280 an Fritz!Box -> Sprachnachrichten singnalisieren
ing-michel
16 Jun 2007
habe ein Tiptel 280 IP an einer Fritzbox 7490 angeschlossen.
Nun ist der Wunsch entstanden, auf der Nachrichten-/ Briefumschlagtaste die LED leuchten zu lassen, wenn eine neue Sprachnachricht auf dem AB der Fritzbox vorhanden ist.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man das schafft?
Hier habe ich schon etwas in der Richtung gefunden. Jedoch gibt es die Felder nicht so im Tiptel IP.
Danke und Gruß
Michel
Moin
Ich weiß wie es bei einen snom geht.
Vielleicht hilft dir das ja.
Ich hol mal aus...
Als Nummer zum MWI subscriben nimmt man einfach die SIP URI der Identität, anstatt die Nummer des Anrufbeantworters.
Denn die Fritz!Box kann damit umgehen und kennt auch der Identität/Nummer zugewiesenen Anrufbeantworter.
Also: Anstatt AB-Nummer die SIP URI der Identität/Leitung. ;)
MWI wird dann blinkenderweise signalisiert, bei neuen Nachrichten.
Das Ganze kann ich auch im SIP-Trace des Telefons sehen...
Received from udp:192.168.178.1:5060 at 18/7/2014 09:09:39:031 (558 bytes):
NOTIFY sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;branch=XXXXXXXXXXXXXXXXX
From: <sip:[email protected];user=phone>;tag=XXXXXXXXXXXXXXXXXX
To: <sip:[email protected]>;tag=XXXXXXXXXXXX
Call-ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CSeq: 90 NOTIFY
Event: message-summary
Subscription-State: active;expires=12000
Max-Forwards: 70
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL 109.06.03 (Feb 7 2014)
Content-Type: application/simple-message-summary
Content-Length: 68
Messages-Waiting: no
Message-Account: sip:**[email protected]
Dem Telefon b.z.w. der Nummer ist als AB also die **601 zugewiesen.
Die Fritz!Box ist doch manchmal schlauer als man denkt. ;)
In Verbindung mit dieser Info und der aus deinem geposteten Link solltest du jetzt Thilo locker folgen können...
thilo schrieb:
thilo, am 10.12.2013 um 20:10 Uhr
Super Beitrag, hat mir sehr geholfen!
Vielleicht für den ein oder anderen auch interessant: Die Fritzboxen unterstützen (getestet mit Fritz OS 6 Labor) auch die MWI Funktion des Cisco SPA504G (Hier FW 7.5.4). Immer wenn eine Nachricht auf der Mailbox der FB liegt, wird dies am Telefon schön über eine rote Lampe signalisiert, bei Abruf erlischt sie dann wieder.
Dazu sind nur ein paar Konfigurationseinträge nötig:
Im entsprechenden Line-Menü (z.B. Ext1) unter Call-Features muss im Feld "Mailbox ID" der Wert "$USER_ID" eingetragen werden und im Feld Voice Mail Server die Nebenstellennummer gefolgt von einem @-Zeichen und der IP oder dem DNS-Namen der Fritzbox. z.B. "[email protected]".
Gruß,
Thilo
vielen Dank für Eure Unterstützung. Habe die Mailbox "[email protected]" in das Feld "Voice Mail" eingetragen. Jedoch ohne Wirkung. Die Mailbox wird nicht mehr angerufen, lediglich die Rufnummer 621 wird gewählt.
@informerex: das werde ich jetzt mal machen...
Das ist bei mir genauso.
Quatsch mal was auf den AB.
Ich benutze zum Testen die Memofunktion: **605 bis ** 609
Erst wenn die LED blinkt erreich ich darüber auch den AB.
Perfekt, Danke!
Hier nochmal die Zusammenfassung für die Nachwelt,
wie das Tiptel IP 280 konfiguriert werden muss, um über
die Nachrichtentaste den AB der Fritz!Box zu erreichen
und mit der LED der Taste über neue Nachrichten
informiert zu werden:
VoiceMail: **600
Für MWI anmelden: aktiviert
SubscribeMWIToVM: deaktiviert
Diese Kombi hatte ich noch nicht probiert.
Besten Dank!!!
Moin
Nett, du erreichst über die AB-Taste den AB, logisch.
Bekommst du den jetzt auch die ersehnte rote blinkende LED?
Hat dein Telefon auch ein SIP Protokoll? Da würd ich auch mal nachgucken.
Kann sein, dass du auch, wie die snom's, MWI direkt mit URI subscriben kannst.
Jetzt wo du weißt wies geht, kannst du ja noch testen ob's mit der Einstellung...
SubscribeMWIToVM: aktiviert
...funktioniert. Die SIP URI als AB subscriben,
oder Voice Mail Feld leer lassen, weil die Anmelde URI benutzt wird.
Guten Morgen,
doktere an dem Problem auch schon ein paar Tage herum...
Habe eine Fritzbox 7490 und an dieser u.a. ein Tiptel 286.
Habe den AB der Fritzbox auch als **[email protected] eingetragen. Ebenso habe ich MWI aktiviert und MWI to VM deaktiviert. Doch nichts passiert. Spreche wie ein Weltmeister auf den AB ohne das es angezeigt wird.
Was habe ich denn falsch gemacht?
Habe auch noch zwei Probleme:
- Wie schalte ich es ein, dass der Anrufer ein Besetztzeichen hört, wenn er anruft? Habe anklopfen aus, aber der Anrufer hört trotzdem ein Freizeichen und landet dann irgendwann auf dem AB.
- Wie kann ich ein Klingeln am Tiptel 286 von einem zweiten Tiptel 286 übernehmen? Habe schon Pickup Directcallpickup ausprobiert, aber leider keinen blassen Schimmer, wie es genau einzustellen ist.
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Lass bei Voicemail mal das "@fritz.box" weg. 602 ist die interne Rufnummer von Deinem AB?
Meine auch noch zu wissen, dass die Signalisierung nicht sofort erfolgt, sondern man etwas warten muss.
habe es jetzt mal ohne "@fritz.box" probiert -> ohne Erfolg.
Auch die ** mal weggelassen -> auch ohne Erfolg.
Ja die 602 ist mein interner AB.
Auch nach warten auf Signalisierung leider keine Signalisierung.
Hatte auch mal ausprobiert die 620 als Voice Box eingetragen, wie es Thilo oben geschrieben hatte. Hat auch nicht geklappt.
@ing-michel
vielleicht die Bilder in #4 löschen und in #8 die fehlerfreien "neuen" einfügen/nachtragen.
dann können die User es direkt vergleichen und wir könnten auf diesen T. evtl. als "how-to" verweisen.
Moin
Widerspruch!
Lass das **602 weg und trag die SIP URI deine Accounts ein.
Also: [email protected]
Auf so eine Subscription antwortet die Fritz!Box mit MWI,
sobald auf der dem Account zugewiesene Nummer und dem diese Nummer zugewiesenen AB was hinterlassen wurde.
Und so sieht dann der Dialog aus, den das IP-Telefon mit der Fritz!Box führt...
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at 21/8/2014 08:56:25:834 (470 bytes):
SUBSCRIBE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.2:5060;branch=xxxxxxxx;rport
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=xxxxxxxxxxxxxxxxx
Call-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CSeq: 12 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom320/8.7.4.8
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
Accept: application/simple-message-summary
Expires: 0
Content-Length: 0
Die Fritz!Box antwortet...
Received from udp:192.168.178.1:5060 at 21/8/2014 08:56:26:025 (493 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;branch=xxxxxxxxxxxxx
From: <sip:[email protected];user=phone>;tag=xxxxxxxxxxxxx
To: <sip:[email protected]>;tag=xxxxxxxxxxx
CSeq: 3 NOTIFY
Max-Forwards: 70
User-Agent: AVM koysvoice 03.01.41 (Feb 7 2014)
Content-Length: 22
(Keine Nachricht vorhanden)
Leider auch ohne Signalisierung. kann ich an der Fritzbox was falsch eingestellt haben? dem AB 602 sind zwei Telefonnummern zugeordnet. Kann das ein Problem sein?
Kann auch gleich mein Frage beantworten: Ja es hing daran. Eine Nummer weg und es wird signalisiert, aber warum?
k3rp
