VoipMove (→ Dellmont-Ableger) in Fritzbox 7390 einrichten
Struppo
11 Mai 2012
Liebes Forum,
längst nicht zum ersten Mal richte ich in einer Fritzbox (aktuell hab’ ich noch die 7390) eine SIP-Rufnummer an.
Aber die Daten, die VoipMove mir zur Verfügung gestellt hat, kriege ich diesmal nicht mit dem zusammen, was die Fritzbox bei „Anderer Anbieter“ an Feldern anbietet:
Bekomme habe ich von VoipMove:
– Benutzername („VoipMove username“)
– Kennwort („VoipMove password“)
dann (standardisiert):
-------------------- Schnipp! --------------------
SIP port:5060
Registrar:sip.voipmove.com
Proxy server:sip.voipmove.com
Outbound proxy server:leave empty
Account name:your VoipMove username
Password:your VoipMove password
Display name/number:your VoipMove username or voipnumber
Stunserver (option):stun.voipmove.com
-------------------- Schnapp! --------------------
Keine Ahnung aber habe ich, was ich in der Fritzbox bei „Internetrufnummern eintragen“ eintragen soll unter:
– Rufnummer für die Anmeldung*
– Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
Da wurde von VoipMove nichts mitgeliefert, was da auch nur annähernd passen würde.
Nirgends im Login-Bereich von VoipMove ist ferner erklärt, was es mit der gleich oben unterhalb der Kopfzeile der Webseite stehenden PIN („Your PIN code is: ...“) auf sich hat...
Ich bekomm’s nicht hin und bin für jede Hilfe dankbar!
Struppo
Willkommen im Forum!
Nichts eintragen und weiter unten "Rufnummer für die Anmeldung verwenden" deaktivieren bzw erst gar nicht aktivieren.
Hier müsstest Du nur etwas eintragen und den Haken setzen, wenn Du eine Rufnummer verifiziert hast und als abgehende Rufnummer an den angerufenen übermitteln möchtest.
Kannst Du frei wählen. Dient, wie der Name schon sagt, nur der internen Zuordnung des Accounts.
Nachtrag:
Was genau es damit auf sich hat, kann ich Dir auch nicht sagen. In der Hilfe wird der PIN Code nur für Reseller erwähnt. Die PIN brauchst Du jedenfalls nicht für die Einrichtung in der FritzBox.
Im Grunde brauchst Du nur Benutzername, Kennwort und Registrar.
@Struppo :
Ich musste bei "Rufnummer für die Anmeldung" eine fiktive Nummer eingeben (einfach ein paar Ziffern aneinanderreihen, ich verwende immer fünf Stellen); bei "interne Rufnummer in der FRITZ!Box" trage ich genau dieselbe fünfstellige fiktive Rufnummer ein. Mit dieser fiktiven Nummer richte ich dann eine Wahlregel z.B. für mobile Rufnummern ein.
In den Einstellungen im Account des Dellmont-Ablegers (hier VoIPMove) kann man eine oder mehrere Home- und oder Mobil-Nummer(n) verifizieren, die dann (wenn entsprechend aktiviert) im Display des Angerufenen erscheint.
Bitte: ich will @DM41 nicht widersprechen oder Unrichtigkeiten verbreiten; wenn ich etwas falsch mache, bitte ich um Korrektur. Bei mir hier wird die SIP-Nummer in der Fritzbox nicht registriert bzw. aktiviert, wenn ich das Feld "Rufnummer für die Anmeldung" leer lasse; ohne die fiktive Nummer dort einzutragen funktioniert die Registrierung nicht.
Hier wird eine FB 7590 mit FW 7.20 eingesetzt.
Funktioniert hier auch ohne fiktive Nummer (wenn der Haken "Rufnummer für die Anmeldung verwenden" raus ist). Schaden kann sie aber nicht.
Zwingend muss sie IMHO nur eingetragen werden, um eine verifizierte Rufnummer zu übermitteln (mit Option "Rufnummer für die Anmeldung verwenden" aktiviert)
@Struppo
ich nutze seit vielen Jahren diverse Clones von heute Dellmont auf der Fritzbox, heute 7490 bzw. auch 7590. Ich gehe folgendermassen vor:
interne Rufnummer Fritzbox: zwingend eingeben, Fantasienummer erlaubt, wie z.B. 12345 (wird bei Telefongeräten und auch Rufbehandlung durch die Box benutzt, deshalb zwingend)
Rufnummer für die Anmeldung: falls der Angerufene Deine Nummer sehen soll, gibt man hier die eigene Festnetz-/Mobilnummer ein (mann zusätzlich im Dellmontkonto definiert und dort aktiviert werden)
Benutzername/Password des Dellmont-Kontos
Registrar: sip.voipmove.com
Proxy-Server: sip.voipmove.com
Rufnummernformat:
Landesvorwahl: keine
Ortsvorwahl: mit Präfix
"Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln" und " Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln ": beide aktivieren, die nächsten zwei Kästchen und Suffix leeer
Weitere Einstellungen:
DTMF: automatisch
CLIR: über Displaynamen
Rufnummernübermittlung: deaktiviert (weil keine Dellmont-Nummer, hat mit der Nummernanzeige beim Angerufenen nichts zu tun)
" Rufnummer für die Anmeldung verwenden " und " Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt " leer lassen
Paketgröße: 30 ms
"Anmeldung immer über eine Internetverbindung " und "Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-fetch" leer lassen
Internettelefonie-Anbieter kontaktieren: nur über IPv4
Ortsvorwahl leer lassen
Mit diesen Einstellungen nutze ich seit Jahren: freevoipdeal, sipdiscount, rebvoice, voipbuster und rynge bei Dellmont. Uebrigens, Dellmont bzw. die Vorgänger boten vor Jahren auch Festnetznummern an, womit man über VoIP auch angferufen weden konnte, heute aber nicht mehr. Bei solchen Nummern müsste man bei der internen Nummer sowie bei der Anmeldenummer die so zugteilte Nummer eingeben, beim Benutzernamen aber wiederum den Zugangsnamen des Kontos. Weil Dellmont seit Jahren aber keine solchen Nummern mehr verteilt, kam es bei mir bei der interne Rufnummer Fritzbox eben zur Fantasienummer
Hoffentlich nützt's
Genny2506
