Wählhilfe geht nicht mehr.
Huhu,
könntet ihr mal bitte in der FritzBox-Oberfläche unter "Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen" überprüfen, ob der Haken bei "Zugriff für Anwendungen zulassen" bei euch gesetzt ist?
Robert
Hallo Robert,
ich habe auch "Zugriff für Anwendungen zulassen" eingestellt. Es funktioniert leider nicht an der 7580.
Über Firefox adon "call a number via Fritzbox" funktioniert das Wählen.
Joe
Kann es sein, dass JFritz jetzt anders wählt, als vorher, denn vorher konnte ich direkt nach dem Wählen abheben und habe erst noch das Wählzeichen gehört, bevor der Angerufene abgehoben hat. Jetzt geht erst der Angerufe dran, dann piepst es im Hörer und ich kann das Gespräch annehmen. Den Anfang vom Gespräch höre ich deswegen nicht und ich muss die ganze Zeit, bis der Angerufe abgehoben hat klickbereit sein.
Damit funktioniert es jetzt zwar, aber ist eigentlich kaum noch zu gebrauchen.
ich benutze Jfritz seit 2009, habe in dieser Zeit 93000 Telefonate geführt den großen Teil davon über die Wählhilfe und immer über FON1 denn nur an einem schnurgebundenen Telefon funktioniert das richtig, über DECT muss abgewartet werden bis der Angerufene abhebt/antwortet, die Fritzbox verbindet dann das Gespräch zum DECT-Telefon, was dann klingelt, wäre aber besser wenn nach dem Button "Anrufen" die Fritzbox wählt und dann sofort das DECT klingelt so das das Freizeichen des Angerufenen noch zu hören ist.
Wäre schön wenn die Wählhilfe wenigstens wieder über FON1 machbar wäre.
Eine ordentliche Spende ist selbstverständlich.
Bei meiner 7490 mit OS 7.12 funktioniert die Wahlhilfe wie gewünscht genau so wie ich es unter Telefonie - Telefonbuch - [Wählhilfe] eingestellt habe (auf ein Telefon an Fon1).
Kontrolliere doch bitte mal deine Einstellungen dort.
an der 7490 mit OS 7.12 hatte ich auf Fon1 gestellt aber Jfritz ändert das immer auf das ersteingetragene DECT-Telefon
Bei uns stehen FON1, FON2 und ISDN (Telefonapparat) zur Auswahl. Die JFritz-Wählhilfe bietet immer FON1 an, unabhängig von der Einstellung in
Telefonie - Telefonbuch - [Wählhilfe]. Nach Einstellung auf den gewünschten Apparat per JFritz funktioniert die Wählhilfe wie gewünscht. Der per JFritz eingestellte Apparat steht anschließend auch so in der FritzBox.
Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass JFritz nicht den eingestellten Apparat aus der FritzBox holt/holen kann und selber einen Default für die Drop-Down-Auswahl-Liste bestimmt, oder lediglich beim Handling der Drop-Down-Liste etwas schief läuft ...
Auch hier 7490 mit OS 7.12.
Lothar.
Hallo Lothar, irgend ein DECT-Telefon wenn du an der Fritzbox mal anmelden könntest um zu sehen ob die Wählfilfe dann bei dir immer noch funktioniert
Stefan
Hallo Stefan,
bei mir funktioniert es auch an DECT, also an Fritz!Fons tadellos!
Nein, es muss nicht abgewartet werden!
Wer hintert Dich, die grüne Taste am Fritz!Fon nach Drücken des Button "Anrufen" für ~2 Sekunden gedrückt zu halten? Es wird sofort die [Wahlhilfe-]Verbindung aufgebaut und Du hörst, wenn Du schnell genug bist, sogar das Anläuten beim Gegenüber!
Mangels Analogtelefon kann ich das momentan nicht mehr testen. Was genau passiert denn bei Dir?
happy computing
R@iner
ich habe in den letzten Tagen eine neue Version erstellt, die hoffentlich alle Probleme mit der Wählhilfe und auch neueren Java-Versionen beseitigt.
Könntet ihr bitte die neue Version von hier herunterladen und installieren: https://jfritz.org/testversion/
Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Robert
Hallo Robert,
das Wählen geht bei mir leider nicht, hier ein Auszug aus dem Debug:
01.02.20 10:13:06|Thread-2|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
01.02.20 10:13:13|main|INFO|Main - Detected firmware version: 113.07.12
01.02.20 10:13:27|main|INFO|FritzBox - https://192.168.0.1:49443 (user: ***)
01.02.20 10:13:27|main|INFO|FritzBox - Login-Method: PASSWORDLESS
01.02.20 10:13:28|main|INFO|FritzBox - FritzBox: FRITZ!Box 7490
01.02.20 10:13:28|main|INFO|FritzBox - Firmware-Version: 113.07.12
01.02.20 10:13:39|main|INFO|FritzBox - Dial assist not available, because login method is: PASSWORDLESS
ich melde mich mit Kennwort an der Fritzbox an
Hallo auiwald1,
das sieht aber seltsam aus. Laut TR064-Abfrage erkennt JFritz nur ein passwortloses Anmelden.
EDIT:
So, ich habe die Erkennung nochmal angepasst. Es gibt eine neuere Version unter https://jfritz.org/testversion
@auiwald1: könntest du bitte nochmal nachtesten?
Robert
Ich bin begeistert, läuft perfekt und ich kann alle Telefone für die Wählhilfe nehmen, vielen Dank.
Danke, dann warte ich mal auf die Rückmeldung von den anderen, bevor ich diese Version freigebe.
Zu deinem Problem, dass das DECT-Telefon erst klingelt, wenn die Gegenseite abgehoben hat:
Wie skyteddy schon geschrieben hat, kann man das zumindest mit den DECT-Telefonen von AVM auch abkürzen.
Nachdem du die Wählhilfe über JFritz mit dem Wählen einer Nummer beauftragt hast, kannst du die grüne Taste am DECT-Telefon länger gedrückt halten (um abzuheben). Das DECT-Telefon baut eine Verbindung zur FritzBox auf und müsste die Wählhilfe erkennen. Es "tutet" dann einfach und wenn der Gesprächspartner ran geht, kann man sofort mit ihm/ihr telefonieren.
Mit anderen DECT-Telefonen habe ich das nicht testen können, da ich nur ein AVM-C5 besitze.
Robert
  • Sad
Reaktionen: koyaanisqatsi
mit dem AVM DECT- C5, C4, MT-F funktioniert es so wie du es beschrieben hast
wohin darf ich Spenden?
Test auf debianbasierten Linux ( KNOPPIX 8.6 auf USB-Speicher )
Installation mittels *.deb Paket in /tmp als Benutzer mit Super Kuh Kräften ( root ) ...
cd /tmp
apt install ./jfritz-0.7.8.538b779.deb
...aus Gewohnheit starte ich X auch gleich mal neu mittels...
init 2
# ...bischen warten
init 5
...und da prangt auch schon ein neues Symbol auf dem Desktop...
...weiter gehts mit einem Klick aufs Symbol, Assistent und Starterbox...
...die Wählhilfe funktioniert...
...mit DECT und um meine obige Frage selbst zu beantworten: IP-Telefone werden erst gar nicht zur Auswahl angeboten
@robot_rap
Habe jfritz-0.7.8.538b779-Win-Setup.exe drüberinstalliert und angetestet: sieht sehr gut aus, das von mir geschilderte Problemchen dürfte bereinigt sein.
@auiwald1
Sorry für die späte Antwort: wir haben leider kein DECT-Telefon.
Lothar.
mr.panasonic
