Hallo, liebes Forum,
ich betreibe 3 FritzBoxen im Mash. Der Hauptrouter im Keller ist eine 7590, an dieser hängt per DECT ein Funktelefon im Keller, das aber selten benutzt wird (eben nur, wenn man gerade im Kellerstockwerk ist und jemand anrufen sollte).
An der 7590 hängen per LAN-Kabel zwei 7490er, einmal im E.G. und einmal im O.G. Die EG-Fritzbox hat wiederum via DECT 3 Funktelefone integriert.
Nun ist es so:
Hauptsächlich werden mit den 3 Telefonen an der EG-FritzBox telefoniert. Wird mit einem dieser Telefone telefoniert und es kommt währenddessen ein weiterer Anruf rein, dann klingelt nur noch das Keller-Telefon an der 7590. Die anderen beiden an der 7490 bleiben allerdings stumm.
Das ist nicht so optimal. Am besten wäre es, wenn es sich so verhält:
Ist dies technisch umsetzbar? Ich hab schon in den FB-Einstellungen rumgeklickt, habe auch extra das "Besetzt bei Busy" rausgemacht, aber es verändert sich trotzdem nix. Es klingelt nach wie vor nur das Keller-Telefon, wenn mit einem der 3 EG-Telefone telefoniert wird. Wenn keines in Benutzung ist und es kommt ein Anruf rein, dann klingeln alle, sowohl Keller als auch alle 3 EGs.
Vielen Dank!
Nun ist es so:
- Telefonat mit irgendeinem dieser Telefone (egal ob Keller oder EG): die anderen klingeln trotzdem, wenn ein Anruf rein kommt, also kein Besetzt-Zeichen.
- Sollte der höchst unwahrscheinliche Fall eintreten, dass mit allen 4 (Keller plus 3x EG) telefoniert werden sollte, erst DANN soll bei einem ankommenden Anruf ein Besetztzeichen kommen, denn dann wären keine weiteren Telefone mehr vorhanden, die klingeln könnten.
Vielen Dank!
