Welche Fritz-Box nur für DECT
chkk
10 Jan 2006
Moin zusammen,
ich möchte in Kürze meine FritzBox nur noch für DECT verwenden wegen Umstellung auf Glasfaser und andere Router / Access Points (Unifi). Die FritzBox wird dann als IP-Client hinter dem Router stehen, WLAN, DHCP-Server etc. alles aus.
Hatte auch mal testweise bereits die Gigaset N510 IP Pro als Alternative ausprobiert, geht aber von der Bedienbarkeit der Mobilteile her gar nicht im Vergleich zu den bei uns bereits vorhandenen drei FritzFons.
Da ich die von meinem jetzigen DSL-Provider noch vorhandene 7490 abgeben muss und ich mir daher selbst eine neue oder gebrauchte besorgen muss, frage ich mich, ob es qualitative Unterschiede zwischen den DECT-Basisstationen der verschiedenen Fritz-Boxen gibt - Reichweite, Störungsfreiheit etc ? Oder kann ich eine beliebige nehmen? Wie gesagt, DSL-Modem, WLAN etc. ist alles vollkommen egal, wird eh abgeschaltet.
Christian
Wenn die geplante Fritzbox nichts mehr außer Telefonie macht, sind dann aber einige Funktionen der Fritzfons nutzlos. Eine Fritzbox hat dafür natürlich mehr TK-Anlagen-Funktionen als eine N510.
Willst du keine AVM-kompatiblen Smart-Home-Geräte betreiben, genügt für DECT-Telefonie schon die schön kompakte 7412. Die setze ich gern ein als IP-DECT-Basis für ältere Gigaset-Mobilteile.
Die wird es bestimmt geben, aber die sind auch sehr stark von den baulichen Begebenheiten abhängig.
Genügen würde für diesen Zweck auch eine alte und/oder kleine FB.
Also z.B. 7270, 7312, 7412
Bauliche Gegebenheiten sind ca. 200 Quadratmeter auf zwei Etagen, funktionierte mit der "alten" 7490 gut auch ohne Repeater, steht ziemlich zentral.
Guter Hinweise - hab ich selbst ganz vergessen :oops:, an der FritzBox hängt ein Fritz DECT 301 Heizkörperregler. Den könnte ich zur Not aber auch austauschen, wird eh mittels HomeBridge nur per HomeKit verwendet.
Was ist denn die "kleinste" FritzBox, die ggf. Smart-Home Geräte unterstützt und auch noch aktuelle Firmware-Updates bekommt?
7520/7530
Wieso? Ist das nicht auch DECT?
Auch Feature- oder nur noch Security-Updates? Für Letzteres, hilft dies?
Wenn Du auch noch Feature-Updates willst, siehe eisbaerins Post #5. Aber wenn Du die FRITZ!Box (irgendwann) nicht nur via IP-Telefon sondern vielleicht auch als ISDN- oder analoge DECT-Basis nutzen willst, dann wird es richtig eng. Dann brauchst Du nämlich eine FRITZ!Box mit Amtsanschluss …
Du kannst auch noch die 7430 nehmen.
Werd dann wohl nach einer gebrauchten 7530 schauen (ohne AX)
Damit erübrigt sich der Titel dann komplett. :D
Richtig wäre gleich am Anfang: Welche Fritzbox nur für Fritz DECT 301 Heizkörperregler?
nico22de
