[Gelöst] Zwar 1&1 aber über Festnetz telefonieren!
Oschy666
30 Dez 2007
Da die Telekom bei mir noch das Monopol auf den Anschluss erhebt,
brauche ich noch den Festnetzanschluss dieser Gesellschaft!
mein DSL Anschlüss läuft auf 1&1
so nun hat die telekom meinen alten ISDN Vertrag nicht mehr im Sortiment.
somit musste ich auch noch diesen Tarif wechseln.
somit hab ich mich dann (auch wegen einiger Downloads;) )
für die Festnetzflat der Telekom entschieden.
NUN kommt das Problem:
da ich ne Festnetzflat der Telekom habe würde ich ja auch gerne diese Festnetz als Standart setzen. Dies Funktioniert Tadellos,
ABER
leider fällt mir jedesmal das Ohr ab , da der nervige Piepston (Fallback) mir ins Ohr Piepst.
Gibt es eine Möglichkeit diesen einfach abzuschalten und Trotzdem standardmäßig mit dem Festnetz zu Telefonieren?
(Die VoIP Nummern möchte ich, wenn möglich, ab und an ja auch noch benutzen)
Danke für eure antworten..
cu Oschy
Wenn Du den angeschlossenen Telefonen die Rufnummer, die Du von der Telekom hast, als abgehende zuweist, sollte es doch ohne das Gepiepse gehen, oder :gruebel:
Ich hab sogar schon alle VoIP Nummern rausgenommen ..
das selbe ergebnis .. immer das Nervige didelyp..
ich verzweifle noch..
so ne Hammergeile Box .. und diese Funktion bringt mich zur Verzweiflung.
cu Oschy
Edit: bei meinem im So bus angeschlossenem Faxgerät der 7270 V3 kann ich zwischen Festnetz und VoIP Rufnumer wählen (bei ausgehenden anrufen)
bei den Telefonen ( 1x Fritzfon MT-C und 1x Siemens Sinus 45k) kann ich das nicht auswählen!
irgendwas ist doch da Faul...
Keine Wahlregeln.. die 110 & 112 hab ich auch rausgenommen..
cu Oschy
Schon mal versucht, die Box komplett neu einzurichten ? Evtl. hat sich durch die Umstellung irgendwas in der Konfiguration verhakt.
Sandra
Auch schon gemacht..
die Telefone (Fritzfon und Sinus )
sind mit DECT an der Fritzbox verbunden.
das Faxgerät nicht..
beim Faxgerät kann ich auswählen mit welcher verbindung es Telefonieren soll..
ist ne Fritze 7270 V3 mit dem 88er image..
bei meiner gefritzten 900v funktioniert das umstellen ohne Probleme..
cu Oschy
Da hat sich nichts verhakt, sondern die Box ist völlig falsch konfiguriert. Der Fallback Ton ist der Beweis. Stell mal Screenshots der Telefonie Einstellungen ein.
Erzähl doch erst mal die Geschichte Deiner Box.
Wenn es meine wäre, würde ich folgendes getan haben:
  1. Werksreset
  2. PoR (alle Kabel für 10 Minuten abziehen), dann alle wieder rein ohne das Telekomtelefon und ohne Splitter
  3. Neu einrichten mit dem Startcode der 1&1
  4. Ausprobieren
  5. Splitter und Telefon aktivieren
  6. Analogtelefon einrichten
  7. Forum über Erfolg informieren.
a.) in welchen Tarif wurden denn gewechselt.
b.) hast du evtl. eine Modifikation laufen wie LCR?
c.) sieht eindeutig nach einer Fehlkonfig. aus
Sorry , für den Delay, aber lieber spät als nie!
sodale nun eure Ratschläge befolgt.
Fritzbox zurückgesetzt neue Firmware (74.05.05) installiert
Eingerichtet mit dem Startcode,
und wieder kann ich keine Festnetztelefonie dem Mobileteil zuweisen.
nur "Festnetz-Ersatzverbindung" geht, natürlich wieder mit dem Gepiepse!
ist doch zum eiermelken..
Es funktioniert nur so:
wenn ich die eine Nummer für die Internettelefonie komplett Lösche..
also nicht nur das Häkchen raus.
scheint also doch ein BUG in der Fritzsoftware zu sein und nicht meine Dummheit!
cu Oschy
Was passiert denn, wenn Du die Box auf WE zurücksetzt, sie nicht mit dem 1 & 1 Startcode konfigurierst, sondern nur die Telefone + Festnetztelefonie einstellst?
Nee, nee, such den Fehler lieber weiter in deiner Konfiguration, AVM ist mit Sicherheit unschuldig! Hier im Forum wird dir wahrscheinlich keiner helfen können, weil du ja die Einstellungen nicht offenlegen und Fragen nicht beantworten willst oder kannst. Ich habe bisher wie bereits informerex nicht mal verstanden, was für eine seltsame Vertragskombination du hast, ob du überhaupt noch echtes Festnetz hast (analog?). Die Verträge bzw. Produkte haben alle einen Namen und/oder eine Nummer, unter der sie verkauft werden. Und: Hast du die (angebliche) Festnetznummer überhaupt in der Fritzbox eingetragen? Nur dann steht sie bei der Anmeldung der DECT-Geräte überhaupt zur Verfügung.
Dein Problem wirst du auch weiterhin haben. Vermutlich kann dir keiner helfen. Beantworte doch mal die Fragen.
Fangen wir einmal ganz von Vorne an:
Welchen Vertrag hast Du? Welche Anbindung? Welche Telefone sind wie eingerichtet? Analog?ISDN? Verkabelung richtig?
Bitte teile einmal alles nötige mit , dann sehen wir weiter.
Also :
Anschluss:
Zwingend Festnetz über Telekom (da Last-Mile Telekom besitzt) somit Call & Comfort / Universal ISDN
DSL über 1&1 Doppel-FLAT 6000 Basic
Was ankommt:
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 1184 160
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 1184 160
Leitungskapazität kbit/s 5480 1052
Aktuelle Datenrate kbit/s 1184
entspricht somit DSL 1000
Hardware:
Fritzbox 7270 V3
Fritzbox 7150
Sinus 45k (Siemens)
Epson 305 als Fax an Fon1
ISDN Box (NTBA)
Splitter
Konfiguration der Hardware:
Splitter an der Telefondose,
Ausgang Telefon: dort ist über die ISDN-Box, Die Fritzbox 7270 angeschlossen,
Ausgang DSL: geht direkt zur Fritzbox 7270 mit dem Beigelegten Y-Kabel der Fritz)
Fritzbox Fon 7150 mit Fritz-MCT Mobilteil vorhanden , wird aber nur als Ladestation verwendet
Fritzfon MT-C ist via DECT mit der 7270 Verbunden
Genauso wie das Sinus 45K
Problemstellung:
Didelyp,Didelyp bei Festnetztelefonie
Hauptrufnummern (alle ISDN Nummern)des Festnetz in der Fritzbox eingetragen
Internetrufnummern von 1und1 in der Fritzbox eingetragen.
Internettelefonie Funktioniert Super nur wenn man saugt und gleichzeitig Telefoniert wird´s mit der Telefonie unangenehm!
daher wollte ich für die Hauptrufnummer den Festnetzanschluss verwenden.
Festnetz funktioniert auch! nur kommt dann eben das Didelyp,Didelyp wenn ich die gleiche Nummer für die Internettelefonie verwende!
(Obwohl bei dieser dann in der Konfig der Fritz kein Häkchen gesetzt ist)
Lösche ich die Internetrufnummer komplett aus der Fritz, nimmt sie die Festnetznummer ohne Didelyp und ich kann ganz normal Telefonieren!
wenn ich mein Fax-Gerät verwende wlches an Fon1 angeschlossen ist kann ich zwischen Internet und Festnetztelefonie wählen.
das via DECT angeschlossene MT-C hat diese einstellung NICHT!
Fazit für mich:
Verkabelung OK da sonst kein DSL und keine Telefonie (Festnetz sowie Internet) möglich wäre!
Bug der Software, da wenn ich die Inetrufnummer nicht aktiviere (kein Haken)das Didelyp trotzdem ertönt und die Festnetzverbindung ordnungsgemäß verwendet wird!
einzige Möglichkeit sehe ich nun nur noch am 1&1 Branding.
werde das Teil debranden und schauen ob es dann immer noch vorkommt!
cu Oschy
Da fällt mir gleich etwas auf. Wo ist in deiner Verkabelung der NTBA?
ISDN Box = NTBA habs oben ergänzt!
cu Oschy
Bitte poste einmal Screenshots der Festnetztelefonie und wie Du die Telefone eingerichtet hast. Bitte mache die letzten 4 Stellen unkenntlich.
webstermalcom51
