Zwei FritzBoxen anschließen
  • Ersteller Ersteller tuzu
T
tuzu
Guest
habe folgenden Aufbau:
Ich habe zwei FritzBoxen, die eine für DSL und die andere als Telefonanlage.
Nun habe ich beide miteinander verbunden. Die fürs Internet geht direkt an den PC. Nun möchte ich gern vom PC aus auf beide Fritzboxen zugreifen können (Konfigurationsmenu). (wegen Anruferliste)
Wie kann ich das machen?
Kommt immer nur auf die, die direkt mit dem PC verbunden ist.
Würde mich über antworten sehr freuen.
Vielen Dank
Mfg
einmalig die 5140 per LAN direkt an PC
dann http://fritz.box System Ansicht > Experten-Ansicht
und dann unter System Netzwerkeinstellungen, bei der Box (5140) den Code von 192.168.178.1 auf 192.168.178.2 ändern.
so danach die Boxen wieder wie o.g. anschließen.
ab sofort kann man die Boxen mit 192.168.178.1 (2170) + 192.168.178.2 (5140) "ansprechen".
Versuch es mal mit einem 2ten LAN Kabel zwischen den beiden FB´s. Da LAN1 bei der 5140 als WAN läuft und somit nicht mehr von LAN erreichbar ist.
Yheikjhrya
