[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.59-26623 vom 08.10.2013
Wotan-Box
IPPF-Promi
14 Jan 2008
Verbesserungen in der Version 84.05.59-26623
  • WLAN: (Fix) Beschränkung für Gastzugang in speziellen Szenarien nicht sofort wirksam
  • WLAN: Interoperabilität verbessert
  • System: Stabilität verbessert
  • Mobilfunk: (Fix) Status-Anzeige für Mobilfunk korrigiert
  • Benutzeroberfläche: (Fix) Verschiedene Detailkorrekturen
DSL-Version=1.68.24.14
DECT-Version=4.37
>>>Download<<<
Energieverbrauch ist bei mir 5% höher.
kann ich bestätigen
EDIT:
hat sich wieder eingependelt auf den alten Wert
Kann ich nicht bestätigen.
Hatte vorher 51% und habe jetzt auch 51%.
Gruss Carsten
Update per Datei ordentlich durchgelaufen.
Mobilfunk "Bereitschaftsanzeige" ist wieder in Ordnung.
Bisher noch keine Mitteilung vom System und auch die Suche ergibt nichts. Mal schauen vielleicht passiert Morgen was. Ansonsten muss ich auch über die Datei gehen.
Das W-Lan Problem scheint seit der letzten LAB Version gefixt zu sein.
  • auto-Update behauptet das es keine neuere Version gibt... (Installiert 05.59-26579 BETA)
  • manuelles Update war dann erfolgreich
Hier auch ...
ot
Warum seid ihr eigentlich alle so scharf auf dieses "Autoupdate"? Hinterher gibts dann wieder dieses gejammer nach FW xx.yy.zz
/ot
Es geht hier um die Bequamlichkeit: 1x klicken (im WebIF oder am MT) und man erfährt, ob es ein Update gibt. Jetzt muss man auf der Laborseite schauen, seine Mails checken oder hier suchen.
DECT 200 ist wieder "verschwunden" und muss neu angelernt werden. 546e ist weiterhin nach dem Update im System vorhanden.
Mal schaun was Sipgate Team so macht....
Update ok, Energieverbrauch bei mir auch höher.
Gastzugang auch nach Bux-Fixes nicht bei "Vorhandenen Zugang über WLAN" möglich
Auch mit der zweiten Labor im Oktober 2013 ist ein WLAN-Gastzugang bei "Vorhandenen Zugang über WLAN" bei der AVM 7390 nicht möglich. Weiterhin also schlechte Nachrichten für alle die, die mit der neuen Fw hierauf gehofft haben.
Wie auch in den vorangegangenen Fw-Verwsionen und auch hier beschrieben, fehlt einer als (WLAN-)Client an einer anderen Box arbeitenden 7390 leider weiterhin eine funktionsfähige Implementierung, einen "WLAN-Gastzugang" zur Verfügung zu stellen. Der Button hierfür kann jedoch (schon) aktiviert werden - leider aber ohne Funktion.
Vielleicht bastelt AVM ja an einem Weihnachtsgeschenk ...
Parallix
Wie oft willst du das noch posten???
Für Wünsche gibt es einen eigenen Thread.
WLAN arbeitet zuverlässiger. Bisher war ich wegen eines LG-Players auf Kanal 1 angewiesen. Jetzt läuft das WLAN hier genau so gut auch auf Kanal 9.
Kann auch bestätigen, dass das WLAN deutlich besser läuft. Hab schon seit der letzten Version keine Probleme mehr, eine Verbindung herzustellen.
Neu ab Beta 84.05.59-26553: Heimnetz, Gültigkeit der vom DHCP-Server vergebenen IPv4-Adressen einstellbar.
Funktioniert bei mir nicht. Die alten Leases werden weder gelöscht noch neu vergeben.
Fehler alt: http - Aufruf aus dem I-Net über die ipv6 Adresse der Fritz Box ist immer noch möglich (Port offen?).
Neu ab Beta 84.05.59-26553: Heimnetz, Gültigkeit der vom DHCP-Server vergebenen IPv4-Adressen einstellbar. ...Die alten Leases werden weder gelöscht noch neu vergeben. ...
Sicher? Bei einer Änderung der Lease-Time auf der FB muss der Netzwerkclient natürlich seine DHCP-Information auffrischen, z.B. durch "ipconfig /renew ..." unter Windows. Bei mir sieht das ersteinmal ok aus:
Rudekdeluxe
