[Problem] über unitymedia und Fritzbox 7050 kann ich nicht mehr über Terrasip telefonate führen
sisqonrw
12 Mai 2006
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe einen unitymedia Anschluss. Das Modem ist an die Fritzbox 7050 angeschlossen. Das Internet funktioniert ohne Probleme.
Ich habe in der Fritzbox die Internetnummern von www.terrasip.com (Anruf-Ausgang) und sipgate (Anruf-Eingang) eingetragen. Ich möchte Ausland und Mobilfunk per terrasip raus telefonieren.
Dann hatte ich meine alte Festnetznummer zu sipgate portiert. Diese habe ich auch in die Fritzbox auch eingetragen.
Leute können meine portierte Festnetznummer anrufen. Ich kann auch über unitymedia auch Festnetznummern kostenlos anrufen. Leider kann ich über terrasip
keine Mobilfunknr. und das Ausland anrufen. Ich hatte in den Wahlregeln so eingestellt, dass Mobilfunknr. und Ausland über Terrasip laufen soll.
Ich meine das hat auch am ersten Tag funktioniert. Jetzt klappt das nicht mehr. Ich habe alles versucht, aber jetzt ist mein Latein am Ende.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt?
Anbei mehrere Screenshots von meinen Fritzbox einstellungen.
Vielen Dank!
Also an den WLAN-Einstellungen (vorletztes Bild) liegt es nicht. ;)
Aber vielleicht am verfügbaren Terrasip-Guthaben (letztes Bild)? :?
Da ist aber 12,26 € drauf.
hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte?
ich bin voll am verzweifeln. Ich kann per terrasip Ausland Handys und Ausland Festnetze anrufen. Ich kann nur nicht per terrasip Deutsche Handys anrufen. Was mache ich bei den Einstellungen falsch? Die von terrasip sagen bei denen funktioniert alles ordnungsgemäß.
wähl doch mal 0049..... vor - gehst es dann?
Ich tippe auf irgendwas in den Wahlregeln
Mit der 0049 davor geht es auch nicht. Ich teste mal die Wahlregeln
wenn Ausland geht, sind deine Einstellungen eindeutig falsch.
was steht in der Anrufliste dazu?
in den Bildern 7/8 + 1/2 hast du bsw. garkeine Ziffern (Vorwahlen) usw. eingetragen.
dort müsste doch bsw. rein
00 49
0 xx
mit den Einträgen 0049 und Ortswahl geht es auch nicht. Habs auch vorhin getestet. Ich bin echt am verzweifeln. Alles geht nur Anrufe in deutsche Handy-Nr. geht nicht. Ich weiß auch nicht mehr was ich da noch umstellen oder testen soll.
Was steht genau im Ereignislog zu den fehlgeschlagenen Anrufen?
Declined (603) heißt: Der Provider hat den Verbindungswunsch abgewiesen.
http://www.dsl-dachs.de schrieb:
603
Call rejected. Anrufversuch wurde abgelehnt
* Kunde hat die Anfrage abgebrochen
* Werkseinstellungen + Neueinrichten der Fritzbox
Hilft das denn nicht?
Warum steht denn immer noch "Festnetz" in den Wahlregeln und warum ist das eingeschaltet, wenn du nur Internettelefonie verwenden willst?
Telefonierst du jetzt über Unitymedia oder Sipgate, wenn es über Terra nicht geht? Und klappt das?
Oft ist es wirklich besser auf Werkseinstellungen zu gehen und dann ganz überlegt alles neu einrichten!
mach mal aktualisierte screenshots von 1+2+7 - des weiteren von der Anrufliste bzw. den Ereignissen wo der Fehler protokolliert sein müsste.
des weiteren vorher mal in Pic 2 Internet-Rufnummer für Anmeldung deaktivieren.
die :5060 kannst bei terrasip entfernen, dürfte die Box standardmäßig machen
Ich möchte Festnetzanrufe über unitymedia tätigen, da ich da eine Flatrate habe, was auch klappt. Über Terrasip möchte ich alles andere tätigen. Da klappt nur Deutschland Handy nicht. Über sipgate möchte ich nur angerufen werden, was auch klappt.
Also wenn sonst kein Vorschlag kommt, dann mache ich die Werkseinstellung.
ok werde ich machen und poste es hier.
Gab es hierzu eine Lösung?
Ich verzweifel nämlich nun genau umgekehrt, d.h., bei mir funktioniert Inland (Mobilfunk), aber Ausland nicht (603 declined).
Ich werde echt wahnsinning.
Vielen Dank für jeglichen support.
Verwende 7390 bin bei 1&1 und möchte Terrasip für Mobilfunk und Auslandstelefonate nutzen.
realprogrammer
