4G Systems W1220 Karton OVP - Inhalt W1209
Wenn in der Bucht bei als "privat" gekennzeichneten Verkäufern bei der Artikelanzahl eine Auswahl möglich ist mit "Mehr als 10 verfügbar", dann sollte man sich schon Gedanken machen.
Vom Worstcase, daß die Firmware Backdoors u.ä. enthält, um Beispielsweise 2FA-SMS mitzulesen, will ich erst gar nicht anfangen.
Das würde aber voraussetzen, daß der Provider SMS an mehrere Geräte sendet. Zumindest bei o2 geht das nicht - man muß ein Gerät angeben, an das die SMS & MMS (sofern noch unterstützt) gesendet werden.
Man kann das Empfängergerät auch nicht vom Gerät aus ändern, sondern muß über die Kundenseite von o2 gehen, wo standardmäßig (?) eine 2FA per SMS aktiv ist.
Multi-SIMs hören auf dieselbe Rufnummer, haben aber unterschiedliche Kartennummern. Unterschiedliche Geräte, im Normalfall unterschiedliche IMEIs. SMS sind m.W. auch nicht stark codiert. So ganz Wohl wäre mir nicht, wenn Dritte einen IMEI-Clon hätten.
Falls noch einer die Schachtel von seinem W1220 hat - welche P/N steht auf der Schachtel und welche P/N steht auf dem Stick?
Es kann nämlich sein, dass die P/N's von Schachtel und Stick trotz gleicher IMEI unterschiedlich sind.
Ich vermute: Schachtel beginnt immer mit 2000... und Stick beginnt immer mit 3000...
P/N auf meiner Schachtel: 2000.000182.000
Inhalt war auch wirklich ein W1220, mit P/N 3000.000217.00
Reaktionen: oldmen
Also doch so wie vermutet. Danke Dir fürs nachschauen.
Inhalt ... W1220, mit P/N 3000.000217.00
Bei beiden Verpackungen meiner w1220 dito. Eine hat einen zweiten Aufkleber, der wohl ein internes 1&!-Label darstellt fürs Lager oder Versand. Die IMEIs unterscheiden sich nur in den letzten 6 Stellen. 864481070 ist gleich.
Torsten1
