F!B-Anrufbeanworter an der ersten von zweiter Box abfragen
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
In einer Installation gibt es zwei Fritz!Boxen, von der die eine auch der Router ist, die zweite als IP-Client an der ersten hängt.
Die zweite F!B wird benötigt, da es zwischen den Räumen, welche die erste per DECT versorgen kann, und den Räumen, die von der zweiten per DECT versorgt wird, keine Funkverbindung besteht.
Nun gibt es auf der ersten Box zwei Anrufbeantworter, die auch von der zweiten abgefragt werden sollen.
Beide F!B verwenden das gleiche Telefonbuch, mit dem UNterschied, dass bei der zweiten die Rufnummern für die beiden Telefonbücher von **601 und **602 auf *#**601 und *#**602 geändert werden müss(t)en, was oft vergessen wird.
Nun suche ich eine Möglichkeit, durch eine Konfiguration in der jeweiligen F!B, die nicht das Telefonbuch betrifft,die jeweils erste und zweite F!B, die dann die gleichen Telefonbücher enthalten sollen, jeweils die AB1 und AB2 der ersten, Router-F!B anzurufen.
Die DECT-Telefone sind nicht nur AVM-DECT-Telefone sondern auch GigaSet Telefone, die auf das jeweilige Telefonbuch zugreifen können.
Wäre es eine Lösung, die beiden per Mesh zu verbinden? Du kannst die FB1 als Mesh-Master und FB2 als Mesh-Repeater einstellen, obwohl beide per Draht verbunden sind. Somit bilden die beiden quasi eine Einheit. Das Gleiche kannst du auch mit DECT machen. Die Telefone müssen sich dann nicht mehr ummelden, sondern werden einfach weitergereicht und greifen auf den AB der FB1 zu.
Kannst du den Satz noch einmal verständlich niederschreiben?
Nein, da die DECT-Geräte der zweiten Box nicht auf das Telefonbuch der ersten Box zugreifen können.
Denn DECT wird über das LAN-Kabel nicht zu einer 'gemeinsamen Basis' zusammen geschaltet. [1]
Bei beiden Boxen sind je zwei DECT-Geräte eingebucht. Die beiden an der Box-2 eingebuchten DECT-Telefone sollen die auf die beiden AB der Box-1 zugreifen können..
Um die Bedienung bei den vier DECT-Telefonen zu vereinheitlichen, gibt es zwei Einträge "AB oben" und "AB unten" in dem auf den Boxen vorhandenen Telefonbuch . Bei der ersten Box stehen dort die Rufnummern **601 und **602 drin, bei der zweiten Box die Nummern *#**601 und *#**602
Telefonbücher haben keine Rufnummer.
Es sind auf jeder Box ein Telefonbuch, und dort sind die Nummern eingetragen.....
Zurück zur Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, bei beiden Boxen über Rufnummern, Rufnummern-Umleitungen und Kurzwahlen diese so einzurichten, dass man in beiden Telefenbüchern die gleichen Einträge haben kann?
Im Moment muss man, wenn man das Telefonbuch der Box-1 in die Box-2 kopiert hat, dort zwei Rufnummern ändern.
[1]
beides,
(1) das automatische Übertragen des in der MESH-Master Telefonbuches auf die anderen MESH-Boxen
sowie
(2) die Möglichkeit, das DECT der Boxen über LAN zu koppeln, so dass die DECT-Geräte der MESH-Boxen alle auf das Telefonbuch und die Telefonfunktionen des MESH-Masters zugreifen können,
fehlen
Die MESH-Boxen sollten doch ohne große Probleme als DECT-Repeater arbeiten können, wenn das Signal zum Repeater über das LAN geht, dann braucht der Repeater doch (1) keinen DECT-Empfänger und (2) keine DECT-Verbindung zur Repeater-Box. Ein Gesprächsbruch beim 'DECT-Roamen' sehe ich persönlich in diesem Fall als vertretbar an.
Wenn Du die Boxen vermeshst werden auch die Telefonbücher der 1. Box in der 2. Box sichtbar -> du sparst Dir das kopieren.
Die Anrufbeantworter der 1. Box bekommen automatisch mit der ersten aufgenommenen Anrufernachricht eien Eintrag im internen Telefonbuch der 2. Box.
Reaktionen: Ingolino
Nicht in dem Fall, den ich da betreue.
Ausprobiert.
Und was hilft das Telefonbuch der ersten, wenn es denn dann funktionieren würde, wenn man von einen DECT-Telefon der zweiten Box auf den Ab der ersten zugreifen will.
Wenn die Telefonbücher in die zweite Box übertragen würden und auch der Zugriff auf den AB der ersten möglich wäre, hätte ich nicht gefragt.
Dass DECT der zweiten Box nicht wir ein Teil des DECT der ersten arbeitet, ist das große Problem der VerMESHung.
(Siehe auch 'Wunschliste' https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fritzbox-Router-Telefonie-Praxis-mit-FritzOS-7-4178444.html )
Und auch bei https://avm.de/service/fritzbox/fri...w/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/ wird nichts davon beschrieben, wie man auf einen AB der ersten Box zugreifen kann, wenn man mit dem Telefon in der zweiten Box eingebucht ist.
Ich glaube Du interprettierst hier etwas falsch.
externes Telefonbuch -> Externe Rufnummern (Oma, Opa, Tante usw.)
internes Telefonbuch -> Liste der internen Teilnehmer der Boxen bzw. des Mesh.
die (externen) Nummern im externen Telefonbuch sind für alle Boxen im Miesh identisch.
die intenrnen Nummern in den internen Telfonbüchern, welche i.d.R. durch die INT-Taste aufgerufen werden enthalten in jeder Box die jeweils korrekten Nummern für interne Verbindungen.
Zusärtlich wir bei meinem Gigaset auch eine Aufnahme auf dem AB auch direkt per blinkender Brieftaste am Gigaset angezeigt und kann dann direkt aufgerufen werden.
Hallo.
Damit man beim Kopieren nicht aufpassen muß fällt mir nur ein vier Einträge zu machen. AB1u, AB2u, AB1o, AB2o.
Dann würde man unten zum AB die mit u verwenden und oben die mit o. Die hinterlegten Ziffern wären aber in jeder Box gleich und würden auch beim Kopieren bleiben.
Jetzt muß man halt beim benutzen schauen wo man ist wenn man zum AB will.
den AB der Box, an dem das Gigaset nicht angemeldet ist? Wohl nicht.
Mit nem Gigaset weiß ich nicht, mit einem FritzFon gehts auf alle Fälle (wenn richtg eingemesht ist und die Fon's der anderen Box bekannt sind).
Bei meinem betagten S67 geht das auch.
Ansonsten schein Multireed die Funktion der INT-Taste nicht zu kennen oder bewußt zu ignorieren.
McLion
