FRITZ!Box 4060 - Inhaus/Labor ab 8.10
@tango501 ..das übersteigt leider mein wissen
OK, ist das Programm 7-Zip installiert? Falls nein, dann 7-Zip 25.01 herunterladen und installieren.
"https://www.7-zip.org/"
Nach der Installation kannst Du die *.image anschauen. Im Verzeichnis "var" liegen verschiedene Datein und das Unterverzeichnis "tmp". Dort ist dann besagte "fit-image" zu finden. Die Infos dort sind "Größe", "Gepackte Größe" und "Geändert am".
Neue Labor-Version: 8.10-128140 verfügbar.
Und die Inhaus:
08.10-128319-Inhaus.image
Reaktionen: GNUMAS
von labor auf labor neu upgedated: Gruppen bleiben erhalten..bei 2 x FSG im System....hatte ausfühliches Feedback nach Rückfrage des Supports gegeben...schaumermal..
..auch DECT440 behält seine Aktionen..
App habe ich nicht neu eingerichtet, da alle gruppen auch in der App erhalten blieben...allerdings hab ich gewartet bis die Masterbox alle 110Aktoren in UI angezeigt hat (ca. 2-3 Minuten nach dem bootvorgang) dann habe ich das Handi ins WLAN genommen um die APP mit dem Master zu syncronisieren
Wow, die ist quasi sehr neu. Also die Inhaus die Alex gepostet hat
Datum:
22.01.2026
Mesh client mit Inhouse bestückt..von Labor OS 8.10-128140 kommend .. keine erkennbaren unterschiede für mich..
Irgendwas muss jedenfalls gewesen sein auch wenn man es nicht mitbekommt? Denke mit Wlan oder so und deswegen dieser "Hotfix". Wenn man 2 Firmware`s rausbringt innerhalb kurzer Zeit muss immer irgendwas sein auch wenn die Nutzer davon nichts mitbekommen hat
Blöde Spekulation. Wenn so ein Sprung in der Versionsnummer kommt, dann ist es oft auch ein Indiz, dass in der Nähe eine Release-Version generiert wurde.
..bei einer meshclient-box merkt man auch nicht so viel... ich hatte ja eh nur das Problem mit Gruppen und DECT440 und mit der syncronisierung des SH zwischen master und App . ...das mit dem verlust der Gruppen/DECT440 nach update tritt ( in labor oder Inhouse) nicht mehr auf... bei WLAN hatte ich nie Probleme, da ich mich nicht "ver-äppeln" lasse ... und meine Tochter mit Apfel Umgebung hat nie gemeckert... 7490 und 7590 als MeschWLANclient werden ordentlich eingebunden.
Neueinrichtung der App teste ich nicht, da im Moment alle Aktoren und Gruppen sich in der App sich angefunden haben..daher kann ich nicht sagen ob das gefixt ist... war auch erst am 21.1.2026 das ich darüber einen regen Austausch mit dem Support hatte...
@MadWorld, eventuell auch BLÖDE Spekulation?
kinners !... zurück zu Lück... habe auch meinen Meshmaster mit OS 8.10-128319 bestückt... alles gut
zumindest bei :
165 Aktiven Geräten
109 Aktoren davon 37 x SH Han-Fun/DECT der Rest Zigbee
2 x FSG davon 1 x WLAN-mesh und 1x LAN-Mesh
2x7490WLAN-Mesh
1x7590WLAN-Mesh
2x4060LAN-Mesh
1x4060Mesh-Master mit 1und1Stick als Ausfallschutz
4x LAN-LAN VPN
12x clientVPN
6x Fritzfon
6x Telefonnummern
..das alles läuft in Südafrika...und hängt hinter einem ONT mit 150/150 Glasfaser
..also ich denke die Box hat was zu tun.. ;)
Reaktionen: Bugs Bunny und GNUMAS
Das was mir bei dieser Labor aufgefallen ist, ist das der Gesamtenergieverbrauch der Box, die hier u.a. als NAS laeuft, sich laut Anzeige von 77 auf 50 % reduziert hat.
Der angezeigte Verbrauch des USB Laufwerks hat sich halbiert.
Achte da nicht drauf, denn das ist nur eine fiktive Anzeige - abgeleitet aus der Auslastung der entsprechenden Komponenten. Die Gewichtung der Auslastung der einzelnen Komponenten zum gesamten Energieverbrauch ist nicht nachvollziehbar in jeder FW neu gewürfelt und daher zumindest objektiv komplett unbrauchbar.
Die einzige Aussage dieser Anzeige sind Tendenzen, dass innerhalb dieser FW Änderungen auf eine geänderte Auslastung hinweisen. Mehr ist der nicht zu entnehmen ;)
So geht es auch. Warum der 4060 eine Final 8.20 spendieren wenn man auch gleich "irgendwann" auf den 8.25 Zug auf Springen kann :)
FRITZ.Box_4060-08.24-128397-Inhaus
Datum
24.01.2026
P2NL1-FRITZ.Box_4060-08.24-128397-Inhaus ;)
alles per manuellem Update..automatik zeigte interner Serverfehler
Gruppen und Aktionen des DECT440 sind wieder nach update des masters gelöscht
Gruppen in den FSG und Mesh-clients bleiben erhalten... werden dann aber mach einem Neustart ebenfalls durch Mesh-master entfernt
Gruppen werden auch durch einspielen der Sicherung nicht wieder hergestellt
Die App lässt sich neu einrichten mit allen Aktoren ohne Gruppen... wenn gruppen gleich danach über das UI angelegt werden , konnte ich 4 von 5 Gruppen in der App sichtbar machen...die 5te bleibt verschwunden und syncronisiert sich nicht mit master..obwohl am Master angelegt
neue Inhaus kann gefunden werden:
8.24-128916 (Juis zeigt 8.10-128916)
Build-Date: 03.02.2026
Product=Fritz_Box_HW261 (FRITZ!Box 4060)
Type=Inhaus
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=128916
OEMs=avm avme
Revision=d223f5afafb7ba28ada2c69868662feb3d004fab
Reaktionen: blieni und Bugs Bunny
SignalCheck97
