[Info] FRITZ!Box 6890 FRITZ!OS 7.12 vom 20.09.2019
18 Apr 2008
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.12
## Mobilfunk:
- **NEU** Push Service für empfangene SMS
## DSL:
- **NEU** Eine DSL-Datenrate, die deutlich über der vom Anbieter gegebenen Geschwindigkeit des Internetzugangs liegt, kann nun auf einen kleineren Wert reduziert werden um die Stabilität zu verbessern
## Mesh:
- **NEU** WLAN Mesh Steering kann Geräte (z.B. Smartphones oder Computer) automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering)
- **NEU** Der Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400 kann an jeder FRITZ!Box im Mesh eingesetzt werden
- **NEU** Im Mesh verfügen nun alle FRITZ!Box-Produkte über ein gemeinsames Telefonbuch
## Telefonie:
- **NEU** Unterstützung für SIP-Anlagenanschlüsse (SIP-Trunk) von Deutsche Telefon, dus.net, easybell, envia Tel und EWE/swb/osnatel
## DECT:
- **NEU** Unterstützung von DECT-Türsprechanlagen (Hersteller Telegärtner)
## DECT/FRITZ!Fon:
- **NEU** Ganz einfach den WLAN-Gastzugang anbieten: Am Handgerät die Zugangsdaten anzeigen oder WPS auslösen
- **NEU** Sperren von Anrufernummern direkt aus den Handgeräte-Ruflisten
- **NEU** Schnelle Erreichbarkeit von Smart-Home-Geräten als Favorit
- **NEU** Einrichten und Löschen von Rufumleitungen direkt aus dem Handgerätemenü
## Heimnetz:
- **NEU** Grafische Darstellung der Heimnetzanbindung beim Bearbeiten der Verbindung eines Netzwerkgeräts
## Smarthome:
- **NEU** Für den Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400 ist nun auch ein langer Tastendruck für eine zweite Schaltaktion möglich
- **NEU** Als Schaltoption für FRITZ!DECT 400 nun auch eine "Vorlage" auswählbar
## System:
- **NEU** Bei bestimmten Ereignissen sendet FRITZ!Box Informationen an die E-Mail-Adresse ihres MyFRITZ!-Kontos
- **NEU** Bei Bedarf ist das Abschalten aller LEDs am Gerät in der Bedienoberfläche möglich
- **NEU** Anzeige verfügbarer Updates für die im Heimnetz verbundenen FRITZ!-Produkte auf der Übersichtsseite
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.12
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit diversen Optimierungen zum Verbindungsaufbau und zur verbesserten Stabilität der Mobilfunkverbindung
- **Verbesserung** Anrufe auf Mobilfunkrufnummer der SIM-Karte führen nicht mehr zu Wechsel von LTE auf UMTS (FRITZ!Box 6890 LTE kann Hardware-bedingt weiterhin nicht die Mobilfunknummer der SIM-Karte unterstützen)
- **Verbesserung** APN im Anbieterprofil für Vodafone Italia aktualisiert
- **Behoben** DNSv6-Server wurden nicht persistent gespeichert
## DSL:
- **Verbesserung** Ungefähre Leitungslänge wird auf DSL-Übersicht angezeigt
- **Verbesserung** 35b Interoperabilität zu bestimmten Broadcom-Gegenstellen verbessert.
- **Verbesserung** Anpassung einiger Informationen auf DSL-Seiten
- **Änderung** Bei VDSL-Vectoring-Verbindungen ggf. Nennung des Herstellers der Vermittlungsstelle (DSLAM) in der Bedienoberfläche
## Internet:
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können nun Domain-Namen festgelegt werden, die über den Tunnel aufgelöst werden
- **Verbesserung** Bei VPN-Verbindungen wird nun auch nach Verbindungsende das entfernte Netz in der Übersicht angezeigt
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können nun beliebige Bezeichnungen festgelegt werden
- **Verbesserung** Eine VPN-Verbindung kann nun den gesamten Netzwerkverkehr übertragen (VPN Full Tunneling, Default Route über VPN Tunnel)
- **Verbesserung** Verbesserung der VPN-Verbindungsaushandlung
- **Verbesserung** VPN LAN-LAN Kopplung einer FRITZ!Box am DS-Lite-Anschluss zu IPv4-Gegenstellen ermöglicht
- **Verbesserung** Beim Importieren einer VPN-Einstellungsdatei erfolgten diverse Überarbeitungen
- **Verbesserung** Mehr Geräte im Gastzugang (und WLAN-Hotspot) möglich: vergebene IP-Adressen bleiben nur noch 6 Stunden reserviert (DHCP Lease Time, einstellbar)
- **Verbesserung** FRITZ!Box wiederholt einen Registrierungsversuch bei MyFRITZ! nicht mehr, wenn der per E-Mail versendete Bestätigungslink nicht bedient wurde
- **Änderung** Bei Aktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS wird die TCP-Portnummer zufällig ausgewählt
- **Änderung** Eingabe der Übertragungsgeschwindigkeit des Internetzugang am WAN-Anschluss in MBit/s statt KBit/s
- **Änderung** Anbieter Telekom. Zugangsart "Zuhause Start" heißt nun "MagentaZuhause Regio Tarif"
- **Behoben** Unter Filter einstellbare Zugangsprofile "Standard" und "Gast" enthielten eine nicht unterstützte Budget-Einstellung
- **Behoben** Aus dem Fenster für VPN-Einstellungen konnten Einstellungen nicht kopiert werden
- **Behoben** Bei Portfreigaben war die Eingabe der IPv6-Interface-ID 0:0:0:0:* nicht möglich
- **Behoben** Wechsel der Verbindungsart von IP-Client auf Internet-Router erzeugte ungültige IP-Einstellungen
- **Behoben** Erstellung einer Portfreigabe an einem Dual-Stack-Anschluss (IPv4 und IPv6) für ein ausschließlich für IPv4 eingestelltes Gerät konnte fehlschlagen
- **Behoben** In seltenen Fällen bekam ein Gerät im WLAN-Gastzugang über einen Repeater keine IP-Adresse zugeteilt
- **Behoben** Irreführende Meldung beim Deaktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS
- **Behoben** Portfreigabe für Ziel-IP Adressen der Form 192.168.*.127 war nicht möglich
- **Behoben** Portfreigaben für IPv6 waren bei Internet-Anschlüssen mit einer Präfixlänge /64 nicht aktivierbar
- **Behoben** VPN LAN-LAN-Kopplung zu festen IP-Adressen war nicht funktional (IKE-Error 0x2005)
- **Behoben** Beim Herunterladen des FRITZ!Box-Zertifikats unter FRITZ!Box-Dienste zusätzliche Zeichen übermittelt
- **Behoben** Die Registrierung bei MyFRITZ! konnte bei Verwendung von Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse des MyFRITZ!-Kontos instabil sein
- **Behoben** Mit IPv6 und FRITZ!Box-Benutzer ohne Zugangsberechtigung aus dem Internet konnte der Zugriff aus dem Heimnetz über FTP auf eine Speicher(NAS)-Heimnetzfreigabe scheitern
- **Behoben** Gastnetz-Sperre in individuell erstellten Zugangsprofilen der Kindersicherung war unwirksam
- **Behoben** Info-LED leuchtet nach Fallback auf LTE rot trotz erfolgreich aufgebauter Fallback-Internetverbindung (erfolgt jetzt nur noch, wenn DSL und LTE seit mind. 1h nicht mehr verfügbar sind)
- **Behoben** FRITZ!Box erhält keine DNS-Server bei bestehender LTE-Verbindung zu Omnitel Pronto Italia / Vodafone (weitere Anbieter mit identischer Netzkonfiguration waren betroffen)
- **Behoben** In seltenen Fällen konnten Daten für die Internetverbindung schon vor Ausfall der Primärverbindung über die Fallback-Verbindung geleitet werden | <<< Hinzugefügt durch HabNeFritzbox
## WLAN:
- **Verbesserung** Die WLAN-Funknetz-Tabelle der bekannten WLAN-Geräte wurde überarbeitet
- **Verbesserung** Für Geräte mit Unterstützung der WLAN-Protokolle 802.11v/k (z.B. Smartphones oder Computer) wurde die automatische Lenkung in das 2,4- oder 5-GHz-Band verbessert (Band Steering)
- **Änderung** Für WLAN-Geräte im Funknetz wird die Eigenschaft 802.11k nur noch bei ausreichendem Leistungsumfang (Beacon Report) angezeigt
- **Änderung** Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu Problemen bei "geschützten Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)"
- **Änderung** Die Funkkanal-Einstellungsoption für die automatische Lenkung der WLAN-Geräte wurde um WLAN Mesh Steering erweitert
- **Behoben** Option "WLAN-Koexistenz" funktioniert wieder zuverlässig (2,4 GHz)
- **Behoben** Beim Abschalten eines WLAN-Frequenzbandes wird das Funknetz des anderen Frequenzbands nicht mehr unterbrochen
- **Behoben** Zeilenumbrüche auf der Vorschaltseite für den WLAN-Gastzugang wurden nicht gespeichert
- **Behoben** WLAN-Einstellungen (Kanal, WLAN-Standard, etc.) nicht mehr auswählbar wenn deaktiviert
- **Behoben** Auf der Seite WLAN / Funknetz werden nicht verbundene WLAN-Geräte nicht mehr ausschließlich mit einer Markierung für das 2,4-GHz-Band in der Tabelle aufgeführt
## Mesh:
- **Verbesserung** Anzeige von wichtigen Mitteilungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb auf allen FRITZ!OS-Produkten im Mesh (rote Info-LED und Startseite)
- **Verbesserung** Smart-Home-Vorlagen sind nun an jeder FRITZ!Box im Mesh anwendbar. Damit können beispielsweise Aktionen wie "Alles aus" FRITZ!Box-übergreifend im Mesh realisiert werden
- **Verbesserung** Informationen zu Mesh werden in der FRITZ!Box Push Service Mail mit geliefert
- **Verbesserung** Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu WLAN-Geräten, die aufgrund von Mesh Steering umgemeldet werden
- **Verbesserung** Hinweis auf der Mesh-Übersicht auf FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline die noch in das Mesh aufgenommen werden können
- **Verbesserung** Für den FRITZ!Repeater 3000 performance-optimierter Heimnetz-Zugang bei der Zugangsart WLAN-Brücke
- **Verbesserung** Der in der Mesh- oder Netzwerkübersicht vergebene Name eines Mesh-Repeaters wird auf diesen als "Repeater-Name" übertragen. Zugriff auf die Bedienoberfläche des Mesh-Repeaters erfolgt dann mit http://vergebenername
- **Änderung** Mesh-Kennzeichnung der am Mesh beteiligten Powerline-Produkte ohne WLAN-Funktion
- **Änderung** Gerätenamen von FRITZ!OS-Geräten im Mesh werden als Push Service Absendernamen vom Mesh-Master übernommen
- **Änderung** Bei der Einrichtung von Telefonie im Mesh wird am Mesh Repeater die Einstellung "Festnetz aktiv" ausgeschaltet
- **Behoben** Verteilung der WLAN-Einstellungen im Mesh in seltenen Situation fehlerhaft
- **Behoben** Der Batteriestand von Smart-Home-Geräten wurde an der Bedienoberfläche eines Mesh Repeaters u.U. falsch angezeigt
- **Behoben** Wurde eine FRITZ!Box in der Betriebsart Mesh Repeater aus dem Telefonie Mesh entfernt, wurde dies erst mit einem Neustart des Mesh Masters berücksichtigt
- **Behoben** Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI) wurden nicht mit der korrekten Eigenen Rufnummer an Mesh-Repeater weiter gereicht
## Telefonie:
- **Verbesserung** Verbesserte Behandlung von Notrufen in Italien
- **Behoben** Keine Übertragung von Sprachdaten bei eingehenden Verbindungen über den Anbieter sipgate via Mobilfunk
- **Behoben** Art einer vorhandenen Rufumleitung ließ sich nicht nachträglich ändern
- **Behoben** Sehr vereinzelt werden Gespräche fälschlich mit Sprachkompression ausgehandelt
- **Behoben** Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI, RFC 3842) wurde beim Hinzufügen/Bearbeiten von Internetrufnummern abgeschaltet
- **Behoben** Fehler bei der Anzeige von Kontaktgruppen des Google Telefonbuchs, wenn diese ein "&" enthalten
- **Behoben** Beim Erstellen einer Kopie eines vorhandenen Telefonbuchs wird die Einstellung zu "wichtige Person" nicht übernommen
Hinweis: Aufgrund von technischen Änderungen im Netz der Deutschen Telekom kann es in deren Mobilfunknetz zu Problemen bei eingehenden Rufen kommen. Betroffen sind u.a. sipgate u.a. Drittanbieter von Telefoniediensten über VoIP.
## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Am Handgerät abgespielte Titel aus dem Mediaplayer können nun auch schnell vor-, bzw. zurückgespult werden
- **Verbesserung** Unterstützung von https auch für Live-Bilder, bspw. für Bilder einer Türsprechstelle
- **Verbesserung** Abspielbarkeit von https Internetradio- und Podcastsstreams
- **Verbesserung** Zappen von Radiosendern beschleunigt
- **Behoben** In seltenen Fällen rhythmische Tonaussetzer bei Internetradio-Sendern
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Ändern des Funknetz-Namens ist jetzt optional beim Setzen des FRITZ!Box-Namens
- **Änderung** Für den Mediaserver voreingestellte Podcasts aktualisiert. Betrifft auch FRITZ!Fon
- **Behoben** Scheitern der Einrichtung einer Heimnetzverbindung in der MyFRITZ!App bei bestimmten Anschlüssen
- **Behoben** Problem bei der DNS-Auflösung lokaler Heimnetzgeräte im Szenario DHCP ohne Hostname
- **Behoben** In seltenen Fällen konnten LAN-Anschlüsse nicht auf 100 MBit/s (Green Mode) umgestellt werden
## Smarthome:
- **Verbesserung** Abbildungen zum Temperaturverlauf im Push Service (E-Mail) verbessert
- **Änderung** Die Programmierschnittstelle AHA-HTTP-API ist aktualisiert. https://www.avm.de/schnittstellen
- **Behoben** In seltenen Fällen funktionierte die astronomische Schaltung nicht zuverlässig
- **Behoben** Fehler bei Setzen der Temperatur für eine Gruppe
## Speicher/NAS:
- **Verbesserung** Behandlung von NTFS-formatierten Speichern optimiert
- **Behoben** Neue Dateien wurden in bestimmten Fällen nicht oder nicht vollständig indexiert
## System:
- **Verbesserung** Bedienoberfläche speichert die gewünschte Sortierung einer Tabelle nach einer Spalte dauerhaft
- **Verbesserung** In der Übersicht wurden Dualband-WLAN-Geräte im Heimnetz nur mit 2,4-GHz-Band angezeigt
- **Verbesserung** Browserkompatibilität für lokale Speicherungen von Tabellendarstellungen optimiert
- **Änderung** Push Service sendet wichtige Nachrichten von der FRITZ!Box nur noch an den Empfänger der FRITZ!Box-Info-Mail
- **Änderung** Der FRITZ!Box-Benutzer ftpuser wird nicht mehr ab Werk (bzw. nach Setzen der Werkseinstellungen) angelegt. Für eine Heimnetzfreigabe von Speicher (NAS) muss ein FRITZ!Box-Benutzer angelegt werden
- **Änderung** Die Programmierschnittstelle TR-064 ist aktualisiert. Siehe https://www.avm.de/schnittstellen
- **Behoben** Update mit FRITZ!OS-Datei konnte mit einer IPv6-Verbindung zur FRITZ!Box scheitern
- **Behoben** Kein Import der Einstellungen möglich, wenn "Magenta-Cloud" aktiviert war
## Sicherheit:
- **Änderung** Unterstützung des veralteten TLS-1.0-Standards für die Sicherung von FRITZ!OS-Diensten in Serverrolle abgeschaltet
- **Änderung** Längenerhöhung des DH-Parameters auf 2048 Bit für FRITZ!OS-Dienste in Serverrolle
Übersicht Firmware - enthält eine Datei mit AVM und AVME-Branding
Übersicht Recover.exe
Checkpoint 71363 (erstellt am 5. September 2019)
v1 LTE-Treiber: 01.02.16*
v2 LTE-Treiber: 02.01.14
VDSL-Version: 1.180.129.93
DECT-Basis: 5.81
*aus vorheriger Version übernommen
Download: https://download.avm.de/fritzbox/fr...hland/fritz.os/FRITZ.Box_6890_LTE-07.12.image
Support: https://avm.de/service/supportanfrage/support/FRITZ-Box-6890-LTE/de/
Bekannte Probleme aus Labor Versionen:
  • kein IPv6 Internet (sowohl nativ als auch 6to4) bei LTE Nutzung, in 06.85 war es noch möglich
  • NTP Server vom Anbieter (z.B. ntp1.t-online.de oder ntp.1und1.de) steht nach Neustart wieder als Zeitserver drinnen, obwohl anderer Server angeben
  • Keine Signalstärke beim LTE im Reiter Empfang sobald aktiv mit Band 3, mit UMTS oder Band 8 ist Anzeige da
  • Keine Pushmail bei Fallback
  • Update Server nach 1-2 Tagen nicht mehr erreichbar über JUIS, weder von FB noch vom anderen Gerät, bis zur Internettrennung, dann geht es wieder
  • DSL Traffic wird im Zähler ignoriert (von AVM leider so gewollt)
# Versioninfo: 162.07.12
# Buildnummer: r71363
# Checkpoint: 3df358591f9b73b11cd47129e0ea698558a600e0
# Boxinfo: HWID=234;OEM=avm,avme;
Kann mir jemand den Changelog der 6890v2 zwischen der 07.08-70893 Labor / Release Candidate und der offiziellen 07.12 nennen?
Funktionier der SMS Empfang bei der 07.12 wieder?
Ist bei euch auch nach kurzer Zeit kein IPv6 mehr nutzbar für Internet? IPs sind vorhanden aber wird nicht verwendet und bei Testseiten heißt es hätte kein IPv6.
Hatte erst neuen Switch in Verdacht, aber betrifft auch WLAN Geräte.
2019-09-22 18:35:38.378 - multid: ERROR: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
2019-09-22 18:35:39.013 - multid: ERROR: dhcpdv6: dgramcomplete err=126 sendbuf=0x76d3f000
2019-09-22 18:35:45.257 - multid: ERROR: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
2019-09-22 18:35:45.386 - dsld: ERROR: doit: arch AR7CFG->tcom_targetarch = 1
2019-09-22 18:35:45.388 - dsld: ERROR: doit: arch AR7CFG->tcom_targetarch = 1
2019-09-22 18:35:51.870 - multid: ERROR: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
2019-09-22 18:35:52.149 - multid: ERROR: radv: sent RA failed - Invalid argument (22)
2019-09-22 18:35:52.166 - multid: ERROR: radv: sent RA failed - Invalid argument (22)
2019-09-22 18:35:52.845 - multid: ERROR: radv: sent RA failed - Invalid argument (22)
2019-09-22 18:35:53.009 - multid: ERROR: radv: sent RA failed - Invalid argument (22)
2019-09-22 18:36:13.217 - multid: ERROR: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
2019-09-22 18:36:13.343 - dsld: ERROR: doit: arch AR7CFG->tcom_targetarch = 1
2019-09-22 18:36:13.345 - dsld: ERROR: doit: arch AR7CFG->tcom_targetarch = 1
2019-09-22 18:36:55.209 - multid: ERROR: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Reaktionen: Karl.
Habnefritzbox,
hast du die 6890v2?
Bei Parallelbetrieb:
Funktioniert VPN nach Zwangstrennung LTE erst wieder, wenn die DSL Verbindung getrennt war, könnt ihr bestätigen?
Ja, steht doch in der Signatur. Nutze aber keine SMS dort.
Wo?
Hab's gefunden, das Browserfenste muss breit sein.
DS Lite gibt's bei T-Mobile nicht.
Ist OS 7.10 auf 6490, ist das normal?
Bilderansicht verkleinert - HabNeFritzbox
Wozu auch, bei Telekom gibt es natives IPv6, da braucht man kein DS-Lite. Was hat es mit SMS zutun? Und was hat 6490 mit 6890 zutun?
Der VPN funktioniert immer noch nicht, nachdem sich IP LTE geändert hat
DS-Lite hat nichts mit SMS zutun. Den SMS ist doch völlig egal ob IPv4 und/oder IPv6 hast.
Deine Informationen hier sind verwirrend. Mal ne DSL/LTE Box, dann ne Cable Box.
Anbei nen Screen dass Update einen Bug hat, bzw. JUIS Server nicht erreichbar ist.
Karl, doch gitb es, entweder private IPv4 und natives IPv6 (DS Lite) oder öffentliche IPv4 IP ohne IPv6, je nachdem welchen APN verwendest. Hat trotzdem nichts mit SMS oder Calbe Box zutun.
Durch den genannten APN hast öffentliche IPv4 Adresse und kein IPv6, wobei IPv6 ist in FB für Mobilfunk eh kaputt seit 06.98.
Schlimm? Bin leider nicht der Spezialist. Mir gings hauptsächlich darum, das ich endlich nach fast 2 Monaten wieder auf meiner Hauptnummer erreichbar bin. Und wenn ich`s richtig verstanden habe, wurde dieser APN von der Telekom an Sipgate empfohlen. Betroffen von diesem Problem waren auch noch andere Provider.
Nö, Unterschied ist halt bei IPv4 dass von außen erreichbar bist wie man es von DSL kennt.
mr.panasonic
