FRITZ!Box Fon WLAN 7170 FW 29.04.33 ist online
@frank_m42 und @ma.fischer:
Naja, ich habe keine GMX-, sondern 1und1 VoiP, ausserdem ISDN statt analog, ist also nicht wirklich die gleiche Konfiguration...
Das die ausgehended MSN der ISDN-Anlage von der Box nicht nicht unbedingt beachtet wird, kann ich allerdings bestätigen. Erst seit man 'Internet automatisch' in den Wahlregeln eintragen kann, funktionierts, aber auch nur wenn es eine passende MSN für Festnetz _und_ Voip gibt (4 meiner 9 ISDN MSNs habe ich bei 1und1 für VoiP freischalten lassen, mehr geht leider nicht.)
Hallo Harald-444,
und wie Stabil läuft Sie ? Abbrüche,reboots,Syn.-verlust?
Mfg
Segler
Die .33 läuft bei mir absolut stabil, keinerlei Probleme, Keine Neustarts und keine Syncverluste. Bin sehr zufrieden!
mfg Harald
@jojo-schmitz: Ob 1&1 oder GMX dürfte für den vorliegenden Fall irrelevant sein - die Arbeitsweise ist bei beiden identisch. Zumindest bei laber ist aber auch ein analoger Anschluss vorhanden - und dort funktioniert es.
Diese Beobachtung wäre dann aber ein Grund, warum die Unterscheidung der MSNs aus ma.fischers Sicht keinen Grund macht - er verändert sie schließlich, um per abgehender MSN die Leitung auszuwählen. Wenn das aber nicht zuverlässig funktioniert ...
Frank
Ich nehme auch an, dass der Unterschied irrelevant ist, bit aber nicht 100% sicher. Und stimmt, per rausgehender MSN scheint man nicht beeinflussen zu können, ob VoiP oder Festnetzt, jedenfalls haber ich das nicht hinbekommen. Und meine Telefonanlage gibt die entsprechenden Tastencodes nicht an die Fritzbox weiter, damit geht's also auch nicht...
Hallo ich möchte auch kurz meinen Senf dazu beitragen. Habe heute morgen per autom. Update die 33er FW überspielt, klappte tadellos. Danach habe ich nur mithilfe eurer Beiträge ein Swatch-ISDN Telefon an die FB angeschlossen. In der FB unter ISDN-Basiseinstellung Fon S0 ist die Hauptrufnummer " Internet 60 xx xx" ohne Vorwahl eingetragen, ebenso im Telefon und es funktioniert einwandfrei.
Gruß Peter
D.h dieses Telefon nutzt für abgehende Gespräche ausschliesslich VoiP?
Richtig. Anrufe zu Handy oder Ausland laufen über Wahlregeln.
Gruß Peter
Also entgegen der MSN nicht über VoiP...
Harald-444 schrieb:
Mit 29.04.33:
Leitungskapazität: 14052/1256
ATM Datenrate: 14053/1176
Deine Box macht lustige Sachen... :gruebel:
@Ing
hi,
danke für deine Antworten.
Mein mtu ist auf 1500.
Habe alles nochmal per udp getestet , hat nichts gebracht.
Wieder auf die 29.04.29 Firmware gewechselt auf der FB mit OvpnServer , OvpnClient FB ist NOCH .33
Es gibt keine Probleme mehr Ovpn funzt bei mir mit der alten Firmware!!
...und ich bleib auch bei der .29
by Fishi
Bei mir läuft die neue Firm so gut wie keine zuvor. Die Box synct schnell und mit den besten werten die ich je hatte und auch Voip läuft wubderbar.
Gibt es hier jemanden, der mit einem Kabelmodem an LAN 1/A Erfahrungen mit der neuen Firmware gemacht hat?
Bei mir gab es bei der .29 das Phänomen, dass ich keine Adressauflösung durchführen aber auch keine IPs direkt anwählen konnte. Daher bin ich wieder auf die .25 umgestiegen.
Nun dachte ich, dass es vielleicht bei der .33 besser klappt. Da ist nun das Problem, dass ich zwar über WLAN (DHCP) wunderbar ins Internet komme, aber über LAN (DHCP) nicht! Die Internet-Telefonie klappt hingegen, jedoch etwas verzerrt. :confused: Und während ein VoIP-Gespräch geführt wird, kann ich das Webinterface nicht aufrufen.
Gruß, kaosman
Einen ersten Ansatz habe ich schon für die Firmware 33:
Geht man per http://xxxxx.dyndns.info:PORT
auf die Fritzbox, so bekommt man eine leere Seite.
Geht man allerdings auf die Box per http://xxxxx.dyndns.info:PORT/cgi-bin/webcm
so bekommt man das Anmeldefenster.
Das war es dann aber auch schon. Aber vielleicht hilft dies jemanden um eine Lösung zu finden... Suche zur Zeit auch eine "Kindergartenlösung" - z.B. darf ich an meinem Rechner im Büro nicht mal eben installieren was ich will und da sind auch alle Ports nach außen gesperrt außer 80.
Also, wer kann hier mithelfen, eine Kindergartenlösung hin zu bekommen?
adamkde2 schrieb:
Geht man per http://xxxxx.dyndns.info:PORT auf die Fritzbox, so bekommt man eine leere Seite.
Wie sieht denn der HTML-Quelltext dieser leeren Seite aus? Zum einen im Vergleich zur Startseite aus dem internen Netz und zur Startseite der alten Firmware?
Ich habe hier eine gekürzte Fassung davon, wie es bei mir aussieht:
<!DOCTYPE ...>
<html>
<head>
</head>
<frameset rows="*">
	<frame src="/cgi-bin/webcm?getpage=../html/index_inhalt.html" id="frame_content" scrolling="auto" frameborder="0" />
	<noframes>
	</noframes>
</frameset>
</html>
Wichtig ist die Zeile frame src="/cgi-bin/webcm?getpage=../html/index_inhalt.html" .
Steht das bei Dir so drin, oder hat sich etwas geändert?
Ich kenne Telekom-Geräte, die so "schlau" sind, dort auch noch ihre eigene IP-Adresse mit einzufügen und aus irgendeinem Grund es für sinnvoll halten, die Konfiguration in einem Popup-Fenster durchzuführen. Die Auswirkungen sind ähnlich wie das, was Du beschrieben hast.
Mit 29.04.33:
Das ist mir nicht entgangen. Aber genauso steht es nunmal in den DSL Informationen drin. Ist kein Tippfehler! Ich werde das aber mal im Auge behalten und ggf. noch darüber berichten.
auch ich möchte hier fantasistische Eigenarten der neuen Firmware 29.04.33 posten.
Ich habe an meiner FB zwei analoge Telefone, sowie ne Telefonanlage zwecks Fax. Es existiert ne Festnetznummer, sowie ein VOIP über Sipgate. Die Telefone sind so geschaltet, dass nur das Haupttelefon klingelt, das zweite stumm bleibt.
Fon1 - abgehend Festnetz, alle Nummer klingeln
Fon2 - abgehend Festnetz, nichts klingelt
Fon3 - nicht belegt/angeschlossen
FonS0 - abgehend Festnetz, alle Nummern klingeln (wegen Fax).
Mit der Firmware bis 29.04.30 ging das alles sehr gut.
Mit der neuen Firmware klingelt zwar Fon1 und FonS0, aber Telefonieren konnte ich nur mit Fon1. Fon2 und FonS0 wählten auf einmal automatisch VOIP an und nicht das fest eingestellte Festnetz. Änderte ich ein bissel rum, dann klingelten alle Telefone, und das nervt. Deshalb war ich mit den alten Einstellungen zufrieden.
Da ich finde, dass die Fritzbox mit der Firmware 29.04.33 sehr langsam und überfordert ist, habe ich wieder zur Firmware 29.04.30 gewechselt, siehe da, alles wieder beim alten. AVM hätte vielleicht an die Leute mit VPN oder USB, oder vielleicht an den AB denken sollen, ob die Box nun 7 Watt, oder 8 Watt verbraucht, ist eigentlich egal.
DDD schrieb:
Dann beantworte ich meine Frage hier mal selbst, falls es noch jemand interessiert....
Man kann ohne Probleme wieder auf die 2xer FWs zurück bei der 7170
dumme Frage vielleicht, aber wie bitte kann man zurück? :noidea:
Ich such hier schon Tage und Stunden, aber so ne richtig einfache Antwort fand ich nicht. ( oder blind bin ? :oops: )
Deshalb meine Frage:
Einfach die alte Firmware aufspielen?
Oder mit einer recover.exe? wenn ja, welcher ?
Gehts überhaupt ohne "in" die Box einzugreifen? Also mit "offiziellen" Mitteln?
Will die xxxx33 nämlich testen, aber nur, wenn ich wieder "einfach" zurück kann und ohne Garantieverlust.
Hatte die letzten Wochen nämlich genug Ärger mit meiner 7170, seit 1 Woche eine Austauschbox, wo jetzt FAST alles geht. (bei Rufsperre - unbekannte Anrufer sperren - kommt immer noch dieses mecker pop up "bitte Rufnummer eingeben" ) :-(
Weiß schon wer, obs mit der xxxx33 jetzt geht?
Will in nächster Zeit also nicht unbedingt schon wieder mit evtl. neuen Problemen einer FWxxxx33 kämpfen müssen. :-?
Danke euch schon mal und: bitte bitte keine Fachausdrücke, mir schwirrt eh schon der Kopf. :confused:
Grüße Fee
Danke, auf der Seite war ich auch schon.
Aber ich such ja keine Firmwares oder recover exe sondern will wissen WIE das downgraden geht. Hab alle Dateien eh auf der Platte gesichert.
Auch die fritz.box_fon_wlan_7170.04.29.recover-image.exe
Heißt das jetzt also im Klartext, ich update testweise auf die 29.04.33 und wenn die mir, warum auch immer nicht paßt, führe ich einfach die fritz.box_fon_wlan_7170.04.29.recover-image.exe aus?
Und hab wieder die 29.04.29 Firmware drauf? Oder wie?? :confused:
Ich bekam vor Austausch der 1ten 7170 ja diese recover.exe von AVM und da hieß es dann, die wäre NUR für die xxxx29 um eben die, warum auch immer totaaaaal zurückzusetzen um evtl. Laborfirmwarereste u.ä. zu entfernen.
( die sahen in den Supportdaten unbekannte Daten, obwohl ich nie was dran machte)
Danke schon mal wieder
Gruß Fee
stycon
