FRITZ!fax für FRITZ!Box (Fax4Box)
Lösung!? Fritz!FAX-Druckertreiber nicht installiert
jesko schrieb:
DasFlo schrieb:
Habe folgendes Problem:
Jedoch werden trotz Anzeige während der Installation die Druckertreiber nicht installiert, d.h. verschicken per Fritz!Fax funktioniert nicht.
Hallo Flo,
ich vermute einen Fehler im Installationsprogramm von Fritz!Fax!
Sieh mal' nach, welche Druckeranschlüsse auf Deinem System existieren.
-Jesko
Ich habe inzwischen Flos Fehlersituation nachbauen können:
Ich habe dazu den NT-FAXdrucker komplett deinstalliert, samit Registriereinträgen (Wer von Euch Profis die Fehlersituation selbst nachvollziehen möchte, sollte unbedingt ein Registry-Backup anlegen, damit nacher bequem der vorherige Systemzustand hergestellt werden kann. Ich benutze dafür das ausgezeichnete ERUNT.)
Nun - dies ist auch ein Ruf an die AVM-Entwickler - besteht der Fehler des Fritz!FAX-Installationsprogramms darin, daß diese Fehlersituation - fehlender NT-FAX-Druckertreiber - nicht als Fehler angezeigt wird, und daß das Installationsprogramm dann nicht abbricht. Fritz!Fax setzt voraus, daß der NT FAX-Druckertreiber installiert ist.
Wie installiert man den?
-> Systemsteuerung/FAX/Erweiterte Optionen/Fax-Drucker hinzufügen
-Jesko
Re: Lösung!? Fritz!FAX-Druckertreiber nicht installiert
-Jesko
Ich muss euch leider enttäuschen, auch nach der Installation des Faxdienstes inkl. des Fax-Druckers werden keine FRITZ!Fax-Drucker angelegt.
Vieleicht liest das ja einer von AVM und kann es nachvollziehen.
Trotzdem vielen Dank Jesko für deine Bemühungen!
Flo
Flo
@Flo,
bitte prüfe mal nach, ob ein Faxmodem am NT-Faxdrucker angeschlossen ist. Wie?
-> (Windows 2000)Systemsteuerung/Fax/Erweiterte Optionen/Konsole für Faxdienstverwaltung öffnen/Struktur/Faxdienst auf lokalem Computer/Geräte
zeigt in der rechten Spalte unter "Gerätename" das angeschlossene Faxmodem.
-Jesko
Fritz!Box WLAN
Hi, kann mir denn niemand helfen und sagen was man bei den Einstellungen rein schreiben bzw. ändern muß daß Fritz!Fax funktioniert.
Kommt bei Kennung die eigene Tel Nr rein und in welcher Form z.B. xxxxx-xxxxxx?
Wird bei Optionen etwas aktiviert?
Was muß bei Eigne MSN drin stehen?
Was wird bei Rufannahme aktiviert bzw. rein geschrieben?
Wird bei den anderen Möglichkeiten wie Nebenstelle, Call by Call usw. geändert oder rein geschrieben?
Ich habe analog DSL (1000) und Windows xp falls das wichtig ist und die blaue Frtz!Box Fon WLAN. Und wenn ich telefoniere leuchet die Diode bei Festnetz. Es scheint also der Festnetz Eingang richtig angeschlossen zu sein.
Lieben Gruß Julia22
jesko schrieb:
@Flo,
-Jesko
Nein, dort findet sich kein Faxmodem.
Welches sollte denn da stehen?
Re: Fritz!Box WLAN
EIgentlich ist das so gut wie egal - schreib dort einfach +49 xxx yyyyyyyy rein (Deine Telefonnummer).
Nach Deinem Belieben.
Deine Rufnummer ohne Vorwahl.
Alle eingehenden Anrufe
Nichts aktiviert, nichts eingetragen, nichts geändert.
Was genau funktioniert denn bei Dir nicht?
HTH,
Wichard
Hi wichard, Danke für die Antworten. Ich habe nun alles so gemacht wie du beschrieben hast. Wie kann ich testen ob alles fuktioniert. Wenn ich mir selbst ein Fax schicke geschied jedenfalls nichts, es klingelt kein Telefon.
Mit Grüßen Julia22
Wie auch - Du hast ja nur einen analogen Anschluß. Da kann nicht gleichzeitig ein Fax raus und eins rein... ;) :arrow: Guck gleich mal in Deine "Privaten Nachrichten".
Gruß,
Wichard
Ich habe es jetzt 2 x probiert. Jedes mal steht unter Status: Abgebrochen und vorne ist ein roter Punkt mit einem weißen Kreuz
Liebe Grüße Julia
DasFlo schrieb:
jesko schrieb:
@Flo,
-Jesko
Flo,
trage ein Standardmodem ein. Das ist kein Plug and Play-Modem, also ein solches, das von Windows nicht automatisch erkannt wird und als solches auch nicht erkannt werden soll, sozusagen ein Modemdummy.
Wie?
Systemsteuerung/Telefon- und Modemoptionen/Modems/
/Hinzufügen/Modem auswählen (keine automatische Erkennung)/Weiter
/(Standardmodemtypen)/Standard 56000 bps V90 Modem/Weiter/
Ausgewählte Anschlüsse/COM1 oder COM2 auswählen/Weiter/Fertigstellen/Rechner Neustart
Danach gehe bitte die Schritte meines vorigen Postings durch und sieh nach ob dieses Modem-Dummy als Fax-Modem erscheint.
Danach versuche nochmals eine Installation von Fritz!FAX.
-Jesko
kann ich auch über wlan faxen, oder geht es nur über kabelanbindung pc fritz box 7050. lan oder usb. w2ichtig wäre für mich ob es über wlan geht. vielen dank vorab.
Geht über Wlan genau wie über Lan.
danke für die schnelle antwort. habe alles eingestellt. habe kein isdn. wenn ich mich über handy anrufe nimmt fritz aber auch nicht ab. steht nur im fenster kanal 1 bereit-
Ich habe aber auch capi.dll, capi20.dll, capi2032.dll und capicom im windows\system verzeichnis - und auch im windows\system32
Also nicht nur im Programmverzeichnis. Kann ich die unter windows löschen ?
Probier es aus: Benenne die Dateien in Windows\System um bzw. verschiebe sie in einen beliebigen Ordner. Wenn dann trotzdem noch alle Programme laufen, kannst Du sie (nach entsprechender Sicherheits-Wartezeit) dann auch final löschen.
Gruß,
Wichard
Oki... mach ich mal.
Ach ja, habe ne Voiceflat bei der Versatel. Gilt dies auch für Faxe ?
FritzBox-CAPI und Anlagenkopplung (Auerswald)?
erstmal bin ich ja begeistert, daß das mit der FritzBox-CAPI bei mir problemlos geklappt hat. Die Box wird erkannt und es wird versucht eine Verbindung aufzubauen.
Mein Problem ist nun:
Die Box hängt via Anlagenkopplung an meiner Auerswald ComPact 2206 USB an einem Analogport (nur beim Analogport kann ich die VoIP-Weiterleitung in der Auerswald nutzen). Anrufe, die von der Fritz an die Auerswald gehen, werden in der Auerswald an einen bestimmten Teilnehmer weitergeleitet.
Wenn ich nun ein Fax verschicke (Einstellung: Fritz!Box an Analoganschluß), wird dies leider nicht von der Auerswald ins Festnetz geschickt, sondern wird, weil es für die Auerswald wohl wie ein eingehender VoIP-Anruf aussieht, an den festgelegten Teilnehmer vermittelt, also mein Telefon :(
Hat da jemand von Euch eine Idee, wie man das ganze doch noch zum Laufen bekommen könnte?
CU!
Frederik.
Nein, da sitzt den ganzen Tag jemand und horcht in die Leitung, ob er das Fax-Piepsen hört. ;) Quatsch, ein Fax ist für den Anbieter nichts anderes als ein Sprachtelefonat. Ähnliches gibt es ja auch bei Arcor, wo Datenverbindungen über die Telefonflat nicht erlaubt sind - aber ob eine Verbindung eine Datenverbindung ist, wird dort mittels einer "schwarzen Liste" festgestellt.
Gruß,
Wichard
ich hab' jetzt hier den ganzen thread bestimmt fünf mal durchgeackert ... ich bekomm' es einfach nicht ans Laufen?!? :(
Ich hab' auch das Problem wie pinkeye (S.2), daß das setup einfach nicht mehr reagiert. Die Box wird noch gefunden, und das war's dann.
Allerdings hab' ich keinerlei capi vorher draufgehabt, und auch beim hdd-Durchforsten hab' ich nur die capiinfo.dll gefunden.
Der Versuch, diese zu löschen, brachte das Ergebnis, eine Systemwiederherstellung zu fahren, da das Startcenter sich nicht mehr öffnen ließ.
Ich hab' keine Ahnung, was ich falsch mache.
Hat jemand noch 'ne Idee???
Beste Grüße,
kimono
PS: Hab' winXP SP2 und die 7050 wlan ...
mr.panasonic
