Dieser „Fehler“ ist in allen Repeatern vorhanden, mein 1200er und 6000er zeigen das gleiche Verhalten.
Meiner Meinung nach ist das aber nur ein Anzeigefehler, denn keines meiner WPA3-fähigen Geräte verbindet sich mit dem Repeater per WPA3, obwohl dieser laut Anzeige auf „WPA2 + WPA3“ steht.
Erst wenn ich die FRITZ!Box auf WPA2 + WPA3 stelle, verbinden WPA3-fähige Clients auch mit WPA3 mit den Repeatern.
Reaktionen: 2300A
Es ist kein Fehler
Die Verbindung Repeater <=> Basis ist immer WP2+WPA3
doch ist ist ein Fehler
Wenn ich einstelle, dass ich NUR WPA2 an Basis und Repeater nutzen möchte, kann es nicht sein, dass ich diese Einstellung jedes mal durchführen muss, wenn der Repeater neu gestartet wird.
Es muss doch möglich sein, dass diese von mir eingestellte Option dauerhaft -auch nach einem Neustart-festeingestellt bleibt.
Zumal es ja auch schon mal so war - nur gab es damals noch nicht WPA3.
Problem ist bei mir mein Sonos System.
Sobald die Repeater im WPA2+3 sind, wird die Wlan-Verbindung immer wieder zu dem Sonos Boxen unterbrochen, so dass dort kein Abspielen möglich ist.
Sind die Repeater auf WPA2 gestellt, laufen sie einwandfrei und ohne Unterbrechung stundenlang.
Da ich bei mir keine Geräte mit WPA3 nutze, brauche ich diese Option nicht.
Daß zw. Master und Repeater WPA3 genutzt wird obgleich man WPA2 am Master eingestellt hat ist m.E. kein Fehler sondern von AMV so gewünscht und braucht den User auch nicht weiter zu kümmern wenn es nur nur die Mesh-Connection gilt.
Bzw. daß der Repeater automatisch auf WPA2 und WPA3 Richtung Master sucht und ggf. auch verbindet.
Zu den Clients muß aber auch dann im ganzen Mesh weiterhin nur WPA2 gelten und da dürften sie sich wohl selbst ein Ei gelegt haben wenn das nicht so funktioniert.
Nachtrag: bei mir ist immer noch alles ok, stand wohl bei der 7490 ein bit schief
Nicht das hier aneinander vorbeigeredet wird....
Das eine ist die Verschlüsselung zwischen den AVM Komponenten - Bsp. zwischen MeshMaster und einem Repeater oder zwischen zwei Repeatern..
Das andere ist die Verschlüsselung zwischen den AVM Komponenten zum Client - Bsp: Fritzbox zum Client, Repeater zum Client oder AP zum Client.
Angenommen die Einstellungsübernahme ist aktiv, muss für eine WPA2 Verschlüsselung zum Client, dieses unter WLAN/Sicherheit/WPA-Verschlüsselung so eingestellt sein - zusätzlich PMF deaktiviert.
Somit wird zum Client WPA2 verschlüsselt, zwischen den AVM Komponenten immer noch WPA2+WPA3
Bsp:
FritzBox (MeshMaster) ------ WPA2 ------ Client (Smartphone...)
oder
FritzBox (MeshMaster) ------ WPA2/WPA3 ------ Repeater (600,1200,1750e,2400....) -----WPA2 ------ Client (Smartphone...)
Soll die Verschlüsselung zwischen den AVM Komponenten "nur" mit WPA2 laufen, muss dieses am Repeater selbst unter Heimnetzwerkzugang eingestellt werden.
Repeater/HeimnetzZugang/Sicherheit
So sollte theoretisch die komplette Verschlüsselung nur noch über WPA2 laufen.
FritzBox (MeshMaster) ------ WPA2 ------ Repeater (600,1200,1750e,2400....) -----WPA2 ------ Client (Smartphone...)
Jetzt kommen wir zur Erläuterung von "theoretisch"...
An allen getesteten Repeatern (600,1200,1750e,2400,3000), wo der Heimnetzzugang auf WPA2 umgestellt wurde, stellte sich die Verschlüsselung selbstständig wieder auf WPA2+WPA3 um, und das auch ohne Neustart. Zumindest war kein Neustart in den Ereignislogs zu finden, nur das sich die Repeater neu verbunden haben und sich somit selbstständig auf WPA2+WPA3 im Heimnetzzugang zurückgestellt haben.
Das betrifft aber nur die Kommunikation zwischen den AVM Komponenten, nicht aber zu Kommunikation zu den Clients.
Das Ganze hatte ich hier schon beschrieben - https://www.ip-phone-forum.de/threa...labor-7-19-7-20-7-24-7-26.305790/post-2436651
Dazu kommen aber noch weitere Probleme, oder sind es doch Features?
Stellt man bei der WLAN Sicherheit unter Heimnetzzugang am Repeater um (Bsp. von WPA2+WPA3 auf WPA2), wird eine vorher fest eingestellte IP (IP-Adresse manuell festlegen) wieder auf DHCP umgestellt.
Das hatte ich im verlinkten Beitrag schon erwähnt und sogar noch ein Video dazu gemacht - https://www.ip-phone-forum.de/threa...labor-7-19-7-20-7-24-7-26.305790/post-2436700
Dazu kommt noch ein weiteres Problem (Feature?) bei den Repeatern, vorausgesetzt die Push-Benachrichtigungen sind eingerichtet und aktiviert. Am MeshMaster sind nur die Haken gesetzt für Kennwort vergessen und Benachrichtigung bei neuer IP. An den Repeatern ausschließlich die Benachrichtigung für Kennwort vergessen.
Stellt man die Einstellungsübernahme an den Repeatern ein oder aus, wird automatisch ein Haken bei den Repeatern bei "FRITZ!Repeater-Info" gesetzt und man bekommt kurz nach Mitternacht die ungewollten Mails.
Auch das hatte ich hier schon angesprochen - https://www.ip-phone-forum.de/threa...labor-7-19-7-20-7-24-7-26.305790/post-2437289
Beide Fehler habe ich an AVM gemeldet aber bis Dato leider keine Rückmeldung erhalten, lediglich das man sich das anschauen würde...
Reaktionen: alexandi
update
habe den Effekt mit dem Meshausfall des 600 nun einmal in der Woche..nur Restart der 7490 hilft. dazwischen alle perfekt.
hab nun ein Ticket aufgemacht
lt. support und auswerten der Logs sollen einige meiner Clients pmf und/oder wpa3 Probleme haben.
soll ich also deaktivieren.
Sieht da einer einen Zusammenhang, dass deswegen der Repeater aus dem mesh fliegt und nicht mehr erreichbar ist?
der andere Repeater hat ja mit unter auch diese clients angebunden und kein Problem.
Finde ich seltsam und wenig kompetent..aber ich bin ja auch nur Laie..;-)
vor allem aber habe ich mit Clients überhaupt keine wlan Probleme.
ja ist bei mir auch so
Sobald sämtliche Fritz Repeater nach einem Neustart z.b. auf WPA3 stehen, wird nach ca. 30 min das 5GHz-Band deaktiviert.
Stelle ich dann auf WPA2 manuell um, funktioniert es wieder tadellos.
na der 600er kann ja nur 2.4 das kanns ja net sein..
also von dem Suppoprt bimn ich entäuscht- Er reitet immer auf der Annahme rum, das der 600er physikalisch die Funkverbindung verlieren würde...
wer weiss, vielleicht hat die 7490 Depressionen ;-)
wollte damit sagen auf Layer 1..denke aber eher es ist auf Layer 2 oder 3..aber auch nur geraten
und haste mal auf WPA2 gestellt?
ja sicher..schon alle möglichen Konfigurationen versucht...
Hallo @schwimma
Evtl. ist bei einem Update was schiefgegangen.
An deiner Stele würde ich mir die Arbeit machen, die 7490 mit dem Recoverytool komplett zurückzusetzen und ohne Backup neu einreichten. Ebenfalls den 600er auf Werkseinstellung setzen.
Ich weis, das kann unter Umständen viel Arbeit bedeuten, aber nur so kannst du dir sicher sein, dass alles wie vorher funktioniert oder tatsächlich ein Bug in der FW besteht.
Aber du schreibst ja selbst, das dieses Problem erst besteht, seitdem du deine 7490 von 7.27 auf 7.28 upgedatet hast.
Ich hatte das ja selbst getestet - https://www.ip-phone-forum.de/threa...labor-7-19-7-20-7-24-7-26.305790/post-2441935 - und konnte deinen Fehler nicht reproduzieren. Allerdings läuft meine 7490 zuhause als MeshClient und nicht als MeshMaster.
Ich vermute - wirklich nur eine reine Vermutung - , das du irgendein Problem mit den IP Adressen hast, und die FB den 600er auf eine andere IP wirft und damit Probleme bekommt. Du schreibst ja selbst, das der neue 600er mit der IP des alten erkannt bzw. angezeigt wird. Du kannst auch gerne vor dem recovern versuchen, dem 600er eine Feste IP zu geben und hoffen, das dein Problem damit erledigt ist.
Aber vorher den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" am MM raus.
Viel Glück
Hi Exodus
das habe ich wohl falsch geschrieben. es ist seit der 7.27 ( da täglich) seit der 7.28 nur jede Woche. Zurückgesetzt hatte ich schon wegen cpu Last und komplett ohne Backup eingerichtet.
Wenn es auftritt, kann ich es mit "neuer Autokanal" auch wieder heilen ( die IP bleibt)
Aber das versuche ich mal mit der ip
danke dir
Hallo @schwimma
Heute hatte ich das von dir beschriebene Phänomen mit dem 600er Repeater. Wobei ich aber vorab erwähnen möchte, dass es bisher keinerlei Probleme damit gab und ich evtl. nicht ganz unschuldig an der Sache bin.
Der 600er läuft bei uns auf der Hofstelle und dockt an einem 2400er, der als kabelgebundener AP läuft, an. Als MM dient meine 7580, Mesh ist aktiviert.
Alle Repeater bzw. AP´s liefen im 2,4 und 5 Ghz WLAN auf Autokanal. Alle Geräte zeigten mir Kanal 6 an.
Ich hatte dann einen festen Kanal im 2,4 Ghz WLAN auf Kanal 7 eingestellt. Da alle Geräte auf Einstellungsübernahme aktiv sind, haben das auch die AVM Repeater gemacht. Nach ein paar Minuten hatte sich alles wieder eingependelt und alle Geräte im WLAN waren erreichbar - auch der 600er samt angemeldeten Clients.
Daraufhin hatte ich den festen Kanal von 7 auf 6 gestellt, und ab da ging die "Gaudi" los.... Ab diesen Zeitpunkt war der 600er nicht mehr in der Meshübersicht zu sehen und auch nicht erreichbar. Ebenfalls waren die beiden am 600er angemeldeten SmartHomegeräte nicht erreichbar - auch 30 Minuten später nicht.
Da ich leider nicht vor Ort war, habe ich die FB von der Ferne her neu gestartet und hoffte auf das Beste. Aber auch weitere 30 Minuten später war weder der 600er noch die daran angemeldeten Clients erreichbar.
Somit wieder manuell auf Kanal 7 gewechselt und schwups, war der 600er samt MESH wieder in der GUI sichtbar und die Geräte erreichbar.
Ich vermute mal das sich der Repeater in diesen Moment auf den alten eingestellten Kanal fest frisst und den Wechsel nicht mit macht.
Etwas Ähnliches habe ich auf bei meinem 1750e Repeater (Wifi-Bridge) ebenfalls feststellen können, nur das es da durch das zusätzliche 5 Ghz Band weniger auffällt.
Dieser dockt auch an meinen 2400er (LAN Bridge) an. Wenn alles passt, verbindet sich dieser mit 650 Mbit/s im 5 Ghz WLAN und ca. 300 Mbit/s im 2,4 Ghz WLAN an. Beides wird in der GUI des MM und auch auf dem Gerät angezeigt. Irgendwann verliert er aber die Verbindung im 2,4 Ghz WLAN und es wird nichts mehr angezeigt. Hier hilft auch kein Neustart des WiFi Repeaters, er findet das 2,4 Ghz WLAN einfach nicht. Erst wenn ich den Repeater aus der Steckdose ziehe und nach 30 Sekunden wieder anstöpsle, wird die Verbindung auch wieder im 2,4 Ghz WLAN aufgebaut und angezeigt. Setze ich einen festen Kanal im MM, gibt es dabei monatelang kein Problem.
Lebeat
