[Frage] FRITZ!WLAN Repeater N/G Firmware-Update
Nutz doch den angepinnten Thread hier im Subforum für Deine FW Suche ;)
ahhh ... wald und Bäume und so ...
sry -
dass es mit der alten FW so bescheiden ist, hätte ich nicht gedacht - fuck -
oder ist die .78 schlechter als die .84?
@stoney hab verschiedene Thrads durchgeschaut. da war nix mehr zu finden
IMO nicht.
Aber die Modulation ist zumindest bei meinem N/G (mit .84) sehr schwach, so daß ich die Lautstärke am Radio voll aufdrehen muß.
Ich weiß nicht, ob das bei allen N/G so ist.
Der Sender kommt stark genug an, so daß eine andere Antenne auch nicht helfen würde.
Das habe ich aber auch schon probiert.
Sehr gut geht aber die 3,5mm Klinke.
Filehosterlink entfernt - dazu wurde bereits ein Link gepostet wo solche FW-Anfragen hier im IPPF zu platzieren sind
Die 84iger Firmware hat damals bei meinem NG-Repeater alle Probleme mit der Reichweite behoben.
Im downgrade oder im upgrade?
Mit welcher FW hattest du noch Probleme?
Mit der .84 kannst du ein ganz normales Radio auf normaler Lautstärke benutzen?
Ich wie gesagt bei mir nur auf voller Lautstärke.
Und wenn man dann auf einen normalen Sender wechselt, dann fallen die Boxen auseinander und die Nachbarn beschweren sich.
Eventuell ist mein N/G aber auch defekt.
Und das von ananga auch
Gibt es ne Alternative, um Audio vom PC etc vernünftig auf UKW zu übertragen?
Oder soll ich da jetzt n extra Thrad aufmachen?
Gibt es vielleicht, kenne ich mich aber nicht aus.
Aber ja, mach bitte ein neues Thema auf, da es mit dem N/G dann nichts mehr zu tun hat.
Du suchst also sowas? https://www.amazon.de/Belkin-TuneCast-II-Transmitter-silber-Schwarz/dp/B001IBMIXC
Vielleicht findest auch noch bessere, statt Batterie könntest ihn ja vermutl. durch ein USB-Kabel mit 5V versorgen (etwas Bastelei vorausgesetzt, mußt ja ein USB-Kabel zerschneiden und an die Batterieklemmen löten, event. noch mit Zenerdiode die Spannung auf die ich nehme an 3V reduzieren).
Oder das: https://www.amazon.com/-/de/dp/B076X3GSMH/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=leg+home+fm+transmitter+audio+adapter+car+kit&qid=1577385793&sr=8-1-fkmr0
Bzw. auch: https://www.amazon.com/-/de/dp/B018QN4INM/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=leg+home+fm+transmitter+audio+adapter+car+kit&qid=1577385793&sr=8-2-fkmr0
Letzterer hat 4-Pins am Klinkenstecker, keine Ahnung wo da der Unterschied ist bzw. wofür der gut wäre aber könnte ja event. mit angebissenen Äpfeln zu tun haben und daher eine interessante Alternative darstellen.
Hallo, der Eintrag ist zwar schon etwas älter > ich versuche es trotzdem mal ... Ich habe auch das Problem mit dem Repeater N/G und der Version .88 (Sendeleistung UKW) ... hat jemand zufällig noch die Version .84 ?
Ich hab den Repeater günstig bekommen und würde gern die UKW Funktion (innerhalb der Wohnung) nutzen.
Im Netz komm ich leider nur bis zur .86 zurück :-(
VG Karsten
Siehe #24.
Was hilft ihm .87 wenn er .84 sucht?
Anderes kann ich in #4 nicht finden.
Ich kann im Link von AVM überhaupt nichts mehr zum N/G finden - der fehlt in der Liste inzwischen.
Für die Firmwaresuche empfehle ich das Thema "Suche Firmware & Recover-Images" hier im Unterforum (ziemlich weit oben, ist angepinnt).
Da wird auf den 4. Beitrag verwiesen und der wiederum öffnet nur avm.de mit Updates.
Richtig - und da ist der N/G überhaupt nicht mehr gelistet.
Er meint vermutl. nicht den Text sondern den Link in #24.
Aber das kommt davon, wenn man immer nur ohne Erläuterung verweist, ohne den Hilfesuchenden auch zu informieren (das soll er selbst lt. inoffiziellen Forenregeln hier).
Reaktionen: H´Sishi
Es hat jedenfalls einen Grund, warum in den Firmwares > .84 die Sendeleistung reduziert wurde - sie war so stark, daß die Reichweite möglw. größer war als inzwischen erlaubt ist. Evtl. wurden bei vorhandenen Kabelnetzen je nach genutzter Frequenz mehrere Sender gestört - die liegen im Kabel wesentlich enger beieinander als im terrestrischen Spektrum.
Leider wurde bei der Regulierung der UKW-Frequenzen der gesamte Bereich von 87 bis 108 MHz für lizensierte Radiosender freigegeben & die gängigen Radio-Geräte empfangen UKW ebenfalls nur in diesem Bereich.
Mir ist keine Frequenz bekannt, die exklusiv für die Nutzung von Kurzreichweiten-UKW-Übertragung durch Privatleute (bspw. Adapter-Sender im Kfz oder der hier behandelte N/G) zur Verfügung steht.
jpttpee
