[Frage] Fritzbox 7430 (7,12) ständiges grünes Blinken der Info-LED
Shine my light
22 Feb 2018
seit ein paar Tagen habe ich obiges Problem, ohne Abhilfe schaffen zu können.
was ich bisher gemacht habe:
a. alte Sicherung eingespielt
b. alle Anrufe abgehört
c. den Speicher für Anrufe und Telefonate gelöscht
d. Info-LED Einstellungen mehrmals überprüft
Was ich nicht gemacht habe:
- FW update
- WPS aktiviert
- Einsatz als Repeater
Moinsen
Und was ist unter...
System > Tasten und LEDs >> Info-Anzeige
...eingestellt?
Dann könnte eventuell das Löschen der angelegten Anrufbeantworter mit anschliessenden Neuanlegen helfen.
Oder sind alte Nachrichten oder aufgenommene Memos wichtig für dich?
#4: Hat nichts gebracht - blinkt munter weiter.
Dann setzen die Info-LED auf "Internet" ... dann leuchtet die LED wenn die Box im Internet angemeldet ist
#6 Bringt nix, nach der Einstellung "Internet" leuchtet die LED ständig, danach auf
"Neue Nachricht im AB - LED blinkt" zurück, geht das Blinken weiter.
genau, dann blinkt die Info aber nicht mehr ....
Problem beim AB ist, das es einen Fehler gibt ...man löscht die Nachricht aber die Box glaubt immer noch das es eine neue Nachricht gibt ...den Fehler bekommt man nur mit einem Neustart weg.
Wähle "Keine Auswahl"
Falls du kein Gast-Wlanzugang hast, dann wähle "Wlan-Gast zugang aktiv" dann ist die LED wohl auch aus
Möglicherweise kommt das Blinken nicht vom AB der FB sondern hängt mit der MWI-Funktion deines VoIP-Providers zusammen. Evtl. sind dort nicht abgehörte Nachrichten auf der Sprachbox gespeichert. Bei sipgate ist recht gut beschrieben, wie man das für die einzelnen Internetrufnummern in der FB überprüfen bzw. aktivieren/deaktivieren kann. Es gibt dort auch Hinweise bzgl. "Fehler: MWI blinkt weiter trotz Deaktivierung".
Link: https://basicsupport.sipgate.de/hc/...85-MWI-Message-Waiting-Indicator#Überschrift3
#8: Die alternativen Einstellungen und der abschließende Neustart führen zum jeweiligen Ergebnis - das Blinken hört auf oder die LED leuchtet ständig.
Wenn ich aber wieder meine ursprüngliche Einstellung aktiviere --> "Zurück auf Los" - sprich: alles beim alten.
Ich tippe (wie @pw2812) auf MWI @Provider-AB. Wäre auch nicht das erste Mal.
#12: Okay, das heißt
- es liegt nicht an der Hardware
- nicht an der Firmware
folglich: Neuaufsetzen oder andere FB nehmen ist sinnlos.
Bis morgen in alter Frische.
@Ndilpp und pw2812:
Ich habe alles in Euer beider Beiträge getestet: MWI an/aus, usw. - es blinkt (fast) immer.
Nach abgehörtem AB blinkt es weiterhin - MWI an/aus ist dabei egal.
Was kann ich nun noch tun?
Weiter abhören. Wieviele Provider-Mailboxen hast du denn, und wieviele hast du schon abgehört?
Um welchen VoIP-Provider handelt es sich und mit welcher Rufnummer kann man dort die Nachrichten abrufen?
**600 ist aber nicht die Mailbox/AB des VoIP-Provider sondern der interne AB der Fritzbox.
Korrekt, aber wie komme ich denn an diese Nummer heran? In meinem Vertragskonto ist meines Wissens keine gesonderte Nummer für diesen Zweck hinterlegt ...
McBebe1
