[Gelöst] IP-Kamera - kein Bild über dyndns
dk4ry
23 Jul 2010
Hallo, ich habe hier die IP-Cam Edimax IC7000PTN. Wenn ich sie direkt über den Webbrowser anspreche (http://192.168.178.30) funktioniert alles 100%ig. Wenn ich sie über dyndns anspreche, komme ich auch an die Kamera, d.h. ich kann sie steuern, den Kamerakopf bewegen usw, aber ich sehe kein Bild. Die Portfreigabe bzw. dyndns-Einstellungen in der Fritzbox 7170 müßten doch eigentlich passen, sonst käme ich über dyndns gar nicht an die IP-Cam ran.
Kann mir jemand weiterhelfen?
mfg dk4ry
Schau dir bitte mal an über welchen Port die Kamera gesteuert wird und leite dementsprechend die Ports in der Fritzbox und ggf. auf dem Rechner um.
P.S.: Willkommen im Forum :)
Willkommen im Forum !
Hast du die Sicherheits-Einstellungen im Browser laut Handbuch angepasst ?
Hallo, erstmal Danke für die schnellen Antworten. Bei den LAN-Einstellungen ist ein Eintrag: AV-Port 4321 (Audio/Video-Port ???) Ich habe in der Fritz Box bei der Portfreigaben eingetragen:
TCP 4321 an 192.168.178.30 (das ist die IP-Adresse der Kamera) an Port 80. Ich komme damit über dyndns.org ins Menue der Kamera und kann sie steuern, sehe aber kein Bild. Kommt eine Meldung receiving data is time out. Brauche ich noch eine andere Portfreigabe?
Habe auch schon dran gedacht, dass ich die Browsereinstellungen anpassen muss. Aber ich finde dazu im Handbuch nichts.....
mfg dk4ry
Ich häng hier mal meine LAN-Einstellungen dran...
IP-adress 192.168.178.30 (das ist die IP der Kamera)
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
Primary DNS 192.168.178.1
AV control port 4321
Web Port 80
Mahlzeit,
du musst im Setup der IP-Cam noch den AV-Control Port festlegen und diesen in Deinem
Router auf die IP der IP-Cam weiterleiten.
Gruß Manu
Seite 30: 3.2 Live view
Hallo Eisbär,
da haben wir wohl total verschiedene Anleitungen. Was steht denn da bei Dir bzgl. der Browsereinstellungen?
mfg dk4ry
Ja, möglich, daß ich nicht die richtige gefunden habe.
Bei meiner gibt es auch keinen "AV control port".
Meine ist: hier
Gieb mal einen Link von Deiner.
Gibt es in diesem riesen Forum wirklich niemand, der mir definitiv(!) weiterhelfen kann?
Kamera hat die IP 192.168.178.30
AV Control Port 4321
AV Data Port 4322
Dynamic DNS funktioniert, d.h. ich kann die Kamera über
xxxxxxxxx.dyndns.org:4321 steuern aber es kommt kein Bild.
Was muss ich bei den Portfreigaben eintragen?
Welches Protokoll,
von Port bis Port,
an IP-Adresse,
an Port.
Bisher habe ich eingetragen:
Portfreigabe aktiv für andere Anwendungen
Bezeichnung IP-Kamera
Protokoll TCP
von Port 4321
an IP-Adresse 192.168.178.30
an Port 80.
Habe dann auch versucht von Port 4321 bis 4322
an Port 80 - 81, war aber auch nichts.
Wäre echt dankbar, wenn mir jemand mit definitiven Einstellungen für die Portfreigabe in der Fritz Box weiterhelfen könnte. Tips wie: Du musst eine Portfreigabe einrichten helfen mir nicht....
mfg dk4ry
Also ich würde die Ports erstmal nicht so verdrehen.
Mach doch einfach: von Port 80 auf Port 80.
Poste doch mal 2 Bilder:
- von den Netzeinstellungen der Cam
- von den Portfreigaben der FB
und gib mal einen Link vom Handbuch
Meine Portumleitung sieht so aus....
Wenn Du mir ein Bild Deiner funktionierenden schickst, wäre mir evtl. schon geholfen.....
Link zum Handbuch? Wenn da was vernüftiges drinstehen würde, hätte ich wohl keine Probleme.
mfg dk4ry
Ich hab' keine IP-CAM, deshalb habe ich auch keine Freigaben.
Du gibst nur deine Informationen so sparsam, daß es schwer fällt zu helfen.
Warum postest du das 2. Bild nicht?
Hast du keinen Link für ein Handbuch oder was?
Na, so ein Bild sagt doch mehr als 1000 Worte!
Mach mal den oberen Haken raus und versuch deine CAM über Port 554 zu erreichen.
Gibt es in diesem riesen Forum wirklich niemand, der definitiv(!) die gleiche Kamera hat, die gleiche Problemstellung, schon eine Lösung dafür hat, und die Motivation und den Eifer, einem Ungeduldigen nach mittlerweile über 10 Stunden endlich die Lösung vorzusetzen?
Moin,
ich habe Dein Bild mal entsprechend verändert. Versuche es mal mit diesen Einstellungen!
Gruss Manu
Hallo dk4ry,
hmmm, ich muß für meine LinksysIP-Cam insgesamt 3 Ports öffnen: Video = 554; RTSP = 5000; WebGUI = 8080.
Du schreibst in #11 von AV Control Port 4321 und AV Data Port 4322. Was passiert, wenn Du beide Ports, also 4321 sowie 4322 als TCP öffnest und dann noch die 80 als TCP? Ein Link zu einem Handbuch wär nicht schlecht.
In Ergänzung zu Manuels' Post (Post 16):
AV Data Port 4322
Bitte zusätzlich Port 4322 auf 192.168.178.30:4322 weiterleiten.
Gruß,
Wichard
Hallo Bianca,
kannst Du mir ein Bild Deiner Portumleitungen schicken?
RTSP-Port ist bei mir auch 554
Und dann habe ich noch einen Eintrag: RTP-Portrange 50000-60000.
Wenn ich die Ports so einstelle wie Du müsste es klappen, wäre super.
mfg dk4ry
Hast Du denn unsere Anregungen schon umgesetzt? Ansonsten leite bitte alle Ports, die die Kamera braucht, von extern auf die selbe (!) Portnummer auf die IP-Adresse der Kamera um.
Gruß,
Wichard
Jogi61
