Internet-Nummern klingeln nur bei eingeschaltetem "auf alle Rufnummern reagieren"
ngiyapila
28 Aug 2008
[Edit frank_m24: Abgetrennt von hier: Howto: Mein Telefon klingelt nicht bei ankommenden Anrufen?]
Guten Tag
Hab lange in verschiedenen Foren gesucht, aber keine Antwort gefunden:
Ich habe an meiner FritzboxFon (FRITZ!Box Fon Annex A, Firmware-Version 06.04.15) zwei analoge Telefone angeschlossen.
Zwei Nebenstellen sind eingerichtet. Festnetznummer soll bei beiden Telefonen klingeln, was auch ohne Probleme klappt. Abgehende Anrufe sind kein Problem.
Nun habe ich noch zwei Internetrufnummern die jeweils auf einem der Beiden Telefone klingeln sollen. Bei einem Anruf auf eine Voip-Nummer bringe ich die Telefone aber nur zum Klingeln, wenn die Option "auf alle Rufnummern reagieren" eingeschaltet ist. Wenn ich diese Option ausschalte klingelt nichts, auch wenn die Internet-Rufnummern bei den Nebenstellen eingetragen sind. Wie genau muss ich die Internet-Nummern eintragen, damit das klappt. Ich habe beim Einrichten unter Internettelefonie im Feld Internetrufnummer schon verschiedenste Varianten ausprobiert (auch Namen der Nebenstellen bei pbxes.org etc.) aber bisher keinen Erfolg gehabt. Die Telefone klingeln hartnäckig nur dann, wenn "auf alle Rufnummern reagieren" eingeschaltet ist.
Bei den Internet-Rufnummern handelt es sich um eine dynamic-phone.ch Nummer und eine sipcall.ch Nummer, wobei die Sipcall-Nummer über eine virtuelle Telefonanlage bei pbxes.org läuft (die Fritzbox meldet sich als Nebenstelle bei pbxes.org an).
Ich nehme an, dass das Problem irgenwo bei den Einstellungen in meiner Fritzbox liegt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Freundliche Grüsse und schon im Voraus besten Dank
David
ich hab dich mal vom Howto abgetrennt, denn da steht ja deutlich genug:
Für individuelle Problemstellungen sollte jedoch ein neuer Beitrag erstellt werden: In diesen Thread gehören Lösungen, keine Probleme.:doktor:
Wie du MSNs eintragen musst, steht im Handbuch. Wichtig ist, dass sie ohne Vorwahl eingetragen werden und identisch zur "Internetrufnummer" des VoIP Accounts sind. Details im Howto und über die Suchfunktion, die Frage wird öfter gestellt.
Hallo
Danke für die richtige Platzierung meines Threads.
Habe versucht die Nummern ohne Vorwahl einzutragen: ohne Erfolg... :-(
Willkommen im Forum!
Dann mach doch bitte mal screen-prints von deinen Einstellungen.
(über Boardsoftware hochladen - Antworten > Erweitert > Anhänge verwalten)
Ich weiss nicht genau welche Einstellungen am meisten Sinn machen. Hab die Einstellungen der Internettelefonie und der Nebenstellen "fotografiert".
Hoffe dies hilft weiter.
Ansh
