[Problem] Keine Rufnummernanzeige mit 7270 und Panasonic-DECT
sipgateuser
17 Jul 2008
Muss man irgendwo bei DECT beim 7270 die Rufnummernanzeige freischalten? Grundsätzlich funktioniert die Rufnummernanzeige.
hab nur eine 7170 aber unter Telefoniegeräte > "Details" > Merkmale des Telefoniegerätes gibt es ja 2 Modi:
FRITZ!Box überträgt die Rufnummer des Anrufers an das angeschlossene Telefoniegerät.
* erweiterter Modus
* einfacher Modus
hast das mal geprüft bzw umgestellt.
@sipgateuser
In der FB7270 gibt es däfür keine Einstellmöglichkeit. Schau aber mal in dein Handteil.
Danke für den Hinweis. Da scheint AVM gepfuscht zu haben.
Beim Reiter "Merkmale des Telefoniegerätes" ist bei DECT keine Möglichkeit für CLIP gegeben, während die Option bei analogen und ISDN-Telefon schon angeführt ist.
Nein, eher nicht. Es wird nur einen DECT-GAP-Verbindung garantiert. Das heißt aber nichts anderes, daß sich Mobilgeräte an herstellerfremden Basisstationen anmelden lassen und man darüber telefonieren kann. Nicht mehr. CLIP ist in diesem Falle schon eine Sonderfunktion. Panasonic_Mobilteile sind auch im Allgemeinen nicht gerade als sehr kompatibel bekannt. Du kannst es noch mit der Kompatibilitätseinstellungen zu spielen versuchen, es muß aber nicht funktionieren. Du hast einfach das falsche Handgerät.
Weitgehend kompatible Handgeräte kannst Du dem WiKi (http://wiki.ip-phone-forum.de/fritz_box7270-dect) entnehmen.
Gruß Telefonmännchen
Dann scheint dein Panasonic Gerät kaum kompatibel für die Box zu sein.
sunburstc
